  langsamer Fensterwechsel
Autor Thema:  langsamer Fensterwechsel (2662 mal gelesen)
3D Flip
Sehen Sie sich das Profil von 3D Flip an!   Senden Sie eine Private Message an 3D Flip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D Flip
AIS 11 SP1
P4 3Ghz
2GB Ram
erstellt am: 02. Mai. 2007 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe seit kurzem das Problem, dass die Fensterwechsel zwischen einzelnen Bauteilen sehr lange dauern ( einige Sekunden ). Auch das Aktualisieren der Projektdatei vom Server dauert immer sehr lange. Gleiches gilt für das erstellen eines neuen Bauteils. Woran kann das liegen.
Die Netzwerkauslastung ist es wohl nicht. Am Server kann es eigentlich auch nicht liegen, weil da nur mein Vault läuft.
Habt ihr eine Idee ?
Danke im Vorraus.
Gruß Flip
trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Mai. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Flip 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3D Flip:
...ich habe seit kurzem das Problem...
Hallo Flip,
Was hat sich denn geändert an Deiner IT, "vor kurzem"?
Irgendwelche (automatischen) Updates? Virenscanner?
mfg - Leo
3D Flip
AIS 11 SP1
P4 3Ghz
2GB Ram
erstellt am: 02. Mai. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leo,
eigentlich hat sich nichts geändert. Das einzige was es sein könnte sind die XP-Updates.
Das Seltsame ist aber auch, dass das nicht immer auftritt. Also wenn ich zum Beispiel zehn Files geöffnet habe und dann einmal quer durch will. Dann hängt er zum Beispiel beim Vierten.
Gruß Flip
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Mai. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Flip 10 Unities + Antwort hilfreich
Jedes Update ist potentiell verdächtig, aber mir ist Keines bekannt das gezielt genau diesen Effekt hervorrufen würde.
Dass bei mehreren offenen Fenstern das rasche Durchschalten nicht flüssig geht, sondern ziemlich reproduzierbar beim x-ten Fenster eine längere Pause einlegt ist ein mir wohlbekannter, trotzdem äusserst ärgerlicher Effekt.
mfg - Leo
3D Flip
AIS 11 SP1
P4 3Ghz
2GB Ram
erstellt am: 02. Mai. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Joa,
aber wieso ging das sonst und jetzt nicht mehr ?
D.h. eigentlich ist es möglich dass es schnell ist.
Gruß Flip
3D Flip
AIS 11 SP1
P4 3Ghz
2GB Ram
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst !!!
Die Ursache lag wohl in einer nicht ganz korrekt verkabelten Netzwerkdose, so dass es prinzipiell funktioniert hat. Aber irgendwie die Schirmung oder ähnliches Probleme machte.
Gruß Flip
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Flip 10 Unities + Antwort hilfreich
...Was hat sich denn geändert an Deiner IT, "vor kurzem"?...
Darum diese Frage <G>
Wir hatten auch mal so ein Problem, das funktionierte sogar jahrelang, und durch ein geringfügiges Möbelumstellen wurde irgendwie der schlummernde Wackelkontakt in der Netzwerkverkabelung aufgeweckt.
Na, jedenfalls schön wenn's wieder funktioniert!
mfg - Leo
3D Flip
AIS 11 SP1
P4 3Ghz
2GB Ram
erstellt am: 03. Mai. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aloha,
Fehlanzeige,
das Problem ist im Laufe des Vormittags leider wieder aufgetreten.
Flip
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 03. Mai. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Flip 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du iProperty Collection v2.4 installiert? Der bremst den Fensterwechsel ziemlich aus.
Könnte auch der Treiber für den Space Pilot sein, falls vorhanden.
Grüße von Harry
3D Flip
AIS 11 SP1
P4 3Ghz
2GB Ram
erstellt am: 03. Mai. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sö,
habe kein iProperty, aber nen Space-Pilot. Den aber ohne das IV-Modul. Habe mir gerade nochmal die aktuelle Version runtergeladen und installiert. Das hat aber auch nichts geändert.
Es kommt aber auch eigentlich immer das Fenster zum Aktualisieren der Projektdatei. Ich frage mich aber sowieso warum die Projektdatei jedesmal aktualisiert werden muss.
Gruß Flip
3D Flip
AIS 11 SP1
P4 3Ghz
2GB Ram
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einigen Experimenten mit dem Space-Pilot besteht das Problem leider immernoch. Hat denn niemand ne Idee ?
Gruß Flip
3D Flip
AIS 11 SP1
P4 3Ghz
2GB Ram
erstellt am: 14. Mai. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt den Space-Pilot komplett ausser Betrieb.
Auch der Treiber läuft nicht. Das Problem ist aber immernoch das Gleiche: Wenn ich mehr als drei Bauteile geöffnet habe, dauert der Fensterwechsel teilweise ewig. Wenn es an der Grafikkarte läge,
wäre das wohl unabhängig von der Anzahl der geöffneten Fenster, oder ?
Gruß Flip
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Flip 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wenn es an der Grafikkarte läge, wäre das wohl unabhängig von der Anzahl der geöffneten Fenster, oder?
Das würde ich bei einer Quadro FX540 (die ist es doch noch, oder?) genauso sehen.
Aber der Zusammenhang mit dem Netzwerk ist nicht unwahrscheinlich. Wie sieht es aus, wenn man die Netzwerkverbindung kappt und es mal mit einer lokalen Baugruppe und einer lokalen IPJ (z.B. aus den Samples) testet?
Wie sieht es aus, wenn man unter einem anderen Benutzer angemeldet ist?
Wie lange dauert denn im Fehlerfalle so ein Fensterwechsel, und welcher Prozess ist laut Taskmanager dann aktiv?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
Hallo Flip,
Ich kann bestätigen: Bei mehreren gleichzeitig offenen Dateien dauert der Fensterwechsel gelegentlich sehr lange, das passiert hier häufig, aber nicht immer, wobei es egal zu sein scheint welche Daten gerade offen sind.
Meine Hardware ist "top", also es ist sicher kein Geoforce-Effekt.
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Flip 10 Unities + Antwort hilfreich
... Es kommt aber auch eigentlich immer das Fenster zum Aktualisieren der Projektdatei. ...
Was ist das für ein Fenster? Ein Screenshot davon wäre hilfreich ...
Michael Puschner
3D Flip
AIS 11 SP1
P4 3Ghz
2GB Ram
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also geht's hier weiter.
@ Michael Puschner ;-) Jedenfalls hat der Titel dafür gesorgt, dass viele sich das angesehen haben.
Also wenn ich mich nicht am Vault anmelde und nur mit den ausgecheckten Daten lokal arbeite besteht das Problem auch. Ein Fensterwechsel dauert zwischen 10 und 20 sek. (geschätzt). Meine Hardware ist leider  immernoch dieselbe.
Das Fenster zeigt sich nur im angemeldeten Zustand und beschreibt den Aktualisierungsvorgang der Projektdatei.
Leider war es mir nicht möglich einen Screenshot zu machen. Auch wenn die Zeitpunkte günstig abgepasst waren und das Fenster zu sehen sein sollte, so ist es das nicht.  Wieder ein neues Erlebnis ;-)
Also muss ich es wohl beschreiben :
Es sieht eigentlich so aus wie das Fenster beim Einchecken oder Hinzufügen von Dateien in den TResor. Nur das er bei der Projektdatei hängt.
Im abgemeldeten Zustand dauert es einfach nur, ohne das etwas zu sehen ist.
Wenn ich alle Fenster hintereinander durchschalte, geht es eine kurze Zeit lange schnell, als wenn er das noch im Ram hätte es dann aber kurz danach wieder "vergisst".
Gruß Flip
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Mai. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Flip 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ein Fensterwechsel dauert zwischen 10 und 20 sek. (geschätzt). ...
Das sieht mir sehr nach einem Netzwerk-Timeout aus. Windows sucht dann irgend eine nicht vorhandene Verbindung im Netz und gibt erst nach dieser Zeit auf.
Wenn der Test ohne Vault und Netz mit lokalen Daten ein zügiges Fensterwechseln ermöglicht, kann man auf jeden Fall die Grafik-Karte ausschließen.
Michael Puschner
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 14. Mai. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Flip 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mal die Projektdatei(en) nach nicht mehr vorhandenen Pfaden durchsuchen, die killen...
(Nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher  )
Außerdem nicht mehr benötigte Projekt-Dateien aus dem Projekte-Fenster löschen (keine Angst ,die Projekte werden nicht gelöscht - nur die Verknüpfung - man kann die Projekte danach immer wieder einbinden!)...
Ich würde das Projekte-Fenster auch generell immer wieder mal aufräumen...
Sebastian
3D Flip
AIS 11 SP1
P4 3Ghz
2GB Ram
Sie scheinen mich leider mißverstanden zu haben.
Auch beim Arbeiten mit lokalen Daten tritt das Problem auf. Nur wenn ich alle Fenster schnell durchschalte, und dann ab dem vierten beim ersten Durchgang warte, geht es bei einem zweiten Durchgang schnell, wenn dieser direkt im Anschluss erfolgt. D.h. grundsätzlich besteht das Problem auch ohne Netzwerk.
Flip
Aesop
AI 7-2010
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 14. Mai. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D Flip 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, wenn das Netzwerk ausgeknipst ist, dann laufen ja praktisch alle Netz-Pfade in den Projekt-Dateien ins Leere...
Also, einfach mal möglichst viele Projekt-Dateien rauskloppen, und die aktuelle Projekt-Datei auf nicht mehr vorhandene Pfade untersuchen...
Wieviele Pfade stehen denn generell in Deiner aktuellen Projekt-Datei??
Sebastian
3D Flip
AIS 11 SP1
P4 3Ghz
2GB Ram
erstellt am: 14. Mai. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Projektdatei sind nur Bibliothekspfade, keine Unterordner. Die Bib-Pfade sind alle noch vorhanden.
Gruß Flip
3D Flip
AIS 11 SP1
P4 3Ghz
2GB Ram
erstellt am: 14. Mai. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aloha,
Ich habe gerade noch ein wenig in den Einstellungen herumgestöbert. Dabei habe ich festgestellt, dass meine DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV auf Open-GL lief.
--> Umgestellt auf Direct-3D. Und schon rennt sie wieder. ( bisher jedenfalls )
Danke für Eure Hilfe
Gruß Flip
