Thema: Bohrungsinfo bearbeiten (3299 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 02. Feb. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Wo bekommt der IV11 eigentlich die Bohrungsinfo her? Habe DIN 74-Am x 4,2 und da es nach der neuen Norm von 1992 jetzt anders ist will ich DIN 74-F4 in der IDW dtehen haben. habe die Exallisten von "Gewinde";"Clearance"; und "Spiel" dürchgekuckt und nichts ähnliches gefunden
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will nichts verändern, es stimmt soweit alles nur die Normbezeichnung will ich anders haben. Bei Gewindebohrung habe ich einfach die Einträge in der Exelliste weggemacht (Diese 6H und Steigung bei Standardgewinde)und habe eine saubere Gewindebezeichnung M8 - und nicht M8x1,25-6H Es muss doch auch irgendwo eine Liste geben wo die Normen für die Senkbohrungen stehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Auch die Klasse "6H" editiert/entfernt man IMHO nicht über die Exceltabelle, sondern über den Bemaßungsstil und genau so geht es mit der Normbezeichnung - wie der Doc bereits geschrieben hat. Die Steigung bei der "benutzerdefinierten!" Gewindebezeichnung zu entfernen ist aber der empfohlende Weg - mehr ist aber in der Exceldatei nicht für die Darstellung der Bemaßung zu konfigurieren (nur für die Darstellung von Gewindelinien/Textur). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 02. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Feb. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
DIN 74 ist veraltet und zurückgezogen.... Ersetzt druch DIN 974 => Inventor verwendet die Bezeichnungen der DIN 974 läßt sich alles über die Bemaßungsstile definieren.... Am besten mal ein aktuelles Tabellenbuch besorgen CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 02. Feb. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: ... und was ist da alt?
Der aktuelle Hoischen ist die 30. Auflage und heißt jetzt Hoischen-Hesser, nachdem Prof. Hoischen nicht mehr unter uns weilt und Prof. Hesser sein Lebenswerk weiterführt. Wie man die Bohrungs- und Gewindeinfo im Bemaßungsstil anpasst ist hier im Forum schon sehr oft beschrieben worden. Man kann diese Beiträge mit der Suchfunktion des Forums auch finden. Ein Beitrag ist zum Beispiel dieser hier, den hatte ich erst gestern wieder gelinkt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Willkomen in der neuen Woche so und jetzt laangsaam. wie ich Bohrungsinfo koreggiere, ist, denke ich, fast jedem klar. Nur der IV hat als Senkbohrung DIN74-Am8 hinterlegt und dies ist eine nicht mehr offizielle Bezeichnung, richtig heißt es (zum 5 Mal) DIN 74-F8 und diese Bezeichnung will ich auch haben. Ich will nicht mit Text irgenwas überschreiben. Ich kann alle Buttons anklicken wie ich will, wo nichts drin ist kommt auch nichts raus und so ein Thema gibt es noch nicht im Forum. Natürlich kann ich alles von Hand überschreiben nur die Änderung soll eigendlich global wirken. Und es geht nich um eine Gewindebohrung sondern um die Bohrung davor und in meinem Fall eine Senkbohrung DIN 74-F8 früher DIN 74-Am8 [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 05. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: Habe DIN 74-Am x 4,2 und da es nach der neuen Norm von 1992 jetzt anders ist will ich DIN 74-F4 in der IDW dtehen haben.
Die "neue" DIN 74 ist aber von 2003... DIN 974 kommt im März 07 auch neu.
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 05. Feb. 2007 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: ... Und es geht nich um eine Gewindebohrung ...
Hatte ich streckenweise anders verstanden: Zitat: Original erstellt von Alexander_M: ... Bei Gewindebohrung habe ich einfach ...
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Auch die Klasse "6H" editiert/entfernt man IMHO nicht über die Exceltabelle, sondern über den Bemaßungsstil ...
Und darauf hatte ich mir erlaubt zu antworten ... Entschuldigung. Das ist aber kein Grund gleich Feuer zu fangen. Die Frage bezüglich der Herkunft der Texte für Bohrungsinfos wurde ja schon im zweiten Beitrag beantwortet: Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Bemaßungsstil, letzter Karteireiter. Durch die beiden Abrolllisten Bohrungs- und Gewindetyp ergeben sich mindesten 18 Kombinationen, die alle einzeln definiert werden "können" d.h. müssen.
Wer dort "DIN74-An8", "DIN74-Am8" oder "DIN 74-Am" hineingeschrieben hat, weiß ich natürlich nicht, aber derjenige könnte ja auch "DIN 74-F4" oder "DIN 74-F8" daraus machen (ich weiß schon gar nicht mehr, was da jetzt steht und was da nun wirklich hin soll, in jedem Beitrag steht etwas anderes). Im Auslieferzustand der Vorlagen und Stilbibliothek in der Norm "DIN" von IV11 steht dort nur "DIN 74 -", was bei mir allerdings sofort gelöscht wurde, da die Senkungsparameter im Bohrungsdialog völlig frei eingebbar sind und damit nicht zwingend der DIN 74 entsprechen. Eine andere Stelle von der die Bohrungsinformation stammen könnte, ist mir nicht bekannt. Ich lerne aber immer gerne dazu. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man auf Sackloch geht, was mann dann auch "durch alle" bohren kann, hat der IV die Daten hiterlegt. Ich habe die größen noch im IV9 nachgeprüft die scheinen zu stimmen. Das tut mir leid. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nehme alles zurück was ich über die richtigkeit der Senkbohrungen geschrieben habe. Der IV holt die Infos aus der Exelliste "Spiel" Spiel.xls und die dort hinterlegten Maßen stimmen mit der DIN 74 nicht überein. man kann Sie allerdings nachbearbeiten und dann wird wohl alles stimmen. Wenn man auf die Bemaßung der Senkböhrung Rechtsklick macht kann man auswählen welcher Typ der Bohrung wir haben A,B,C oder E was allerdings immer noch nicht das ist was ich will. Habe mir äteres Tabelenbuch gehol 41. Auflage DIN 74-Fx entspricht DIN 74-Bm X damit kann man disem Problemm aus dem Weg gehen, doch warum neues Programm alte Normen verwendet (die aber auch nicht stimmt) weiß ich nicht. Ich werde jetzt die Werte in der Tabelle ändern dass mindestens die Zeichnungen mit der Norm DIN 74-BmX überein stimmen sche... auf die neue Norm [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 06. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
