Thema: Schwerwiegender Fehler bei Installation AIS 2008 (2117 mal gelesen)
vnull Mitglied Maschinenbaumechanikermeister Konstruktion Sondermaschinenbau
 Beiträge: 90 Registriert: 07.08.2002 Inventor 2010,Inventor 2011 DELL Precision 390 2x EiZO S2410W Vault Workgroup
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Hab auch eine Reihe von Fehlermeldungen bekommen. Die hab ich mit "weiter" weggedrückt und nach einiger Zeit lief´s dann.  Stell mal ´nen Screenshot rein. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Jep. War schon immer so  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 17. Mai. 2007 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
erstellt am: 17. Mai. 2007 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Offensichtlich habe ich meine Frage zu früh gepostet. In der US-NG wird die Fehlermeldung darauf zurückgeführt, dass nach dem Einschieben der DVD in einigen Fällen auf XP32-Systemen die setup64.exe gestartet wird. Wird die setup32.exe manuell von der DVD gestartet, soll es angeblich einwandfrei gehen. Nachtrag (18.05.2007): Die durchgeführten Tests bestätigen die Info. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2007 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Fehlt also ein Setup für´s Setup, das erstmal prüft welche Version gebraucht wird.... Würde sagen: Eine angemessene 80%-Lösung  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
 Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 18. Mai. 2007 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Hy, Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Fehlt also ein Setup für´s Setup, das erstmal prüft welche Version gebraucht wird....Würde sagen: Eine angemessene 80%-Lösung
oder eine 50 zu 50 Prozent Chance, dass die Richtige genommen wird. ------------------  Lg, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Zitat: Original erstellt von Stocki1982: Hy, oder eine 50 zu 50 Prozent Chance, dass die Richtige genommen wird.
Kann nicht sein. Hier hat´s zu 100% immer die Falsche erwischt
erstellt am: 18. Mai. 2007 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vnull
Hy Mathias, Ich meinte dass es eine 50 zu 50 % Chance ist dass die richtige verwendet wird. Hier war es die Falsche. da hast du recht. Ich habe aber auch schon erlebt, dass die richtige verwendet wird. ------------------ EDIT: Oder doch 70% zu 30% Lg, Daniel
[Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 18. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
