 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Spiralnut (12616 mal gelesen)
tdonk Mitglied Modell-Formenbauer
 Beiträge: 5 Registriert: 15.03.2007
erstellt am: 15. Mrz. 2007 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Ich habe Inventor gerade erst kennengelernt und soll nun im Praktikum eine Welle 40mm Durchmesser mit einer Spiralnut die nicht bis zu den Enden geht Zeichnen. Das Nutprofiel 10 x10 mm begint mit einer 1/4 Drehung um dieZ Achse( = Mitte Wellendurchmesser )geht in den Spiralgang über 1 Drehung Höhe 96 mm dann geht es nochmal mit einer 1/4 Drehung und einer steigung von 10 mm weiter. Kann ich einen spiralförmigen Verlauf für ein sweeping erstellen??? oder muß ich über Sirale erzeugen arbeiten??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2007 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tdonk
Hallo Theo und willkommen im WBF! Sweeping geht, wenn Du Inventor 11 hast. Mit älteren Versionen gibt's gewisse Schwierigkeiten. Mehr erfährst Du, wenn Du die Suchfunktion des Forums benutzt, z.B. mit dem Suchwort "Wendelnut". ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 15. Mrz. 2007 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tdonk
Hier ist so'n Ding. Mit Anfangssteigung - Übergangsradius - Hauptsteigung - Übergangsradius - Endsteigung. Wie man sehen kann, sind keine großen Deformationen drin. Aber es ist nicht ganz einfach. Grade die richtigen Tasks für Praktikanten, woll .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 15. Mrz. 2007 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tdonk
Zitat: Original erstellt von tdonk: ... mit einer Spiralnut ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Ich habe mal diesen Thread herausgesucht. Da sind mehrere Ansätze für verschiedene IV-Versionen erklärt, denn der Thread geht über 3 1/2 Jahre.
Aber Achtung: Mehrseitige Threads werden in diesem Forum umgekehrt dargestellt und müssen von hinten nach vorne gelesen werden. Für IV11 geht es z.B. nach diesem Prinzip recht einfach. Bitte System-Info ausfüllen und dort die IV-Version eintragen, dann kann gezielter geholfen werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 18. Mrz. 2007 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für euer Ineteress an meinem Problem mit der Spiralnut. Komme aber noch nicht so ganz klar.Es muss doch bestimmt eine 3D Zkize die sich um das Bauteil bewegt angelgt werden. Genau dieses ist in den Büchern schlecht beschrieben.Ich währe dankbar für ein par nähere Erleuterungen. Danke Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 18. Mrz. 2007 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tdonk
Lies doch noch einmal den Beitrag von M. Puschner. Und klicke auf den Link, der sich unter - DIESEM PRINZIP - versteckt. Wahrscheinlich kannst du Release 11 verwenden, da du immer noch keine Angaben zu deiner Hard- und Software (Systeminfo) gemacht hast. Schönen Sonntag noch vom Big-Biker, der ´ne übelste Grippe hat. ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 29. Sep. 2007 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tdonk
erstellt am: 30. Sep. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tdonk
Zitat: Original erstellt von Husky: ... aber endlich Licht im Tunnel, das ist die Lösung ...
Jetzt müssen wir also nur noch warten, bis das Marketing entscheidet, dass dieser Wettbewerbsvorteil auch "unseren Tunnel" beleuchten soll.  ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tdonk
Hallo Michael : Step 1 : Schauen welche CAM Optionen es für die DIVA gibt ---> sehr dünn Step 2 : Subscription NICHT verlängern (kostet Geld bringt nichts) Step 3 : Crossgrade auf den Kubus Ich bin bei Step2 , jetzt sollte Autodesk mal richtig Gas geben . BTW : nicht nur die Spiralnut, sondern auch die Form/Lage im Modell und die Toleranzanalyse deklassieren Autodesk Software für den Maschinenbau. Grüße Stefan
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 25. Apr. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tdonk
Der Inventor kann auch recht komplexe Spiralnuten darstellen. Folgendes Beispiel habe ich hier mal dargestellt, da es gerade gut passt. Ziel soll die Erstellung einer Fräsnut in einem Kegel sein. Der Fräser mit dem Durchmesser 13 mm vollführt eine Spiralbewegung zur Z-Achse, wobei die Spirale einen Öffnungswinkel von 9,5 ° besitzt. Ergebnis ist im Bild zu sehen. Hat allerdings ein bissl gedauert und ist auch nicht ganz trivial  Erstellt mit AIP2008 SP2. Viel Spaß beim Nachmodellieren. P.S.: Die Datei SPNut.txt ist ein sat file. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tdonk
loop29 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2008 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tdonk
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 25. Apr. 2008 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tdonk
Stefan will damit andeuten, das die Wände der Nut nicht parrallel sind. Lege mal einen Zylinder mit Nutbreite an eine Wand und schaue Dir die Kollisionsvolumina ein. BTW : Mit dem oben genannten Feature ist Solidworks um einiges beser als die DIVA , nur leider auch nicht 100%ig. Das konnte mir der Ralf auf der Euromold vorführen. Auch da kommts zu Kollisionen aufgrund von Ungenauigkeiten in der Volumenmodellierung. Traurig, aber wahr: Ich habe bisher noch kein CAD gesehen, das diese alltägliche Aufgabe korrekt löst. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2008 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tdonk
Fräser mit 13 mm mit zweimal Übergang Abhängigkeit in die Nut gefügt, verschiebt sich sauber in der Nut und zeigt keine Kollisionen. Wenn man die Ansicht auf die Stirnfläche des Fräsers ausrichtet ist auch zu erkennen das die Drehachse des Fräsers immer unter 90° zur Z-Achse des Kegels steht, genauso wie es bei der Bearbeitung sein sollte. Mal selber ausprobieren. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 25. Apr. 2008 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tdonk
Zitat: Original erstellt von Husky: ...Hinterzug von etwa 0,8° .... :D Die DIVA kann´s einfach nicht.
Vorsicht, nicht vorschnell urteilen! Stefan, die Angabe eines Winkels lässt mich vermuten, dass Du einen Schnitt gelegt und vermessen hast. Damit kommt man aber hier zu keiner sinnvollen Aussage. Die Berührlinien zwischen Stift und Kurvenbahn sind räumlich gewunden. Das kann man wirklich nur mit der 3D-Funktionalität prüfen. Ich habe das Ding vorhin auch mal in ein iam gesetzt einen Stift dazugefügt und das bewegt. Ich fand, dass es völlig OK _aussieht_. Bewegungsprüfung mit Kontaktlöser ging nicht, aber das kann an dem Format liegen, denn auch mit erheblich dünnerem Stift ging es nicht. Ich glaube SAT macht nur Dreiecksflächen, die im Vergleich zur gewohnten Genauigkeit grob sind, und die der Kontaktsolver vielleicht nicht mag. Es wäre mal interessant, das zu klären. Kollisionsprüfung habe ich keine gemacht, da ich die Soll-Daten noch nicht wusste. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2008 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tdonk
Ich schau mal ob ich die ipt am Montag einstelle, dann funktioniert das eventuell auch mit dem Bewegungskontaktlöser. Abmessen des Abstands zwischen den 2 Flächen bringt auch die 13 mm wie gefordert. Schönes WE Euch allen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2008 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tdonk
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Ich glaube SAT macht nur Dreiecksflächen, die im Vergleich zur gewohnten Genauigkeit grob sind, und die der Kontaktsolver vielleicht nicht mag. ...
Achtung, Roland, da verwechselst du was! SAT (Standard ACIS Textformat) ist die exakte Geometriebeschreibung des Modellkerns, da ASM in dieser Beziehung nach wie vor zu ACIS kompatibel ist. Die Annäherung über Dreiecksflächen erfolgt im STL (StereoLithographic Format), das im Rapid-Prototyping eingesetzt wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tdonk
erstellt am: 26. Apr. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tdonk
Hmm. Habe auch mal geschnitten (normal zum Pfad, beim Durchgang durch die XZ-Ebene). Außen 13 mm Abstand, innen 13.03 mm .. Denkbare Erklärung: Der Steigungswinkel des Pfades nimmt bei gleicher Steigung pro Umdrehung ab, je größer sein radialer Abstand ist. Deswegen ist Normalschnitt bei 40 mm Abstand anders als bei 50 mm. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 26. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tdonk
Mit einem 2D Schnitt kann man nie das Schnittprofil des Fräsers darstellen. Das liegt daran, dass das Schnittprofil des Fräsers zu seiner Drehachse verwunden abgebildet wird (entlang der Drehachse des Fräsers). Versucht mal in die Eckpunkte des Startprofils eine Ebene über 3 Punkte bei den Radien reinzulegen, dann wird es offensichtich. Wenn man die innere und äußere Führungsspirale (oder Kanten) wieder auf eine Ebene abrollt, entstehen 2 Geraden die nicht denselben Winkel haben. Folglich müssen innen und außen auch 2 nicht deckungsgleiche Punkte des Fräsers anfangen Material zu entfernen. Ich habe dazu nochmal das Modell mit einer Skizze versehen um das zu verdeutlichen, SPNut.txt in SPNut.ipt umbenennen. Abmessen des Abstands der innen liegenden Kurven ergibt bei mir konstant 13 mm (in 3D gemessen), ebenfalls der Abstand zwischen den Flächen ist immer 13 mm. grüße
DerMicha Mitglied
 Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 28. Apr. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tdonk
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Jetzt müssen wir also nur noch warten, bis das Marketing entscheidet, dass dieser Wettbewerbsvorteil auch "unseren Tunnel" beleuchten soll. ;)
Wenn die beiden links und rechts aussen dafür zuständig sind, http://blog.inventor-faq.de/2008/04/27/autodesk-hat-geburtstag/ dürfte das wohl noch dauern.......die waren ja auch schon 1982 den anderen hinterher.......... Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl  [Diese Nachricht wurde von DerMicha am 28. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DerMicha am 28. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tdonk
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Jo, wir wissen ... Wie schaut´s bei der Version für´s nächste Jahr aus ??? hat sich was getan oder ist die Geschichte immer noch so umständlich ?? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
