  Ich benötige eure Hilfe
  Neues Thema erstellen
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Ich benötige eure Hilfe (844 mal gelesen)
toby1
Sehen Sie sich das Profil von toby1 an!   Senden Sie eine Private Message an toby1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toby1
erstellt am: 01. Feb. 2007 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich benötige Eure Hilfe. Im Rahmen meines Studiums belege ich das Fach Konstruktion und habe eine Hausarbeit zu erbringen. Die sieht wie folgt aus:
Konstruktion einer Linear-Achse zur genauen Positionierung von
kleinen Automatisierungseinrichtungen mit kurzen Hubbewegungen.
Es ist eine Linear-Achse zu konstruieren, die als Modul in einer Automatisierungseinrichtung eingesetzt
werden soll. Für unterschiedliche Aufgabenstellungen ergeben sich verschiedene Hublängen,
Antriebskonzepte und Linearführungen. Es sind folgende konstruktive Vorgaben zu beachten:
Positioniergenauigkeit besser +/-0,01mm
Wiederholgenauigkeit besser +/-0,025mm
Führungsgenauigkeit besser +/-0,0025mm
Hublänge (siehe Aufgabenstellung)
Steifigkeit der Konstruktion hoch
Gewicht klein
Bauraum klein (Es wird ein kompakter Aufbau angestrebt.)
Vom Grundaufbau ergeben sich folgende Komponenten:
1. Bett zur Aufnahme der Funkionseinheiten und Möglichkeiten zur Montag an anderen Einrichtungen.
2. Führungselemente zur spielfreien und reibungsarmen Führung des Tisches
3. Antriebselemente zur Realisierung der Hubbewegung
4. Messsystem (Encoder mit Maßstab) zur genauen Lageregulierung
5. Tisch zur Aufnahme der zu bewegenden Komponenten
6. Verbindungselemente
Bett und Tisch sind in geeigneter Weise zu entwerfen. Als Antriebselemente kommen je nach
Aufgabenstellung Piezo-Motoren der Firma Nanomotion, bzw Linearaktuatoren der Firma orientalmotor zum
Einsatz.
Die Führungen sind entsprechend der geforderten Hublänge zu wählen. Es werden Führungselemente der
Firma IKO NipponThompson vorgeschrieben.
Als Längenmessystem ist ein Encoder mit entsprechendem Maßstab der Firma Nanos Instruments
vorgesehen.
Verbindungselemente sind je nach Notwendigkeit aus den Normen zu entnehmen. Bevorzugte Normen für
Schrauben sind DIN 912 bzw. ISO 7380.
Als Informationsquelle stehen Katalog-Material der genannten Firmen sowie Informationen und Beispiele aus
dem Internet zur Verfügung. Es ist die CAD-Software Autodesk-INVENTOR 10 zu verwenden. Kaufteile
werden entweder auf \\Public\Dozenten\Rotsch\Belegaufgabe bereitgestellt oder sind selbst nach den
Vorgaben aus den Kataloginformationen zu modellieren.
Leistungsumfang:
Modellierung aller notwendiger Bauteile (IPT)
Zusammenfassung zu einer Baugruppe (IAM)
Generierung einer Zusammenbauzeichnung mit Stückliste
Anschließend folgen die Daten wie Hublänge, Tisch usw.
Wer kann mir weiterhelfen!!
Vielen Dank im Voraus
tob
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 01. Feb. 2007 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toby1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich beiß' innen Tisch.
Sollmer das Ding jetzt fertig machen?
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 01. Feb. 2007 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toby1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Nein Walter, Du sollst nur für Toby die Forensuche anwerfen.
Das würde schon genügen ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Feb. 2007 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toby1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich will wohl helfen - stell mal eine konkrete Frage, die ich in einem Satz beantworten kann.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
toby1
erstellt am: 01. Feb. 2007 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mmh,ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand diesbezüglich helfen könnte  )
Wieviel Zeit benötigt ein Profi dafür??
Danke Euch!!
toby1
erstellt am: 01. Feb. 2007 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
es wäre super, wenn mir jemand diese Aufgabe lösen könnte
Wieviel Zeit muss man denn einkalkulieren??
danke toby
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 01. Feb. 2007 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toby1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sag nur: Elritze
@Roland: Danke für den Link. Der ist wirklich gut
@Toby: Hast Du keine Vorlesungen, Übungen zu der Thematik ? Wenn Du schon die Vertiefungsrichtung Konstruktion hast, dann solltest Du doch das Grundstudium schon hinter Dir haben, oder ?
Und zu der Konstruktionsaufgabe mit CAD gibt´s sicher auch eine Vorlesung zu der Software.
Wie kommt´s dann, das Du hier als völlig ahnungsloser auftauchst?
Und wenn die Qualität unserer Hochschulen weiterhin dieses Niveau hat, dann werde ich in Zukunft keine deutschen Autos mehr kaufen. Das wird ja lebensgefährlich
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Feb. 2007 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toby1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub' ich hab'n Déjà-vu ...
@toby1: Ich würde mich mal mit cepetto an der Uni treffen. Vielleicht kann man ja zu zweit diese Aufgabe lösen.
Ansonsten aber: Willkommen bei CAD.DE und AUGCE
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 01. Feb. 2007 editiert.]
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 02. Feb. 2007 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toby1 10 Unities + Antwort hilfreich
Is ja'n echter Brüller.
@Toby
Lies mal hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/015252.shtml#000000  , da hat einer schon genau geschrieben was gemacht werden muß
Wo ist eigentlich das Problem? Die Komponentenlieferanten sind schon vorgegeben, da braucht man nur aus deren Katalogen die Teile rauszusuchen, die den Anforderungen entsprechen. Das ganze Zeugs in den Inventor bringen und miteinander verbinden. Ist eine solche Minimalmethodik wirklich schon zu viel verlangt??
Grüße von Harry
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 02. Feb. 2007 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toby1 10 Unities + Antwort hilfreich
Man nu macht ihm den ******* schon, wo kommen wir den hin wenn unsere Studenten wirklich arbeiten müssten statt das zu tun , was Studenten halt so tun.
/ironie off
Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat.
Grüße, Marcus
Doell
Sehen Sie sich das Profil von Doell an!   Senden Sie eine Private Message an Doell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doell
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toby1 10 Unities + Antwort hilfreich
Na prima,
da treffe ich den Studenten dergestern bei mir telefonisch nachfragte, was eine solche Konstruktion für die Belegarbeit den kostet, hier im Forum wieder.
Als ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU-Berlin (Fachgebiet Werkzeugmaschinen) habe ich den geistigen Verfall der Studentenschaft miterleben können. Offensichlich ist das Ende dieser Entwicklung noch nicht erreicht.
Während meiner Studienzeit habe ich sicher auch immer den einfachsten Weg gesucht um Probleme (welcher Art auch immer) zu lösen. Man sollte dabei jedoch nie den eigenen Kopf abschalten, Studium ist nun mal Studium und keine Spielwiese für "Manager" welche Aufgaben delegieren wollen. Ich weiß, meine Worte klingen wie von einem Oberlehrer, aber ich weiß wovon ich rede. Ich bin aus der Universitätsmaschinerie auch noch nicht so lange raus (also noch jung und hübsch im Antlitz  )
Zum Thema:
Toby1 Du wirst diese Aufgabe hier im Forum nicht gelöst bekommen. Eine Einarbeitung in Inventor ist unbedingt erforderlich. Hierfür ist die Hilfe von Inventor sehr zu empfehlen. Irgendwo hakt es dann immer, so daß Die bei konkreten Problemen in der Anwendung von Inventor hier immer geholfen wird. Ich habe aus diesem Forum auch schon mehr genommen als gegeben.
Deine Herangehensweise aber macht deutlich, das Du Dich noch nicht mit Deiner Aufgabe auseinandergestzt hast. Bereitschaft zur Hilfe ist dann schwer zu finden.
Armes Vaterland
Gruß aus Berlin
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toby1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr alle da,
Ihr wißt aber schon :
Der Fisch stimkt vom Kopf !
Grüße Stefan
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toby1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, zum ursprünglichen Thema ist ausreichend gesagt und schliesse mal vorsichtshalber.
mfg - Leo
W. Holzwarth
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toby1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich freunde mich grad' an mit dem Gedanken.
Da steckt ja ein Riesenpotential dahinter, und man wäre ja für ein paar Wochen immer optimal ausgelastet.
'N paar Varianten reingezimmert, und schon könnt' man das Ding dem nächsten Interessenten verkloppen ..
Was tätense denn zahlen für sowas?
