Thema: Inventor stirbt !!! (5073 mal gelesen)
3D Flip Mitglied
 Beiträge: 241 Registriert: 27.04.2005 AIS 11 SP1 P4 3Ghz 2GB Ram
erstellt am: 04. Mai. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, langsam werde ich wahnsinnig. Nachdem ich in den letzten Tagen das Problem hatte, dass der Fensterwechsel nach einiger Laufzeit zum Gähnen langsam wird, habe ich nun anscheinend die nächste Stufe des Sterbens meines Inventors erklommen : - Menü-Fenster ( z.B. Speichern ) werden nicht mehr im Vordergrund angezeigt, bzw. ich kann sie nur erreichen, wenn ich über den Tast-Manager in den IV wechsle. - aktive Icons sind nichtmehr als solche zu erkennen. d.h. sie sind nicht mehr "eingedrückt" - wird z.B. bei einer Abhhängigkeit eine andere als die zuletzt aktive ausgewählt, ändert sich das Symbol nicht. - rechte-Maustaste-Menüs flimmern - normale Menüs flimmern - in Zeichnungen lassen sich anscheinend Konstruktionslinien nicht mehr in normale Linien wandeln, zumindest optisch. - 1,5 GB Auslagerungsdatei - 1GB RAM, ohne das eine Datei offen ist. Habe schon gedacht, dass es am aktuellen 3dx-Connexion-Treiber liegt den ich gestern installiert habe. Aber wenn ich den deaktiviere ändert sich nix. Hilfe ????? !!!!!! Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
 Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
Klingt nach einem ernsten Schnupfen. Hast du aktuelle und gute Virensoftware drauf? In den Prozessen ist nichts Auffälliges zu sehen? Festplatte hat noch freie Kapazität? Ansonsten mal in einem IT-Forum nachfragen. (oder geht´s nur der DIVA  so dreckig?) Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
Zitat: Original erstellt von 3D Flip: Lüfter rennen !
Das besagt garnix.... Wenn die Kühlkörper mit Staub, Spinnweben und mumifizierten Mäusen (kein Scherz !!!!) zugesetzt sind, dann ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
Hallo Flip, Nachdem ich das Problem mit dem langsamen Fensterwechsel auch eher Richtung Grafikkarte ansiedeln würde, würde ich da jetzt auf eine sterbende Grafikkarte tippen. Es können ja auch Grafikspeicher defekt werden... Kannst Du nicht mal ein anderes Exemplar ausprobieren? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also meine WS ist blitzblank von innen. In den Prozessen steht das die DIVA  ca. 180 MB Ram braucht. Also durchaus nicht so viel, wie sie selbst behauptet. Sonst nichts auffäliges. Virenscanner ist AVIRA als Unternehmenesversion. Kompletter Scan läuft gerade. Andere Grafikkarte wird gerade gesucht ;-) . Muss eben weg. bin gegen 10 wieder da. ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
Zitat: Original erstellt von 3D Flip: ... - Menü-Fenster ... zumindest optisch.
Ich würde auch auf genau die zwei üblichen Verdächtigen tippen: - Space-Controller - Grafik-Karte Wie sieht es denn aus, wenn man mit abgezogenem Space-Controller den PC neu startet? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe erst den Space-Pilot abgezogen. Dann war's weg. --> Treiber komplett deinstalliert --> Treiber neu installiert ohne Plugins. --> Problem noch nicht wieder aufgetreten. Danke für die Hilfe. Gruß aus dem sonnigen Münsterland Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D Flip Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber irgendwie nicht immer, kann aber keine Systematik erkennen. Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steinw Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 04. Mai. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
Mahlzeit, Schwierig da was festzustellen, aber wir hatten auch mal so ein Problem. Das mit den nichteingedrückten Tasten ist auch bei mir manchmal der Fall. Immer dann, wenn das System irgendwie überlastet scheint. Nach einem Neustart des IV ist aber normalerweise alles behoben. Das Flimmern und die Linienprobleme sind bestimmt von der Grafikkarte. Hatte auch mal so ein sterbendes Ding. -> Ab damit und der Versicherung melden. Da es bei uns nur im IV Probleme gab (Laut versicherung ein Kontaktfehler der sich nicht weiter auswirkt) kann man die Karte auf einem anderen nicht Grafik PC weiter benutzen. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
Zitat: Original erstellt von Steinw: ... Das Flimmern und die Linienprobleme sind bestimmt von der Grafikkarte. ...
Das muss nicht so sein. Das kann auch durch einige neuere 3D-Connexion-Treiber verursacht werden. Oft hilft es im laufenden Betrieb einfach den USB-Stecker des SpacePilot abzuziehen und wieder anzustecken. Der Grund ist, dass der SpacePilot in diesem Fall laufend, allerdings erfolglos, die Grafik bewegt. Die Grafik tritt also sozusagen auf der Stelle. Einzige mir bekannt Lösung: Älteren Treiber verwenden und möglichst nicht das IV-Plugin installieren. Eventuell hilft es auch einen anderen USB-Port zu verwenden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, habe jetzt "3DxSoftware_v3-1-1-beta" installiert und die 3.2.2 wieder ganz runtergeschmissen. Damit scheint es zu gehen. jetzt kann ich auch beobachten, dass das Flimmern immer dann auftritt, wenn man den Joystick bewegt. Sobald man aufhört, ist das Flimmern auch sofort weg. Komische Angelegenheit. Danke auf jeden Fall für die zahlreiche Hilfe. Gruß und schönes WE ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
Original erstellt von Michael Puschner,Das muss nicht so sein. Das kann auch durch einige neuere 3D-Connexion-Treiber verursacht werden. Oft hilft es im laufenden Betrieb einfach den USB-Stecker des SpacePilot abzuziehen und wieder anzustecken. Der Grund ist, dass der SpacePilot in diesem Fall laufend, allerdings erfolglos, die Grafik bewegt. Die Grafik tritt also sozusagen auf der Stelle.
Ach so, das meinte er. Dann gibts aber 2 Probleme. Erstes Problem, daß was ich meinte, es werden einfach veränderungen nicht mehr angezeigt. Genauso wie die gedrückten Buttons. - auch ohne Spaceteile. Zweites Problem, - kenn ich auch - wenn das Spaceteil eben das oben beschriebene versucht. - Ja einfach neu anstecken und es geht wieder. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enigma2000 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 66 Registriert: 16.08.2005 Rechner: 2Gigabyte RAM, 3,4 MHZ Grafiklarte : ? Festplatte 160 Gigabyte Betriebssystem Windows XP SP2 CAD: AIS 10 EDM: Compass 2005
erstellt am: 04. Mai. 2007 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6378 Registriert: 14.12.2004 don't try at home !
erstellt am: 04. Mai. 2007 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
Es könnte an einer Unwucht der Festplatte liegen. Wenn zu viele große Dateien auf der einen Seite gespeichert sind und auf der Gegenseite eher weniger, dann kommt es zu einer ungleichmäßigen Bewegung, die sogar zu einem Lagerschaden führen kann. Manchmal werden durch die Fliehkräfte einige der Magnetpartikel in denen die Dateien gespeichert sind nach außen getragen, so daß manche Ordner plötzlich ganz woanders zu finden sind. Es sollte auch darauf geachtet werden, daß der Rechner genau in Waage steht, denn sonst kann es passieren, daß im ausgeschalteten Zustand die Daten auf der Festplatte zu einer Seite wandern. Gute aber teuere Auswuchtprogramme übernehmen zusätzlich noch die gleichmäßige Verteilung der 0- und 1-Informationen auf der Festplatte und sorgen so für optimalen Lauf. Oft reicht aber auch nur die Nachstellung der Zentrierschraube. Ein ganz einfaches Mittel dagegen ist, die Festplatte immer möglichst voll zu haben. Quelle: Bene, an einem schönen Abend ------------------ Matthias OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ [Diese Nachricht wurde von highway45 am 07. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingoneur Mitglied Maschbauing
 Beiträge: 85 Registriert: 06.09.2004 HP 8710w - Core 2 Duo T7700 2.4 GHz - 22" TFT 4GB, FX1600 AIS 2010 Space Traveller
erstellt am: 04. Mai. 2007 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 04. Mai. 2007 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
Ein sehr verbreiteter Kardinalfehler sind die verdrehten und in Schleifen verlegten Kabel von der Festplatte zum Mainboard. Nur sauber abgelängt und straff gelegt wird ein Vermischen der Signale in den einzelnen Drähten sicher verhindert!
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
Außerdem sollte man mal alle gelöschten Daten ordentlich zusammenfegen und entsorgen. Damit der Druck nicht zu hoch wird, sollte man die Kabel kurz vor den Steckern anbohren, das sorgt zusätzlich für eine gute Durchlüftung der Daten. ------------------ Matthias OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
 Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 04. Mai. 2007 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
Hallo Flip, Frage: wenn Du die Maschine am Morgen frisch hochfährst, besteht dann auch das Problem ??? Welche Temperaturen werden Dir, wenn der Fehler auftritt, im Bios vom Prozessor angezeigt ??? Bei mir lag es daran, dass die Leitpaste zwischen Prozessor und Kühler ausgehärtet war, die Temperatur stieg auf ca. 70° C an die Fehler wren nicht mehr definierbar. Proz-Temperaturen von mehr als 55° C sollte man ams bedenklich einstufen. Gruß Martin www.wasserweb.eu
------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 05. Mai. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
Moin. Bei deinem Problem habe ich zuerst an eine zu sensibel eingestellte Space-Mouse gedacht. Daraus resultieren nämlich unter anderem auch solche Probleme. ------------------ __________________________________________________ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2007 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
Zitat: Original erstellt von Charly Brown: Moin.Bei deinem Problem habe ich zuerst an eine zu sensibel eingestellte Space-Mouse gedacht. Daraus resultieren nämlich unter anderem auch solche Probleme.
Guckst Du im richtigen Forum.... Ansonsten die Spaßmaus mal neu kalibrieren, wenn das Problem auftritt. Und mal die Anzeige der Grafikperformancedaten von IV anschalten. Den Registryhack findest Du via Forensuche (Suchbegriff: Leo, Würfel ?) cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2007 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
Zitat: Original erstellt von enigma2000: Nee, oder?
Doch, ej....  In meinem Bürorechner hatten es sich mal 2 Spitzmäuse gemütlich gemacht. Sind wahrscheinlich durch eine offene Slotblende "eingebrochen" und nicht wieder rausgekommen. Die eine lag auf dem Prozessorkühlkörper, die Andere hatte es sich auf den Kühlkörpern der Grafikspeicher gemütlich gemacht. Die waren so gut getrocknet, das es nie gestunken hat (der Hund hat nix gemerkt). War ein lustiger HD-Wechsel...  @Highway: Zitate bitte immer mit Quellenangabe. Z.B.: c´t, 1. April 200X  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medea Mitglied Inselbewohner
 Beiträge: 92 Registriert: 16.09.2003
erstellt am: 07. Mai. 2007 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
3D Flip Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2007 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, also das Problem besteht immer. Immer wenn ich kurz zuvor den Space-Pilot benutzt habe, fangen die Menüs an zu flimmern. An den CPU Temperaturen kann es daher eigentlich nicht liegen. Sind ja morgens nach dem Hochfahren noch einigermaßen im Keller. Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
advalytix Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 27 Registriert: 14.03.2005 MS Windows XP SP2 Dell Precision 380 3,19GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX 1400 AIS 9, ACAD, UG NX3
erstellt am: 07. Mai. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
Morgen, klemm mal den SpacePilot ab, wenn der defekt ist oder ne Macke hat, können auch solche beschriebenen Effekt auftreten. Hab mir mal bei einem ähnlichem Problem den Wolf gesucht und es war mein SpaceBall. Grüße Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2007 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Joe, s hängt auf jeden Fall irgendwie am Space-Pilot. Das hatte ich weiter oben auch schon festgestellt. Kann man denn ohne Weiteres Austauschgeräte bekommen um zu testen ob das Gerät ne Macke hat ? Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
Hallo Flip, Warum arbeitest Du nicht mal ein paar Tage ohne dem Gerät? Scheint mir noch die geringere Lästigkeit zu sein, als sich laufend über das mysteriöse Problem zu ärgern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
Ich hatte gerade eben das selbe Phänomen: Inventor rechnet am Anschlag, weil ich ein Pulldownmenü haben wollte. Statt Browser und Werkzeugleiste sah ich den Desktop  , und das bei einer Pipifaxbaugruppe. Inventor auf zu, D3D <-> OpenGL hin und her, etc. , keine Besserung . Alle Fenster zu, Navigator abgesteckt, BG wieder auf und die Sonne scheint wieder . Inventor geschlossen, Navigator angesteckt und neu kalibriert. Inventor hoch, Baugruppe auf, immer noch alles in Ordnung, User lacht wieder . Bin gespannt, wann es wieder auftaucht.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, danke für den Tipp. Hab's direkt versucht. Leider ohne Erfolg. Sobald ich mehr als drei vier Teile offen habe, fängt es an, dass er beim Fensterwechsel, zum Aktualisieren der Projektdatei ewig braucht. Das wird leider auch ganz ohne meinen spacigen Freund nicht besser. Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
3D Flip Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe jetzt den Space-Pilot komplett ausser Betrieb. Auch der Treiber läuft nicht. Das Problem ist aber immernoch das Gleiche: Wenn ich mehr als drei Bauteile geöffnet habe, dauert der Fensterwechsel teilweise ewig. Wenn es an der Grafikkarte läge, wäre das wohl unabhängig von der Anzahl der geöffneten Fenster, oder ? Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
Hallo Flip, Du solltest Dir jetzt rasch überlegen in welchem Thread Du weitermachen willst. Denn momentan dirkutieren wir hier über ein Problem das in "Langsamer Fenterwechsel" - Thread schon beschrieben ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ich Idiot, sorry. Recht hast Du danke. Werde das dort noch einmal posten. Gruß Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D Flip
