Thema: feder und O-Ringe dynamisch anpassung (2352 mal gelesen)
zeina Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 04.01.2007 Win XP SP2 Inventor 11
erstellt am: 26. Nov. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich würde gerne mein O-ring in der Baugruppe einbauen und sie soll sich dementsprechend dehnen um den eingebauten Gegenteil. Welche Möglichkeiten gibt es um diesen O- Ring zu dehnen oder Spiralfeder. Dabei muß er natürlich im IPT seine urspr. Form behalten.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeina
Hallo, Was genau ist das Ziel? Wann zu welchen Zeitpunkt und Zweck soll die Dehnung dargestellt werden? herzliche Grüsse Sascha Fleischer PS: Das Thema wurde schon einmal behandelt. EDIT: Beitrag [Diese Nachricht wurde von freierfall am 26. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeina Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 26. Nov. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeina
Modellier Dir den O-Ring mit rechteckigem Querschnitt, abgerundeten Ecken und den Abmessungen der Nut, notfalls für jeden Zb neu. Ist ja nicht viel Arbeit. Wenn er kreisrund ist, kannst Du ihn auch schlecht einbauen (Abhängigkeiten vergeben). ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeina
zeina Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dies kann aber nicht die Lösung sein Bei Pro-E kenne ich das, dass ich den O-Ring z.B in der BG dynamisch im Durchmesser und Querschnitt anpassen kann... Ich weiss es nicht wirklich, denn bei Federn mußte sowas auch geben, dass automatisch beim bewegen der Teile die Feder sich dehnt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeina
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeina
Zitat: Original erstellt von zeina: Ich weiss es nicht wirklich, denn bei Federn mußte sowas auch geben, dass automatisch beim bewegen der Teile die Feder sich dehnt.
Gibts ja auch. Und davon sollte man tunlichst die Finger lassen. Und wenn Du dann Inventor wirklich kennst, wirst Du das auch verstehen. Ich kann mir übrigens nicht vorstellen, daß Pro/E 10 verformbare Federn in einer Konstruktion so ohne weiteres wegsteckt ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeina Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeina
Zitat: Original erstellt von zeina: Doch das kann Pro-E Wildfire2 ohne Probleme ...
Das klingt ja wie ein Mix aus IV und MDT: lokale adaptive Bauteile ... ich muss wohl mal wieder einen Blick auf das wilde Feuer werfen ... nur so rein informativ. Denn bis jetzt wurde noch überall mit Wasser gekocht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeina
Zitat: Original erstellt von zeina: Gibt sowas im Inventor nicht
Dooch. Gibts ja. Meinen Beitrag oben einfach l e s e n, auch wenns schwerfällt . Und beim anderen halte ich es wie Michael. Würde mich wundern, wenn auf einmal mit was anderem als Wasser gekocht würde ...
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 26. Nov. 2007 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeina
Hallo, ich habe in Wildfire auch sowas gesehen : Dort war das Beispiel ein Gummibalg. Die Funktion wurde mir als grob gesagt "flexibles Material" erklärt. Und eins ist ganz sicher: es gibt in Proe viel mehr Dinge die gehen und in der DIVA nicht gehen als andersrum. So wie der Unterschied zwischen "Golfklasse" und "S-Klasse" .... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeina
Hallo Stefan! Das mit den vielen Sachen mehr glaube ich gerne. Einen flexiblen Faltenbalg* habe ich allerdings vor Jahren schon mit IV5 hingelegt. Ich würde nur auch gerne etwas anderes als die Demobaugruppe mit solchen flexiblen Dingern drin sehen . BTW: S-Klasse kostet aber auch etwas mehr als Kompakt-Klasse, und kostet noch mehr, wenns mehr als vier Räder, die alle bis zum Boden reichen, sein sollen . * : Downloaden , migrieren!, einbauen, adaptiv schalten
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeina
Hallo Thomas, den adaptiven Faltenbalg habe ich auch schon damals verbaut. Das was ich gesehen habe schien mir mit einem deutlichem Stück mehr Grips gebastelt zu sein, lang vor IV9. Ob mans wirklich braucht, in obiger Situation scheint mir hier wie dort zweifelhaft. Für eine vereinfachte Feder wäre eine "universelle Adaptivität" sicher wünschenswert, allerdings nur im SuperExpertenModus mit abgelegter Prüfung . Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeina
Zitat: Original erstellt von Husky: ... Für eine vereinfachte Feder wäre eine "universelle Adaptivität" sicher wünschenswert, allerdings nur im SuperExpertenModus ...
Und genau da gibt es sie ja auch, die modelltechnisch vereinfachte Feder ... sogar mit Federkraft ... im Modul für die Dynamische Simulation. Wenn dieses Stück Programm, das dort die Feder darstellt, noch den Weg in die normale Baugruppe schaffte und eine Zeichnungsableitung erlaubte, wären einige Anwender noch glücklicher. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
