  Gewindebohrung kann nicht erstellt werden
SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Autor Thema:  Gewindebohrung kann nicht erstellt werden (2722 mal gelesen)
GregorH
Sehen Sie sich das Profil von GregorH an!   Senden Sie eine Private Message an GregorH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GregorH
AIP 11 Build: 344a, Release: 11 SP2
erstellt am: 17. Nov. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Bohrung mit Gewinde erstellen möchte und im Dialogfeld Bohrung auf die Erweiterung für die Gewindebohrung klicke, blinkt dass Feld nur kurz auf und verschwindet wieder.
Somit ist es mir nicht möglich die Bohrung zu erstellen.
Woran kann dies liegen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Lucky Cad
...Malen nach Zahlen...
Sehen Sie sich das Profil von Lucky Cad an!   Senden Sie eine Private Message an Lucky Cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucky Cad
Intel Core i9-11900KK
32GB Ram
NVIDIA RTX A4000
Spacemouse XT plus
Inv Professional 2023.4.1
Vault Professional 2023.4.1
Win11
erstellt am: 17. Nov. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GregorH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gregor,
es fehlen noch einige Infos:
Seit wann tritt es auf?
Nutzt Du die Gewinde zum 1. Mal?
Ist Office (Excel) installiert?
Mit welcher Version hast Du das Problem?
Und, nicht zu vergessen: Ein herzliches willkommen im WBF!
Stefan
GregorH
erstellt am: 17. Nov. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende die Version 11 Pro und habe Service Pack 2 installiert.
Microsoft Excel ist installiert.
Ich bin erst seit kurzer Zeit auf Version 11 umgestiegen und habe vorher Version 7 verwendet.
Ich dachte zunächst, dass der Fehler nur bei aus der alten Version importierten Bauteilen auftritt. Jedoch ist es bei neu erstellten Teilen ebenso.
Autodesk Inventor Professional 11
Build: 344a, Release: 11 SP2 - Date: Fri 08/18/2006
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 17. Nov. 2006 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GregorH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GregorH:
Hallo Gregor,
hast du Excel schon mal gestartet, denn nur installiert genügt nicht.
Welche Gewinde.xls verwendest du, die Originale von IV11, die vom Forum für IV11, die alte von IV7, ...?
Welche Einstellungen hast du für den Pfade von "Konstruktionsdaten (und Standard-Stilbibliothek)" getroffen? Ist in diesem Verzeichnis eine Gewinde.xls vorhanden?
Welche Ordnereinstellungen hast du im Projekt getroffen?
Kappi
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Nov. 2006 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GregorH 10 Unities + Antwort hilfreich
... Woran kann dies liegen ? ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Da hakt vermutlich was mit MDAC ... hatten zuletzt hier.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
GregorH
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende die originale "Gewinde.xls" von Autodesk. Diese befindet sich auch im Pfad "Konstruktionsdaten" und lässt sich mit Excel öffnen.
Der MDAC Checker zeigt mir eine korrekte MDAC Version an.
Ordneroptionen im Projekt stehen alle auf [Standard].
Trotzdem funktioniert es leider nicht. Wahrscheinlich habe ich noch etwas übersehen ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GregorH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gregor!
Laß trotzdem einmal die aktuelle Version von MDAC drüberlaufen  .
Und dann erinnere ich mich noch, daß es da einmal etwas mit einem Sicherheitsupdate von Office2003 gegeben hat. Dieser Thread sollte sich über die Suche finden lassen.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
GregorH
erstellt am: 20. Nov. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MDAC lässt sich unter WinXP nicht neu installieren.
Der entsprechendeThread endet leider mit dem Hinweis auf die Sicherheitseinstellungen in Excel.
Ich verwende Microsoft Excel 2002 und habe nun alle Sicherheitsupdates deinstalliert.
Dennoch stellt sich leider keine Verbesserung ein.
Vielen Dank für eure Bemühungen und schnellen Antworten.
Gruß, Gregor
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 20. Nov. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GregorH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gregor,
Probier mal:
Loch ohne Gewinde bohren, anschließend (mit entspr. Icon) mit Gewinde versehen.
Gert Dieter
GregorH
erstellt am: 20. Nov. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert auch nicht.
Beim Klick auf "Gewinde" steht in der Quick Info Leiste: "Tabellenkalkulation mit Gewindedaten wird geladen. Bitte warten". Weiter passiert nichts.
Es könnte also wirklich darauf hindeuten, dass die Kommunikation mit der Gewindedatenbank nicht funktioniert ?
Was jedoch muss ich in Excel umstellen ?
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 20. Nov. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GregorH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
gleiches Symptom hatte ich unter IV9 auch einmal:
geholfen hat nur die vollständige Installation von XP ohne SP´s, dann Office ohne SP´s und dann die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV. Erst danach konnten die Servicepacks aufgespielt werden.
Grüße Stefan
GregorH
erstellt am: 22. Nov. 2006 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Deinstallation von AIP und aller Office Sicherheitsupdates und dann folgender Neuinstallation von AIP funktioniert es jetzt  .
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 23. Nov. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GregorH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gregor!
Danke fürs Feedback!
... und aller Office Sicherheitsupdates ...
Wieder mal  .
lg
Tom
