 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: idw Linien Strichstärke zu dünn INV 11-P (1519 mal gelesen)
Bendig Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 18 Registriert: 07.06.2007 Inventor Prof. 11 SP3
erstellt am: 07. Jun. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum -Als ich vor 3 Tagen ein idw ausdrucken wollte waren alle Linien. Die Darstellung der Linien auf dem Bildschirm ist auch dünn. (Kein 0.5mm Linien) -Die Einstellung von Inventor hat sich auch verändert. Öffne ich mehrere idw´s und Modelle konnte ich diese bisher auf und zu machen. Dieses geht nicht mehr ( nur über die Menüleiste/Ansicht/Überlappend usw.) - Dieses passiert mit Rechnern unter win-XP, INV 11-P SP2 - Unter win-2000, INV 11-P SP2 läuft alles einwandfrei. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Text überarbeitet Guten Morgen Forum -Als ich vor 3 Tagen ein idw ausdrucken wollte, waren alle Linien dünn. Die Darstellungen der Linien auf dem Bildschirm sind auch dünn. (Keine 0.5mm Linien) -Die Einstellung von Inventor hat sich auch verändert. Öffne ich mehrere idw´s und Modelle konnte ich diese bisher öffnen und schließen. Dieses geht nicht mehr ( nur über die Menüleiste/Ansicht/Überlappend usw.) - Dieses passiert mit Rechnern unter win-XP, INV 11-P SP2 - Unter win-2000, INV 11-P SP2 läuft alles einwandfrei. Tritt dieses Problem nur bei mir auf und gibt es eine Abhilfe. Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendig
Inventor holt sich die Informationen über Strichstärken und viele andere Dinge aus zentralen Stilbibliotheken. Zugriff über Menü Format / Stildeditor. Neben den Stilbibliotheken können auch lokale Stile im Dokument vorhanden sein. Es kann durchaus mehrere Stilbibliotheken geben, ja nach dem wer Inventor wie eingerichtet hat. Welche verwendet werden ist in den Projekteinstellungen zu finden. Wahrscheinlich wurde hier irgendwas verstellt bzw. ein anderes Projekt mit anderen Einstellungen aktiviert. Soweit zum Einstieg, damit Du weißt welche Begriffe Du in der Hilfe nachlesen mußt. Etwas gründliche Beschäftigung mit dem Thema wird nötig sein, dann werden weitere Fehler vermieden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 07. Jun. 2007 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendig
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-InfoIch glaube nicht, dass es an der Stilbibliothek liegt, wie Harry vermutet, denn darüber können sich bestehende Zeichnungen nicht von selbst ändern. Auch das Verhalten, dass die Schaltflächen für die Dokumentsteuerung nicht vorhanden sind oder nicht funktionieren, weist auf ein anderes Problem hin. Daher meine Frage: Ist an den Rechnern ein 3D-Eingabegerät (Spacemouse o.ä.) angeschlossen? Wenn ja, dann mal abziehen und schauen ob die Probleme dadurch verschwinden. Wenn ja, könnte es eine fehlerhafte Treiberversion sein, wie hier beschrieben. Zitat: Original erstellt von Bendig: Text überarbeitet ...
Um einen Beitrag zu überarbeiten, braucht ihn nicht neu zu schreiben. Man kann ihn einfach editieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 07. Jun. 2007 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendig
Zitat: Original erstellt von Bendig: Öffne ich mehrere idw´s und Modelle konnte ich diese bisher auf und zu machen. Dieses geht nicht mehr ( nur über die Menüleiste/Ansicht/Überlappend usw.)
Meinst Du, daß die Liste der geöffneten Fenster nicht alle tatsächlich geöffneten Dateien enthält und Du sie nur über einen der Fenster-anordnen-Befehle heranholen kannst? Dann dürfte etwas mit Grafikkarte / -treiber nicht stimmen. Gehe mal im "?"-Menü auf Grafiktreiber. Das leitet Dich auf die Webseite von Autodesk mit zertifizierten Grafiktreibern und Registry Updates, wo Du dieses Zeugs aktualisieren kannst. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Jun. 2007 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendig
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ch glaube nicht, dass es an der Stilbibliothek liegt, ...
Ich glaube schon, das es daran liegen könnte. Ich hatte erst vor kurzen selbiges Problemmit einer Zeichnung aus einem Auftrag. Die Darstellung in Inventor sowie der Ausdruck waren komplett in einer Linienstärke. An Grafiktreiber und Druckereinstellungen wurde nichts verändert. @Fritz: Hast du schon mal versucht deine Stile zu aktualisieren? (Format-->Stile Aktualisieren) Als ich das vor kurzem getestet habe, waren die Linienstärken wieder in Ordnung. ------------------ Gruß, Gandhi Warum halten wir beim Essen das Messer in der rechten Hand? Im Mittelalter galt es als unschicklich jemanden mit links zu erstechen. RPG FORUM [Diese Nachricht wurde von muellc am 08. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 08. Jun. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendig
Hallo Zusammen, der beschriebene Fehler ist mir nicht ganz fremd. Bei meinen Zeichnungen kommt esab und zu vor, dass die Liniendarstellung nicht mit den eingestellten Werten der Stilbibliothek übereinstimmt, besser gesagt: Alle Linien werden dann in gleicher Stärke auf dem Bildschirm dargestellt und auch so ausgedruckt. Wenn ich dann die Zeichnung schliesse und wieder öffne ist wieder alles OK. Habe das bis jetzt als großes Inventor-Mysterium behandelt, will sagen nicht weiter hinterfragt, wie andere, geisterhaft veränderte, features (Lage-und Formtoleranzsymbole) Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Die Lösung Ich habe den SpaceNavigator 3Dconnexion entfernt und die Geräte laufen einwandfrei. Linienstärke und Bildaufbau, dieses habe ich an verschiedenen Rechnern probiert) Nun werde ich den Treiber erneuern, wenn ich mich in dieser Sache nicht mehr melde ist alles OK. Vielen Dank Gruß Fritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 08. Jun. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendig
Hi Fritz! Zitat: Original erstellt von Bendig: Ich habe den SpaceNavigator 3Dconnexion entfernt und die Geräte laufen einwandfrei.
Dann ist wahrscheinlich die einfachst Lösung: Inventor schließen 3dx-Menü aufrufen -> Kalibrieren Inventor wieder starten Sowas hatte ich in letzter Zeit schon zweimal, aber jedesmal mit viel schlimmeren Symptomen ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendig
Grmpfl, ich glaube mein Gedächnis läßt nach. Obwohl der Tom doch älter ist  . Das hatte ich schon mal bei einem Kunden-MA gesehen. Der hatte immer reichlich Papierstapel auf seinem Schreibtisch und einer davon hatte so leicht gegen den Knubbel seiner Spacemaus gedrückt, daß sich auf dem Bildschirm noch nichts bewegte. Im Laufe mehrerer Stunden hat das wohl zu einer Nullpunktverschiebung des Sensors geführt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendig
erstellt am: 08. Jun. 2007 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendig
Das passiert wenn der Sensorwert ungleich Null ist aber unter der Ansprechschwelle für die Bewegung. Dabei spielt es keine Rolle ob der Wert wegen leichtem Knubbeldruck oder wegen Nullpunktsdrift von Null abweicht. So interpretiere ich meine Beobachtungen. Wobei ich vermute daß die verantwortliche Ansprechschwelle sich im Inventor befindet und die Schuld nicht beim Treiber zu suchen ist. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendig
Zitat: Original erstellt von Harry G.: daß die verantwortliche Ansprechschwelle sich im Inventor befindet und die Schuld nicht beim Treiber zu suchen ist.
Früher war die Schwelle im Treiber einstellbar. Jetzt nur über die Registry. Könnte daran liegen, daß die Plastikfeder im Gnubbel sich mit der Zeit an irgendwas früheres erinnert und leicht zur Seite neigt. Könnte aber auch an den Gezeiten liegen . Denn wie gesagt: bei den letzten beiden mal, als das Problem auftauchte, nützte auch kein Reboot (bei dem die Nulllage eigentlich neu ermittelt weden sollte ) .
erstellt am: 08. Jun. 2007 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendig
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... Früher war die Schwelle im Treiber einstellbar. Jetzt nur über die Registry. ...
Genau diese fehlende Einstellung für den Schwellwert halte ich für den größten Nachteil gegenüber älteren Treibern. Schon eine kleine Erschütterung kann zu einer Auslenkung führen, die nicht mehr ganz auf "Null" zurückgeht. Das ist besonders bei höhenverstellbaren Tischen zu beobachten, deren Tischplatte schnell in Schwingung geraten. Und das führt dann oft zu diesem "auf-der-Stelle-treten-Effekt" in der Grafik. Welcher Registrierschlüssel ist denn für den Schwellwert zuständig?
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendig
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
 Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 09. Jun. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendig
erstellt am: 09. Jun. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendig
Hallo Tom, Zitat: Original erstellt von thomas109: Ich habe das vor einiger Zeit bei einem Gespräch aufgeschnappt (Salzburg???) und selbst noch nicht nachgegraben.
Wir haben einmal darüber gesprochen. Ist noch nicht so lange her. ------------------  Lg, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendig
Zitat: Original erstellt von Stocki1982: ... Hier ist ein Link, in dem es beschrieben steht. ...
Vielen Dank, Daniel, damit kann man so manches Problem lösen. Gut zu wissen, dass auch die Beschleunigungskurve noch "einstellbar" ist. 10Üe für dich! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendig
Zitat: Original erstellt von Stocki1982: Hallo Tom, Wir haben einmal darüber gesprochen. Ist noch nicht so lange her.
Auch weißt du, Daniel, alte Männer, wie Tom und ich, vergessen schon mal das eine oder andere. Aber dafür haben wir ja so Jungspunde wie dich. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendig
Zitat: Original erstellt von thomas109: Früher war die Schwelle im Treiber einstellbar..
So einen alten Treiber benutze ich noch. Warum die Ansprechschwelle 2-stufig ist hat sich mir bislang nicht erschlossen. Sobald der Sensorwert über der Ansprechschwelle liegt sollte die Bewegung stattfinden und nicht nur vorbereitet werden bis die zweite Schwelle auch überschritten ist. Es tritt nicht nur in Inventor auf, also liegt's wohl doch am Treiber. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
