  einfaches arbeiten in IV-10
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  einfaches arbeiten in IV-10 (1635 mal gelesen)
sportmacher
Sehen Sie sich das Profil von sportmacher an!   Senden Sie eine Private Message an sportmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sportmacher
erstellt am: 01. Dez. 2007 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe in inventor bislang nur kleine objecte gebaut und manchmal baugruppen erstellt mit weniger als 20 teilen. nun möchte ich was größeres bauen und stoße laut dem was ich gehört habe auf ein problem bei inventor.
was ich jetzt genau machen möchte kann ich zur zeit aus verschieden gründen nicht veraten (ist ein project). aber nehmen wir mal ein beispiel:
nehmen wir mal an wir möchten in IV ein auto bauen. würde die gehen oder wäre dies schwer. da man quasi super pc´s brauchen würde. inventor arbeitet irgendwie anders als SolidWorks so das es von den datenmengen schwer ist für den pc diese zu verarbeiten.
gibt es denn da irgendwelche tricks oder tipps ?
Arbeite mit Inevntor 10, was dagegen?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 01. Dez. 2007 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
ja geht. Leider hast du keine Hardware in deine Systeminfo ausgefüllt, aber es geht mit einen PC.
Wenn dein Rechner zu schwach oder der Arbeitsspeicher zu klein ist, ist deine Methode falsch.  (Ähm stimmt, du kannst selbst mit kleinen Baugruppen den Rechner zu erliegen bringen)
herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 01. Dez. 2007 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Tipps und Tricks solltest Du hier im Forum zu genüge finden können (keine Adaptivitäten, kleine Baugruppen, keine Baugruppenfeatures wie Bohrungen o.ä. verwenden und und und...)
Grüße Kuddelvonneküst
P.S. Deine shift-Taste ist kaputt
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 01. Dez. 2007 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sportmacher:
Ganz leicht, wenn Du das Auto so anfängst, wie auf dem Papier.
Wenn Du aber zuerst die Staubschutzkappe des Reservereifen modellierst, und dich dann langsam nach vorne arbeitest bis zur Gravur in Schönschrift auf der Sicherung für den Zigarettenanzünder, dann solltest Du eventuell noch ein paar Jahrzehnte warten, bis es geeignete Hardware gibt.
In Detailbereichen durchaus, und im Effekt je nach Situation sowohl nach oben als auch nach unten abweichend.
Aber im Generellen keine weltbewegenden Unterschiede. Egal was wer in seine Prospekte schreibt.
Das hängt nach wie vor im wesentlichen vom Faktor 0,8 yd vor dem Monitor ab, und sonst nix ...
Soviel nehme ich mir inzwischen heraus, daß ich sage: Du redest hier kapitalen Schwachsinn und hast beschränkte Ahnung von 3D, haust aber mächtig auf den Putz.
Der Schlüssel ist Methodik.
Und zwar eigentlich die selbe, wie schon seinerzeit auf dem Transparent, oder zu Zeiten der Konstruktion von mehrspännigen Wagen auf Marmor   .
Im Werksplan auf A0 wurde eher selten die Beilagscheibe der Lichtschalterbefestigung am Notausgang vom Nebengebäude 3b gezeichnet. Aber ich kenne genug Zuckerbäcker*, die heutzutage im 3D unbekümmert mit sowas loslegen     .
Gehörst Du auch dazu?
* : Ich möchte damit in keinster Weise diese Berufsgruppe herabwürdigen. Ich genieße gerne deren Produkte   .
Allerdings ist mir z.B. im Cockpit eines Passagierflugzeugs ein Pilot am Platz ganz vorne bei weitem lieber als ein begnadeter Dirigent, während ich eigenartigerweise im Konzertsaal genau das Gegenteil bevorzuge.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
sportmacher
erstellt am: 01. Dez. 2007 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kuddelvonneküst:
hallo Kuddelvonneküst
also danke schon mal für die kleinen suchtipss. hab mal was herumgesucht und wurde teils auch fündig. aber ich bin halt in dem sachen inventor nicht so richtig drin wie ihr und brauche nun mal da was hilfe. hast du vielelicht noch mehr tipps wonach ich suchen könnte ?
gruß sportmacher
kurz noch zu thomas 109: das der faktor pc - leistung eine wichtige rolle spielt ist mir schon klar aber es gibt immer mal kleine verborgene tipss die man wissen könnte damit der pc nihct so auf 1000% arbeiten muss. ob ich ahnung von 3D modellen habe bzw. schwachsinn rede halte ich jetzt mal als rumprollerei-äußerung von dir. ich bin zwar eine niete in inventor aber wenn ich bedenke das ich eine ausbildungs in rennschiffsbau gemacht habe und nun an meiner konstruktionsarbeit sitze, so denk ich schon das ich ahnung von 3D-modellen habe. vielelicht auch merh als du! also versuch hier die leute nicht so herunter zu putzen wenn du sie nicht kennst!
wenn du aufmerksamkeit brauchst dann kannst du lieber deine antworten in anderen beiträgen  ablassen.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 01. Dez. 2007 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Tips sind nicht verborgen, sondern hier alle zu finden.
Tips sind es auch nicht wirklich, sondern Methoden, die allgemeingültig sind, unabhängig vom CAD.
Und sie sind uralt.
Aber das habe ich ja im Post oben schon geschrieben.
Rennschiffbau autorisiert natürlich zum Vergleich der Arbeitsweise von 3D-CAD-Systemen  .
Komm mal runter von der Palme  und benutze die grauen Zellen wieder.
Und vor allem lies meinen Beitrag oben nocheinmal. Nicht nur Buchstaben scannen  .
Denn das beantwortet deine ursprüngliche Frage. Du mußt es nur annehmen.
@Mathias  : Das grassiert zur Zeit    ...
lg
Tom
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 01. Dez. 2007 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
mir hat deine Antwort gefallen, dies ist was für genaue lesen und das brauche ich heute irgendwie.
@sportmacher deine Antwort          was für Fragen hast du denn nun genau?
Die Shift Taste klemmt immer noch. Weitere Suchbegriffe - Bauraum, Skelett, Master, chop sui.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 01. Dez. 2007 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 01. Dez. 2007 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Und wenn man sieht, das er den Hinweis auf die defekte Tastatur zitiert, aber die Reparatur nicht durchführt ist das nur eine Bestätigung
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Was ist Rennschiffbau ? Ich kenne nur Bootsbauer (in allgemeinen hervorragende Handwerker) oder Schiffbauingenieure (im allgemeinen auch hervorragende Leute, die  überlegen bevor Sie losprollen und defekte Tastaturen tauschen     ).
CUSee You
sportmacher
erstellt am: 02. Dez. 2007 01:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun freierfall ich möchte einfach nur im voraus wissen was kann ich beim arbeiten mit inventor von vornerein berücksichtigen damit ich mein projekt einfach herstellen kann. sprich wenn ich so etwas komplexes und viel komponenten bestücktes teil wie ein auto baue, wie schaffe ich es dann das inventor nicht die ganze zeit ruckelt oder gewisse funktionen nicht ausfürt.
als nebeninfo: mein pc hat 2,6 Ghz eine 256 MB ATI grafikkarte und ün kürze 2GB DDR Ram. ist aber halt nicht das gelbe vom ei.
so wie ich den antworten entnehmen konnte ist es wohl möglich die baugruppen klein zu halten bzw. mit skeletten arbeiten usw.
ich möchte halt von vornerein möglichs viele "störenden" oder "störanfälligen" arbeitsschritte wegfallen lassen damit mein projekt fernünftig läuft. nun brauche ich halt tipps bzw. hilfe was ich so alles beachten soll damit dies auch klappt. ich wollte es halt die dinge wissen bevor ich mit allem anfange.
noch am rande, meine shift-taste ist eingerosttet
gruß sportmacher
p.s.: ich bin ausgebildet als schiffsbauer in der specialiesierung für rennboote - rennsegler. hab viel in finnland gearbeitet im design und aerodynamik. was genau darf ich aus konkurenzgründen nicht sagen
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 02. Dez. 2007 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
AutodeskInventor7FileManagement.pdf
Guten Morgen sportmacher,
Thomas und Mathias sind zwei sehr gute Spezialisten in Sachen Methodik.
Die Menschen hier schreiben alle freiwillig und sehr bereitwillig, deswegen noch Mals die Bitte benutze deine Shift-Taste, ansonsten kann ich dir leider nicht so gut helfen.
Was für eine ATI-Grafikkarte ist es denn genau?
Herzliche Grüsse Sascha Fleischer
EDIT: hinzufügen von Links bezüglich Performance.
Große Baugruppen
Große Baugruppen
Performance grosser Baugruppe Warum tief verschachteln?
Inventor Hardware Seite Grafikkarte IV10
Inventor Forum 2006 - Performance
Large Assembly Performance Troubleshooting - (DWF 1.15MB) -mein Liebling
Inventor Performance Degradation Troubleshooting Tips
IV selber beibringen
Methodik beim Konstruieren in Inventor??
Einen habe ich noch:
L2 Cache unter Windows XP / 2000 optimieren
Noch einen sehr guten Thread habe ich hier.
Aktion: sauberes Modell
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 02. Dez. 2007 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Dez. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schätze Dein Engagement sehr, Sascha!
Hab' auch gerade Dein unten verlinktes "Lieblings"-DWF (Large Assembly Performance Troubleshooting) wiedermal überflogen, und siehe da:
"...Avoid folders containing more than 800 files..." und "...Inventor allows the use of mapped drives, however...exessive number...will slow down...can result in very long opening times... Instead use the UNC path...".
Nochwas:
Das von Dir gepostete PDF stellt den "alten" 50-Seiter aus der IV7-Zeit dar, sportmacher arbeitet aber mit IV10. Und da gibt's die einschlägigen Informationen im "Handbuch Erste Schritte". Deutlich abgeschlankt, vor Allem um die diffizilen legacy-Projekttypen, die man im 10er und höher in den Optionen separat erlauben müsste um sie überhaupt erstellen zu können. Und falls man mit Vault arbeitet, gibt's ja bei IV10 ein separates Büchlein "Verwalten Ihrer Daten".
mfg - Leo
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 02. Dez. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
weisst du, als du vor einer oder zwei Wochen mal gefragt hast, wo genau denn dieser 50-Seiter zu finden sei. Daraus entstand auch die Diskussion bezüglich der Verschlechterung des Inhaltes des Wie verwalte ich die Daten. Diesen Beitrag habe ich nicht mehr gefunden, deswegen habe ich nur das Dokument reingestellt. Vielleicht habe ich da einfach was falsch verstanden.
Ich gehe klar davon aus, das sportmacher die F1 gedrückt hat und sich dort enthaltenden Grundlagen erarbeit hat oder die CD genommen hat.
Charly Setter
erstellt am: 02. Dez. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
Träumer
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Dez. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
Ich möchte nochmals betonen dass ich Dein Engagement sehr schätze, keinesfalls will ich da was madig reden.
Aber Tatsache ist:
Der 50-Seiter ist zu mindetsens 50% obsolet, beschreibt zig Seiten lang Dinge, die bereits im IV10 ausdrücklich als "nicht empfohlen" drinstehen.
Also IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist der alte 50-Seiter mittlerweilen eine teilweise Irreleitung, ein an-der-Nase-herumführen. Wir sollten Abstand nehmen davon, den alten 50-Seiter zu empfehlen, ganz im Ernst.
Die neuen, gültigen Unterlagen heissen "Handbuch Erste Schritte" und "Verwalten Ihrer Daten", und sind selbstverständlich als Buch, und als Datei mit der Lieferung dabei, bei jedem Release frisch und aktuell.
Natürlich, unter F1 findet man auch das Wichtigste zu diesem Thema in Kürze.
Aber F1 wird wohl meist aus Versehen, und in den wenigsten Fällen absichtlich gedrückt.
Nachtrag:
Jaja, es stehen in dem alten 50-Seiter auch etliche Dinge drin die noch immer Gültigkeit haben.
Es stehen ja auch in dem alten Specto-Buch über IV4 etliche Dinge drin die noch immer gültig sind. Trotzdem ziehe ich das neue Buch über IV11 vor. Da stimmen sogar die Screenshots.
mfg - Leo
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 02. Dez. 2007 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr beiden,
Ja ich bin ein Träumer
Leo keine Sorge, mir geht es hier mit dir nur um den 50-Seiter, denn er wurde ja an zig Stellen als IV-Führerschein vorgegeben.  Dies hast du ja auch beanstandet.
OK, ich werde mir über Weihnachten es vergleichen.
