| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Installationsproblem IV Series 2008 (1616 mal gelesen)
ente Mitglied Werkzeugmachermeister, Verfahrenstechniker
Beiträge: 55 Registriert: 11.11.2001 DELL Precision M6700 Win7 Pro64 / 32GB RAM Intel Core i7-3740QM 2,7GHz NVIDIA Quattro 3000 SW2013 Premium/ ProE Wildfire 4 CoCreate Drafting
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir seit gestern IV 2008 installiert und habe ein paar Probleme damit. Ich logge mich als Administrator ein und lege die DVD ins Laufwerk. Wenn die DVD im Laufwerk ist und das Setup started bekomme ich kurz darauf folgende Fehlermeldung: Schwerwiegender Fehler bei der Installation acad.msi: Adsk Execute Sequence Dann kommt nochmals eine die behauptet es sei keine DVD/CD im Laufwerk. Man kann dann abrechen drücken und trotzdem ist man dann Installationsmenü. Habe dann auch schön brav den IV installiert und es scheint auch alles zu laufen. Aber heute habe ich festgestellt, daß MDT/AutoCad 2008 nicht installiert wurde und es lässt sich auch nicht auswählen. Von der zweiten DVD kann man nichts installieren(Fehlermeldung) Hat jemand ein ähnliches Problem schon mal gehabt? Viele Grüße
Ente
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ente
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo invhp, vielen Dank für den nicht brauchbaren Tipp(soweit war ich selber schon). Bevor man klug daher redet sollte man alles durchlesen. Man sollte auch eine gewisse Höflichkeitsform waren. (Gibt es bei dir anscheinend nicht) Gruss
erstellt am: 12. Jul. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ente
erst mal " LMAA" ... ... und nach dem das besprochen wäre, jetzt zurück zu deinem Problem: Es waren 2 Tipps von mir, nicht einer! bei der Installation wird MDT übersprungen Ursache: s.o. von DVD 2 kannst du nicht installieren. ABER das hast du ja bereits selbst gemerkt Was steht in der Inventor2008 LOG Datei im %TEMP% Verz. angelegt wird? Und jetzt nochmals von Vorne: Du legst DVD 1 ein und startest das Setup MDT wird zur Inst ausgewählt DVD2 wird vom Setup angefordert Die einlegen und warten bis Windows diese erkennt d.h. es geht ein Explorerfenster auf! Dann erst die Aufforderung vom Setup bestätigen, DVD2 einzulegen Wenn es jetzt geht ist ok. Wenn jetzt die Meldung wieder kommt, in die LOG Datei schauen was da steht oder diese hier hochladen Virenscanner usw. wurde sicherlich beendet? Welche Hardware? evtl. ein HP Notebook? ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 12. Jul. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ente
erstellt am: 12. Jul. 2007 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ente
erstellt am: 13. Jul. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ente
erstellt am: 13. Jul. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hofer85 Mitglied Student: Staatlich geprüfter Kunststofftechniker
Beiträge: 2 Registriert: 21.07.2007 .
erstellt am: 21. Jul. 2007 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ente
Guten Abend, ich habe das selbe Problem, dass die 2. DVD nicht erkannt wird. Ich beginne die Installtion mit der DVD_1 und das Programm fragt nach der DVD AIP_2008_1, habe also DVD 2 eingeschoben, gewartet, OK gedrückt, nichts passiert, wieder DVD1 rein, nix. Keine Ahnung was ich da machen soll. Wo befindet sich die LOG-Datei? Unter C:\Windows\Temp ist nix zu finden. Bitte helft mir, ich brauche das Prpgramm fürs nächste Schuljahr. Ich bin nämlich momentan auf einer Fachschule für Kunststofftechnik und werde dort bis Juli 2008 zum "Staatlich geprüften Kunststofftechniker" ausgebildet. Vielen Dank für Eure Hilfe Olli Gute Nacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2007 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ente
Guten Morgen und herzlich willkommen im WBF, oben wurde ja schon vieles geschrieben. 1. Vorschlag kopiere mal die gesamte 2. DVD auf die Festplatte und prüfe damit die Lesbarkeit. 2. Wenn, wie es scheint alle benötigten Zusatzprogramme durchgelaufen sind. Gehe einfach mal dvd:\Inventor\inventor.msi führe diese Datei aus. Dies habe ich gerade getestet und es ging. Aber es kann auf der IV 2008 Prof. vielleicht wo anders liegen. Damit lässt sich IV ohne weitere DVD installieren. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ente
Zitat: Original erstellt von hofer85: ... Ich beginne die Installtion mit der DVD_1 und das Programm fragt nach der DVD AIP_2008_1, habe also DVD 2 eingeschoben, gewartet, OK gedrückt, nichts passiert, wieder DVD1 rein, nix. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Wie schon weiter oben und in den zitierten Links beschrieben ist, wir der DVD-Wechsel oft nicht erkannt. Einfach nur "warten" hilft dann nichts. Nach dem Wechsel der DVD sollte erst geprüft werden, ob Windows die DVD erkannt hat. Dazu einfach den Windows-Explorer öffnen und unter Arbeitsplatz auf den Laufwerksbuchstaben des DVD-Laufwerkes klicken und warten, bis der Inhalt der DVD angezeigt wird. Erst dann den Wchsel der DVD in der Setup-Routine bestätigen.
Bei den heutigen "ich kann alles lesen und brennen, was irgendwie silbern oder golden glänzt"-Laufwerken, kann es auch ein mehrfaches Einlegen und Auswerfen benötigen, bis die DVD von Windows erkannt wurde. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 22. Jul. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ente
Zitat: Original erstellt von freierfall: Guten Morgenund herzlich willkommen im WBF, oben wurde ja schon vieles geschrieben. 1. Vorschlag kopiere mal die gesamte 2. DVD auf die Festplatte und prüfe damit die Lesbarkeit. 2. Wenn, wie es scheint alle benötigten Zusatzprogramme durchgelaufen sind. Gehe einfach mal dvd:\Inventor\inventor.msi führe diese Datei aus. Dies habe ich gerade getestet und es ging. Aber es kann auf der IV 2008 Prof. vielleicht wo anders liegen. Damit lässt sich IV ohne weitere DVD installieren. herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Mahlzeit!<P>Vielen Dank freierfall, für den genialen wie auch einfachen Tipp, da hätt ich auch selbst drauf kommen können... Der 2. Vorschlag funktioniert! Inventor funzt! Leider habe ich jetzt nur den Inventor drauf und nicht den Mechanical Desktop 2008, aber mal schauen, vielleicht bekomm ich den auf ähnliche Weise auch noch hin. Zur Not hab ich ja AutoCAD 2006 drauf, welches einwandfrei funktioniert. Nochmals vielen Dank!! Falls Dir dazu noch was einfällt, kannst ja nochmal schreiben, wenn Du Lust hast. Sers, hofer85 [109edit] Antworten bitte ins Antwortfeld schreiben, und nicht in die Sysinfo . [/109edit]
RobertS Mitglied Projektleiter
Beiträge: 41 Registriert: 19.02.2002 Inventor 2008 + 2009
erstellt am: 23. Jul. 2007 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ente
erstellt am: 24. Jul. 2007 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ente
Guten Abend, ich habe da eine Lösung und noch eine weitere Idee. Ich habe die gesamte DVD auf die Festplatte kopiert. Anschliessend habe ich eine neue DVD, mit Namen AIS_2008_2 und Inhalt der IV2008_DVD_02, gebrannt. Der Computer selber hat diese DVD gebrannt und wird diese sicherlich erkennen. Nun habe ich noch einmal die Installation durchlaufen lassen und es wird die von mir gebrannte AIS_2008_2 DVD akzeptiert. Es gab bei mir Probleme alle Dateien von MDT64 zu kopieren. Da ich aber XP32 am laufen habe, denke ich es wird nicht gebraucht. Bei mir hat es geklappt und es läuft mit diesem Installationsdurchlauf. Eine andere Idee ist folgende. Man kopiert die DVD 2 auf die Festplatte. Nach der Bitte die DVD 2 ein zulegen, unmountet (weiss aber nicht wie das mit XP geht – irgendwas mit Netuse) man das DVD Laufwerk. Nun legt man sich mit Netuse das Verzeichnis auf der Festplatte auf den Laufwerksbuchstaben und vergibt auch noch den richtigen Namen. Aber bitte ich weiss nicht wie das geht. Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ente
Hallo, habe mit diesem Problem auch lange gekämpft und erfolgreich wie folgt gelöst (Einzelplatz und Netzwerkinstallation) DVD Nr. 1 in Ordner DVD_1 auf Festplatte kopieren DVD Nr. 2 in Ordner DVD_2 auf Festplatte kopieren anschließend den Inhalt von Ordner DVD_1 in den Ordner DVD_2 verschieben und die vorhandenen Dateien überschreiben. Setup.exe im Ordner DVD_2 starten. Bei Fehlermeldungen am besten Setup_32.exe (sofern 32-Bit System vorliegt) starten. Viele Grüße, Robert Für Rückmeldungen / ähnliche Erfahrungen bin ich dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
