 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Gewinde (1398 mal gelesen)
JKGraph Mitglied Techniker
 Beiträge: 39 Registriert: 17.06.2003 Inventor 2010 WIN XP Prof SP3 Duo Core 2x2,4 GHz NVidia FX 1500 4GB RAM CADMAN-seriell
erstellt am: 13. Dez. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo weltbestes Forum, Inventor 11 macht mir Probleme mit Gewinde. Der Gewindedialog erscheint nicht. An der Stelle wo IV sonst sagt das die Gewindedaten geladen werden passiert einfach gar nichts mehr. Es erscheint auch keine Fehlermeldung, einfach nichts. Excel ist installiert und funktioniert. Gweinde.XLS ist da, lässt sich auch in Excel öffnen. Die Dateisuchpfade in den Optionen stimmen auch. Kennt jemand das Problem? Mit der Suche im Forum hatte ich leider keinen Erfolg. Vielleicht kann mir jemand helfen, schon mal besten Dank. Gruß Jens
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 13. Dez. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JKGraph
Guten Abend, was passiert denn wenn du mal einen neuen Nutzer am Rechner anlegst? Kann der das Gewinde im IV auch nicht setzen? Oder ging das noch nie? herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, danke für die schnelle Antwort. Habe einen neuen Nutzer mit Admin-Rechte angelegt. Leider kein Erfolg. Der Rechner ist ein Einzelplatz, Inventor 11 läuft problemlos bis auf die Gewinde, die einfach nicht erscheinen wollen. Zwischenzeitlich habe ich die Gewinde.xls nochmal ersetzt. Servicepack 1 + 2 installiert. Kein Erfolg. Der Rechncher ist Inventorfähig (Graka, RAM, ...) Scheint kein 08-15 Problem zu sein. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 13. Dez. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JKGraph
erstellt am: 13. Dez. 2006 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JKGraph
Hallo, - Ging denn das Gewinde denn schon vorher? - Hast du ein Gewinde.xls selber gebastelt oder hier aus dem Forum verwendet? Soweit ich es bei uns gesehen habe musste es auch für IV11 sein. - Das Problem hatte ich auch als ich selber an der Gewinde.xls rumgefummelt hatte. Irgendwie mit Leerzeichen oder ohne und soweit. Letztendlich habe ich hier im Forum ein sehr gute und aktuelle Version für IV11 gefunden und dann ging es wieder. herzlich Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 13. Dez. 2006 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JKGraph
erstellt am: 14. Dez. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ihr seid wirklich spitze ! Die Hinweise vom thomas109 auf die links waren GOLD wert. Hab die aktuelle Version von MDAC drüberlaufen lassen, jetzt klappts. Nochmal vielen Dank für die Zeit und Mühe die Ihr hier reinsteckt. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
