Thema: Problem Inventor 2008 (6988 mal gelesen)
Unimatrix-zero Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 13.09.2005 Ansys 15.0
erstellt am: 01. Mai. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe den Inventor Professional 2008 installiert und dann auch schon das erste Problem! Und zwar wenn ich oben in der Menüleiste auf "Datei" drücke kommt sofort die Fehlermeldung "Es wurde ein ungültiges Argument gefunden" Hat einer ne Idee wie was da falsch läuft? Mfg Unimatrix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas01 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 05.08.2004 Inventor 2022 i7 32 GB RAM Quatro FX 4000 WIN10-64bit
erstellt am: 01. Mai. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Unimatrix-zero
Hallo Unimatrix-zero, bei mir hatte der Inventor ein Problem mit dem Menüeintrag "Liste kürzlich verwendeter Dateien" in Datei Menü. Habe den entfernt und seit dem funktioniert alles. Um den Eintrag zu Entfernen musst du auf Anpassen gehen (siehe Bild) und den Eintrag zu Entfernen. Das musst du wohl für jede Umgebung machen, sprich Baugruppe, Bauteil usw. Jedoch wieso der Fehler auftaucht weiß ich auch nicht. Bei mir löste den Fehler eine IV11 Zeichnung aus, d.h. nach den Öffnen einer IV11 Zeichnung hatte ich den fehler. Gruß Andreas
erstellt am: 01. Mai. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Unimatrix-zero
erstellt am: 01. Mai. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 01. Mai. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Unimatrix-zero
Zitat: Original erstellt von Unimatrix-zero: Vielen Dank!! Das wars!!
Mir scheint, dass so zwar die Auswirkung behoben wird, aber nicht die Ursache. Es wäre also interessant zu wissen, ob dieses Problem ein bestimmter Eintrag in den "Recent Files" bewirkt, zu finden unter: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion12.0\Recent File List Verdächtigte Registriereinträge "File1", "File1" ... können einfach gelöscht werden, um zu sehen, ob es dann wieder geht. Der Umgang mit dem Registrier-Editor sollte aber bekannt sein und Änderungen nur mit der notwendigen Vorsicht durchgeführt werden! Ich habe das Problem aber nicht provozieren können. Weder mit Umlauten, noch mit Sonderzeichen im Dateinamen oder Pfad. Daher wäre es auch noch gut zu wissen, welche Windowsversion im Einsatz ist. Die Bilder sehen aus wie Vista, es könnte aber auch XP mit Aero-Skin sein. Bitte also auch die System-Info ausfüllen! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 01. Mai. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mai. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Unimatrix-zero
Zitat: Original erstellt von Unimatrix-zero: Ich habe Vista Ultimate 32bit am Laufen ...
Dann könnte das auch daran liegen. Aber gerade für Vista wären jetzt weitere Hinweise hilfreich. Daher wäre ich an Infos bezüglich der Recent Files interessiert. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2007 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wookie Mitglied Ing.
 Beiträge: 77 Registriert: 09.06.2002
erstellt am: 03. Mai. 2007 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Unimatrix-zero
Hat bei mir auch funktioniert...der Fix. Kann nur dazu sagen dass ich hier mit WinXp 64Bit arbeite...velleicht hängt es damit zusammen. Aber - der Kollege gegenüber hat auch 64 Bit...und es kam bei ihm noch nicht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrwox Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 20.05.2007
erstellt am: 20. Mai. 2007 02:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Unimatrix-zero
Zitat: Original erstellt von Wookie: Hat bei mir auch funktioniert...der Fix.Kann nur dazu sagen dass ich hier mit WinXp 64Bit arbeite...velleicht hängt es damit zusammen. Aber - der Kollege gegenüber hat auch 64 Bit...und es kam bei ihm noch nicht....
Hallo habe Vista 32bit und das selbe Problem. Welcher Fix und wo finde ich unter "Anpassen" "Liste Kürzlich verwendete Dateien"? Danke für eure Hilfe
erstellt am: 20. Mai. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Unimatrix-zero
Zitat: Original erstellt von mrwox: Hallo habe Vista 32bit und das selbe Problem. Welcher Fix und wo finde ich unter "Anpassen" "Liste Kürzlich verwendete Dateien"?...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Der "Fix" besteht darin, die "Liste kürzlich verwendeter Dateien" einfach im Anpassen-Modus aus dem Menü zu ziehen und daneen fallen zu lassen. Das muss dann aber vermutlich für alle Umgebungen separat gemacht werden.
Da Andreas01 seinen Film inzwischen schon mit einem anderen überschrieben hat , habe ich mal einen neuen Film gemacht: Dieses Vorgehen behebt IMHO aber nur die Auswirkung. Die Ursache vermute ich in der registrierten "Recent File List" (siehe meine vorherigen Beiträge). Da muss irgend ein Eintrag quer schießen. Und wenn der entfernt ist (gegebenenfalls nacheinander alle "FileX"-Zeichenfolgen löschen, bis der Übeltäter gefunden ist), sollte wieder Ruhe sein. Und zwar in allen Umgebungen. Ich vermute es hat etwas mit Umlauten, Sonderzeichen, Leerzeichen oder ähnlichem in Pfaden oder Dateinamen zu tun. Hinweise, welche zur Erfassung von Einträgen, die sich unter Vista so störend auswirken, führen, werden mit Üe, nicht unter 10 Stück belohnt.  ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
tigeranddragon Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 30 Registriert: 18.07.2007 AutoCAD 2007,-2008,-Mechanical 2007 & 2008 Inventor 2008 Sony VAIO VGN-AR21S CPU- Intel Core 2 Duo T7200 (2GHz) Memory- 2GB 533 Mhz NVIDIA GeForce Go 7600GT (256MB) Microsoft Windows Media Center Edition 2005
erstellt am: 27. Aug. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Unimatrix-zero
Hallo zusammen! ich hatte gerade das selbe Problem mit IV. und habe jetzt dasselbe noch einmal nachgestellt um sicher zu sein dass ich dieses auch richtig darstelle! ich habe ein neues bauteil erstellt dieses für die vorlage geändert (also leeres bauteil) und als vorlage gespeichert NORM.IPT dann habe ich ein neues bauteil geöffnet und auf datei gedrückt!!! dann kam der fehler!! IMHO ist das Problem folgendes! Inventor kann nicht gleichzeitig in der recent file list eine vorlagedatei stehen haben die er danach über neues bauteil öffnet!!! denke ich zumindest bei mir hat diese lösung am plausibelsten gewirkt weil ich sonst gar keine anderen files in der liste stehen hatte!!! mfg T M
------------------ Geht nicht gibts nicht [Diese Nachricht wurde von tigeranddragon am 27. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Unimatrix-zero
Zitat: Original erstellt von tigeranddragon: ... Inventor kann nicht gleichzeitig in der recent file list eine vorlagedatei stehen haben die er danach über neues bauteil öffnet!!! ...
Das kann ich so nicht nachvollziehen. Bei mir können Vorlagen in der recent file list stehen und ich kann sie trotzdem für neue Dateien verwenden. Nur wenn die Vorlage noch geöffnet ist, kommt eine Fehlermeldung. Diese lautet aber: "Die Vorlagendatei ist geöffnet. Schließen Sie sie, und versuchen Sie es erneut." Und das war schon in jeder IV-Version so. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Unimatrix-zero
sooo, ich habe das ganze jetzt noch einmal nachgestellt und diesmal gibts dann auch gleich noch ein video mit dazu!! ich hoffe man schenkt mir nun glauben *ROFL * ich weiss selbst nicht warums so ist aber ich habs jetzt immer wieder so probiert und dass war bei mir immer der grund für diesen fehler! mfg T M ------------------ Geht nicht gibts nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Unimatrix-zero
Zitat: Original erstellt von tigeranddragon: ... ich hoffe man schenkt mir nun glauben *ROFL* ...
Was Software betrifft, glaube ich zunächst fast alles. Sogar die berühmten bunten Pferde vor der Apotheke halte ich für möglich ... Das Video motiviert mich natürlich, diesem Problem weiter nachzugehen, nur bislang konnte ich es nicht nachvollziehen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Aug. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Unimatrix-zero
erstellt am: 29. Aug. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Unimatrix-zero
Ich weiss diese Windows Media Center Edition macht manchmal troubles! aber ich denke mit diesem problem hats nichts zu tun! ich werde weiterforschen um etwas herauszufinden wo mein fehler wirklich herkommt!! Mfg T M ------------------ Geht nicht gibts nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
