 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 2008 stürzt bei Klick auf Datei in Befehlszeile ab (1567 mal gelesen)
Autodesk-Knecht Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 27.01.2004
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit heute plagt mich das Problem, dass mein AutoCAD 2008 (aus Autodesk Inventor Suite 2008) beim Klick auf Datei in der Befehlszeile jedesmal mit folgender Meldung abstürzt. AutoCAD-Fehler - Abbruch SYSTEMFEHLER: Unhandled e06d7363h Exception at 7c812a5bh Gestern hatte ich diese Problem noch nicht und ich habe seit dem auch nichts verändert. Kennt zufällig jemand dieses Problem und weiß Abhilfe? Gruß Bernhard
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk-Knecht
 Beiträge: 53 Registriert: 27.01.2004 Windows 7 Pro 64-bit / SP 1 Creo Parametric 2.0, M020 Power Tools 2012 AutoCAD Mechanical 2009 x64 SP3 HP EliteBook 8770w Nvidia Quadro K3000M
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Yvonnes Rat es mal mit Google zu versuchen, bin ich auf folgendes gestoßen: [URL=http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=9450349&linkID=9240617][/URL] Hier liegt anscheinend auch mein Problem. Allerdings funktioniert der Lösungsvorschlag in dieser Form bei mir nicht. Ich werde noch ein paar Sachen probieren. mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Autodesk-Knecht
erstellt am: 15. Jan. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Beide Lösungsvorschläge?Welche Sachen probierst du?
Nach der Deaktivierung der Anzeige der zuletzt verwendeten Dateien stürzt mein AutoCAD nichte mehr ab. Diese Lösung ist für mich aber nicht akzeptabel, weil ich ziemlich viel mit dieser Liste arbeite. Das ersetzen der besagten DLL-Datei funktioniert auf dem beschriebenen Weg nicht bei mir. Hier möchte ich versuche, ob ich mit manuellen Mitteln weiter komme. mfg Bernhard
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, anscheinend habe ich das Problem jetzt gelöst. Ich habe die "MFC80U.DLL" mit der besagten Versionsnummer ausfindig gemacht und umbenannt, weil sie sich nicht löschen ließ. Danach habe ich aus einem anderen Ordner eine "MFC80U.DLL" mit einer anderen Versionsnummer hinein kopiert. Nach einem Neustart stürzt mein AutoCAD nun nicht mehr ab und die Liste mit den zuletzt verwendeten Dateien ist auch vorhanden.  mfg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
