 | Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Thema: Fehlermeldung: Ungültiges Argument (2017 mal gelesen)
JWH Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001 AIS 2011 Productstream Prof 2011
erstellt am: 05. Jan. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 05. Jan. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWH
Zitat: Original erstellt von JWH: ... Kann mir jemand weiterhelfen? ...
Ja, die Suchfunktion dieses Forums kann da weiterhelfen und findet mit dem Suchbegriff "argument" zum Beispiel diesen Beitrag. Und immer noch vermute ich das Problem in der Liste der Recent Files. Um das einzugrenzen, müsste man die Einträge einzeln jeweils bei geschlossenem IV löschen und IV nach jedem Löschen versuchsweise starten, testen ob das Problem behoben ist und wieder schließen. Das Problem scheint auch nicht, wie früher angenommen, nur unter Vista aufzutreten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 477 Registriert: 05.11.2001 Mod Prosteel-Forum<P>-- IV2017 Prof. -- Win10 Prof 64-bit i7-3820 nvidia GeForce GTX 570 32GB RAM -- Notebook Dell Precisison M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM
erstellt am: 05. Jan. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWH
Nein, bir mir tritt es unter XP Prof auf dem Notebook bei Acad Mechanical 2008 auf. Bei Inventor war es mal, nach Neuinstallation war es weg. Ich werd mal schaun, ob es unter AutoCAD so wegzubekommen ist. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Danke für Deine Antwort. Ich habe selbstredend die Suche bemüht --> allerdings mit dem Begriff "Ungültiges Argument". Da finden sich dann 3 Beiträge, die mit diesem Thema nichts zu tun haben. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWH
Zitat: Original erstellt von JWH: ... allerdings mit dem Begriff "Ungültiges Argument". ...
In einer Suchfunktion ist Weniger oft Mehr!
Zitat: Original erstellt von JWH: ... habe die Reg-einträge, wie beschrieben, gelöscht. Problem wurde dadurch nicht gelöst. ...
Das ist zwar schade, denn nun wissen wir immer noch nicht wann und warum dieses Verhalten auftritt, aber Hauptsache, das System ist erstmal wieder flott. Sollte noch jemand eine Idee haben, woran es liegt, so dass man den Fehler nachvollziehen kann, dann immer her mit den Infos ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWH
