  Bohrungen anhand Skizze unabhängig machen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohrungen anhand Skizze unabhängig machen (3632 mal gelesen)
sky-diver
Sehen Sie sich das Profil von sky-diver an!   Senden Sie eine Private Message an sky-diver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sky-diver
erstellt am: 29. Dez. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alle zusammen!
Wenn ich in einer Skizze 4 Punkte definiere, die Skizze beende und danach 4 Bohrungen anhand der Skizze erstelle will, erstellt es mir 4 gleiche Bohrungen, die voneinander abhängig sind. Wie kann ich jetzt jedoch 4 unterschiedliche Bohrungen erstellen? Oder zumindest, jede Bohrung danach einzel bearbeiten. Man sollte doch beim erstellen der Bohrungen auswählen können, ob alle gleich werden sollen, oder jede individuelle Masse haben soll.
Besten Dank für eure Hilfe
Skydiver
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 29. Dez. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sky-diver 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Strg-Taste 3 Bohrungen abwählen.
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 29. Dez. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sky-diver 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar geht das.
1. Weg: 4 Skizzen
2. Weg: In der 1. Bohrung nicht alle Punkte "verbrauchen" und die Skizze dann in den folgenden Bohrungsfeatures "aufbrauchen"
Kleiner Tip am Rande: Du brauchst nicht explizit Bohrungsmittelpunkte setzen, sondern Du kannst jeden Linien End-/Schnittpunkt als Bohrungsmittelpunkt nutzen.
Einziger Unterschied: Bohrungsmittelpunkte werden automatisch ausgewählt, die anderen Punkte müssen im Bohrungsdialog ausgewählt werden. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) die einfachere Variante, wenn ich vwerschiedene Bohrungstypen in einer Skizze definieren will.
Eigentlich könnte ich den Button "Bohrungsmittelpunkt" löschen. Brauche Ihn so gut wie nie
sky-diver
erstellt am: 29. Dez. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wenn ich dann mal 2 Bohrungen gleich gemacht habe, werden sie ja unter  Bohrung1 definiert. Was, wenn ich aber jetzt auf einmal die eine Bohrung ändern möchte, die andere jedoch nicht. Kann ich diese Bohrung1 irgendwie aufsplitten?
mfg Skydiver
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Dez. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sky-diver 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, so wie oben schon beschrieben.
Bohrung bearbeiten, nicht gewünschten Punkt abwählen.
Danach "Skizze erneut verwenden" und neue Bohrung platzieren.
Andreas
sky-diver
erstellt am: 29. Dez. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja aber wenn ich all meine 4 Löcher schön gebohrt habe, und das Bauteil weiter verarbeitet ist, fällt mir auf einmal ein, dass ich an einer Stelle anstatt einem 4mm Loch, ein 6mm Loch gebraucht hätte. Wenn ich jetzt auf Element bearbeiten gehe, dann ändert es mir auch die Löcher auf 6mm, die ich vorher alle miteinander mit 4mm gebohrt habe. Ich möchte eigentlich nur eine bereits bestehende Bohrungsgruppe wieder auflösen, damit ich eine einzelne Bohrung abändern kann.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 29. Dez. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sky-diver 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie oben beschrieben:
  • Feature bearbeiten
  • gewünschten Bohrungsmittelpunkt abwählen
  • OK
  • Skizze per RMK auf "wiederverwenden" setzen
  • neues Bohrungsfeature mit größerem Durchmesser erstellen
    Die wundersame Featureverdopplung per Gedankenübertragung kommt erst beim übernächsten Inventor  .
    lg
    Tom
    ...so geht mein Boot manchmal unter...
  • fetzerman
    erstellt am: 31. Dez. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sky-diver 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von thomas109:
    Der ist gut !
    Da bekommt der Begriff "human interface" aus der SYS eine ganz neue Bedeutung !
    Wie findet denn die Anbindung statt ? Plug'n'play kompatible ?
    Gruß, Bernhard
      Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen !
      http://www.ppm-online.com
    invhp
    MB Techniker, AE, WKZmacher
    Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
    (fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
    erstellt am: 31. Dez. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sky-diver 10 Unities + Antwort hilfreich
    soweit bist du gar nicht weg, wie die Alphaversion von AIP12 zeigt
    (danke Adesk für die Testversion!)
    Grüsse
    Jürgen
    www.inventor-faq.de
    [Diese Nachricht wurde von invhp am 31. Dez. 2005 editiert.]
    thomas109
    Dompteur
    IV 4 - 2019 RIP,
    aktiv
    2020 und 2023
    AICE
    erstellt am: 31. Dez. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sky-diver 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von fetzerman:
    Übers Netzwerk, zur Clusterbildung  .
    Ich habe mir für die Alpha-Tests schon vor längerem eine TCP/IP-Schnittstelle implantieren lassen      .
    Desktop-Screenshot
    lg
    Tom
    W. Holzwarth
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    erstellt am: 31. Dez. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sky-diver 10 Unities + Antwort hilfreich
    Tja, ich bin schon mal an ein Pre-Release vom Dreizehner rangekommen. Die 13 soll aber aus verschiedenen Gründen nicht so sehr nach vorne kommen.
    Deswegen heißt das voraussichtlich Inventor Financial.
    Da denkste nur noch an die Rechnung - und schwups is' das Geld schon auf'm Konto ...
    (Rest geht von alleine ..)
    invhp
    erstellt am: 31. Dez. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sky-diver 10 Unities + Antwort hilfreich
    Jetzt hab ich mir gerade den Inventor 14 installiert...
    ... und was sagt man da: Der kann Geld schei**en. Ich lass den jetzt mal laufen bis heute Abend und dann schauen wer mal, wieviel da zusammen kommt...
    Grüsse
    Jürgen
    www.inventor-faq.de
    fetzerman
    erstellt am: 31. Dez. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sky-diver 10 Unities + Antwort hilfreich
    Wo wir gerade beim Blick in die Zukunft sind:
    Hier der neueste Inventor-Omega-Test. IVTME (Inventor third millennium edition)
    Download hier:...autodesk.TME.downl#...
    Gruß, Bernhard
    Michael Puschner
    Rentner
    Toshiba Encore mit MS Office
    (Michael Anton)
    erstellt am: 31. Dez. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sky-diver 10 Unities + Antwort hilfreich
    ......autodesk.TME.downl#... ...
    Super!
    Bei mir hat's Internet auch nicht auf die Platte gepasst ...
    Michael Puschner
    Scholle und Partner GmbH
    SHP
    P4/3,2 GHz
    2GB Ram
    XP-Sp2
    AIS9-Sp4
    AIS10-Sp3a
    AIS11-Sp2
    AIS 2008-Sp1
    Dell M70 / 2.13 GHz
    2GB Ram
    Quadro FX1400 Go
    XP-SP2
    AIP9-SP4
    AIP10-SP3a
    erstellt am: 31. Dez. 2005 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sky-diver 10 Unities + Antwort hilfreich
    [QUOTE]Original erstellt von fetzerman:
    Desktop-Screenshot
    [/QUOTE]
    Männchen oder Weibchen?
    Hans-Peter
      Das Saxregister
