Thema: Bohrungsinfo (876 mal gelesen)
involiver Mitglied Techniker, Konstrukteur
Beiträge: 19 Registriert: 21.04.2006
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag zusammen, wenn ich in einem Bauteil eine Gewindebohrung erstelle und davon eine Zeichnungsableitung mache, dann bemaße ich mit dem Bohrungs/Gewindeinfobutton. Die Bemaßung wird dann wie folgt angezeigt: M10 - 6H. Wie bzw. wo kann ich dies so einstellen, dass nur M10 als Text angezeigt wird? Für baldige Antwort danke ich im Voraus. Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für involiver
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für involiver
Nicht hängenlassen! RMT, Bohrungsinfo bearbeiten, Haken aus Norm verwenden entfernen, zweite Definition im linken Fenster entfernen. Mit der Suche hättest du sicher 187 Beiträge zu dem Thema gefunden. Dort würde dann auch die Vorgehnsweise zur Bearbeitung des Bem-Stils stehen, um die Darstellungsform in der Norm.idw zu definieren. (Und der Zusammenhang zur Gewinde.xls wird dir da auch erklärt.) Ansonsten gibt´s ja auc noch F1. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für involiver
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für involiver
erstellt am: 01. Feb. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, habe evtl. falsch beschrieben. Meinte wenn ich den Button "Bohrungsinfo" anklicke, dass dann nur noch z.B. M10 kommt (ohne - 6H). Wenn es so einfach ist, dann lass mir die Einstell- info zukommen. DANKE Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für involiver
Hallo Oliver, Stefan meinte nicht, daß es so einfach sei, sondern das dieses Thema schon einigemale hier durchgearbeitet wurde. Michael het Dir einen Beitrag zu diesem Thema "gesucht" und einen Link in seiner Antwort eingebaut. Der sollte Dir eigentlich weiterhelfen!
------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
