  Mechanical Desktop
  Autodesk Inventor Suite 2008 - MDT- Netzinstallationsproblem
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autodesk Inventor Suite 2008 - MDT- Netzinstallationsproblem (2095 mal gelesen)
RobertS
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von RobertS an!   Senden Sie eine Private Message an RobertS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertS
erstellt am: 02. Jul. 2007 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inventor2008log.zip
MdtAip2008SWLInstall_ed.zip
habe folgendes Problem - habe von einer Inventor Suite 2008 ein Serverimage für die Netzwerkinstallation (Inventor, MDTMechanical Desktop, Vault) angelegt. Wenn ich das Setup auf den Arbeitsplätzen ausführen will, bricht mir das Setup immer bei der Installation MDTMechanical Desktop ab. Habe im ursprünglichen Image die Vorlagedateien, Rahmen usw. mit eingebunden. Dachte das es daran liegt - bei einem einfachen Image ohne Benutzerdateien ist es aber der gleiche Fehler. Ich habe anbei mal das Logfile als Zip angehängt. Fehler 1708 im Detail- bzw. 1603 im Kurzen Logfile.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
Robert
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Jul. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Es könnte mit einem Schreibrecht in der Registry, ev. im Zusammenhang mit dem Flash-Player, zu tun haben.
Am Besten intensiv nach dem Fehler 1603 suchen, in div. Knowledgebases.
Dass die Installation genau bei MDTMechanical Desktop abbricht kann auch Zufall sein, müsste man durch nur-IV-installieren verifizieren ob's wirklich ein MDTMechanical Desktop-Fehler ist.
mfg - Leo
RobertS
Projektleiter
erstellt am: 03. Jul. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
IV (Inventor) Installation läuft vollständig ohne Fehler ab - Inventor ist nach der Installation auf dem Rechner auch voll funktionsfähig.
Schreibrechte in der Registry - melde mich zur Installation lokal als Administrator an - sollte meines Wissens nach kein Problem darstellen.
Wie sind Deine Erfahrungen mit Netzwerkinstallationen ?
Gruss,
Robert
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Jul. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertS 10 Unities + Antwort hilfreich
Erfahrungen mit Netzinstallationen habe ich null, aber Probleme mit Schreibrechten für die Reg habe ich oft, auch wenn ich (natürlich) als Admin angemeldet bin. Da hilft manchmal nur die Holzhammermethode, sich die Schreibrechte für den angemeckerten Zweig und alle Unterschlüssel selber besorgen.
mfg - Leo
RobertS
Projektleiter
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hier ist die Lösung: Die 2. DVD wurde nicht richtig erkannt, dass Netzwerk-Image aber ohne Fehlermeldungen generiert. Nur dass eben der Ordner "MDTMechanical Desktop" im Image halb leer war.
So hat's jetzt geklappt:
Einzelplatz und Netzwerkinstallation:
DVD Nr. 1 in Ordner DVD_1 auf Festplatte kopieren
DVD Nr. 2 in Ordner DVD_2 auf Festplatte kopieren
anschließend den Inhalt von Ordner DVD_1 in den Ordner DVD_2 verschieben und die vorhandenen Dateien überschreiben.
Setup.exe im Ordner DVD_2 starten.
Bei Fehlermeldungen am besten Setup_32.exe (sofern 32-Bit System vorliegt) starten.
Viele Grüße,
Robert
Für Rückmeldungen / ähnliche Erfahrungen bin ich dankbar.
Autodesk-Knecht
Sehen Sie sich das Profil von Autodesk-Knecht an!   Senden Sie eine Private Message an Autodesk-Knecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Autodesk-Knecht
Windows 7 Pro 64-bit / SP 1
Creo Parametric 2.0, M020
Power Tools 2012
AutoCAD Mechanical 2009 x64 SP3
HP EliteBook 8770w
Nvidia Quadro K3000M
erstellt am: 10. Jan. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
ich hatte bei der Einzelplatzinstallation ebenfalls das Problem, dass sich nach der Anforderung der 2. DVD die Installation aufgehängt hat.
Ich habe die beiden DVDs lt. deiner Anleitung lokal in einen Ordner gespeichert und danach die Installation ausgeführt. Jetzt hat es geklappt. Das gibt 10 Us für dich. Danke!
Bernhard
