  Außengewinde erstellen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Außengewinde erstellen (1962 mal gelesen)
lolly
Bankkaufman
Sehen Sie sich das Profil von lolly an!   Senden Sie eine Private Message an lolly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lolly
XP Professional SP1
ASUS Nforce 2 A7N8X-E DELUXE
NVIDEA GRAPHIC
erstellt am: 18. Feb. 2006 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche dringend hilfe!
benutze Autodesk inventor 10
will ein M5-Feingewinde erstellen auf einen 3d-körper.
wenn ich nun auf "THREAD" drücke (Englische version, da ich diese besser als die Deutsche kenne) kommt "wird geladen" unten, passieren tut aber nix. Die datei mit den Gewindearten ist aber in dem Ordner vorhanden.
Was muss ich tun bzw. was mache ich falsch?
P.S.: kann auch keine M3, M8 ... erstellen obwohl ich die korrekten Kernlochdaten eingegeben habe (Tabellenbuch Metall von Europa)
MfG & Danke schon mal im vorraus
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 18. Feb. 2006 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lolly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen bei CAD.de und AUGCE!
Falls auch Gewindebohrungen nicht funktionieren hilft sicher das Lesen dieser Beiträge weiter.
Viel Glück!
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
lolly
Bankkaufman
XP Professional SP1
NVIDEA GRAPHIC
erstellt am: 18. Feb. 2006 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat leider nichts geholfen, es startet trotzdem nicht.
Office ist also nicht schuld (exel)?
bin absoluter neuling, letzte version wo ich hatte war 7 und da lief alles wunderbar ...
Noch einmal die genaue Fehlerbeschreibung:
ich drücke auf "THREAT"
da erscheint etwas weiter unten folgender Text (ZITAT):
"Loading thread data spreadsheet. please wait."
und dann kann man warten bis man 100 Jahre alt ist und nen zimlich langen bart hat
Aber mal Spaß beiseite, ich habe den Patch "MDAC" geladen und installiert, hat aber nichts gebracht.
Muss der knopf tun ohne das ich die zu bearbeitende Fläche anklicke?
Muss die Fläche das korrekte Maß haben damit es aufgeht?
oder ist das "wurschd" und es müsste trotzdem ein Fenster auftauchen?
Vielen Dank schon einmal für eure Mühen & MFG
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 18. Feb. 2006 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lolly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lolly:
... Muss der knopf tun ohne das ich die zu bearbeitende Fläche anklicke?
oder ist das "wurschd" und es müsste trotzdem ein Fenster auftauchen? ...
Das Dialogfeld sollte auf jeden Fall auftauchen. Die Zylinderfläche braucht man erst danach auswählen.
Daher nochmal die Frage: Kann man im Bohrungsdialog auf Gewindebohrung umschalten?
Und noch was: Wird die originale Gewindetabelle verwendet oder eine selbst angepasste? Falls es noch eine von IV7 ist gibt's Probleme, da sich das Dateiformat geändert hat!
Michael Puschner
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 18. Feb. 2006 editiert.]
lolly
Bankkaufman
XP Professional SP1
NVIDEA GRAPHIC
erstellt am: 19. Feb. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke erst mal für die schnelle antwort
Ich habe in der Tabelle nichts geändert, es ist alles so wie es ab "Werk" ist.
Und auf die Frage mit dem "Bohrungsdialog" kann ich nicht antworten, da ich nicht weiß wie man diesen öffnet (= WIE GEHT DAS? WAS IST DAS?)
Und noch eine andere Frage:
Seit dem Neuinstallieren ist in der Taskleiste so ein komisches Symbol: "SQL SERVER SERVICE MANAGER"
mit "Unknown - \\ - MSSQLServer"
Muss dieser ins Internet? Gehört der überhaupt zu Autodesk?
Vielen Dank schon mal für eure Mühen !!!!
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 19. Feb. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lolly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lolly,
1. wg. Gewinde: prüfe die MDAC-Installtion s. http://www.inventor-faq.de/fehler/fehler19.htm
2. der SQL-Dienst-Manager ist Teil der SQL-Servers der mit Inventor installiert wird. Du kannst die SQL-Serverinstanz so in diesen Manager einbinden: http://www.inventor-faq.de/vault/vault15.htm
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Feb. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lolly 10 Unities + Antwort hilfreich
... WIE GEHT DAS? WAS IST DAS? ...
Im englischen IV sieht das so aus:
Erst das Part Feature Hole aufrufen und dann die Gewindeoption auswählen. Wenn die Gewindetabelle geladen werden kann, erweitert sich das Dialogfeld, was aber wahrscheinlich wegen des Problems nicht passieren wird. Was aber passiert statt dessen?
Michael Puschner
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 19. Feb. 2006 editiert.]
lolly
Bankkaufman
XP Professional SP1
NVIDEA GRAPHIC
erstellt am: 19. Feb. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also des mit dem "Hole" geht mal gar nicht!
Wenn ich des machen will (Hole) und geh auf den Gewindebutton, dann erscheint kurz der Umriss des Fensters und der geht dann sofort (~5-20ms) wieder zu.
Und des Symbol daneben ("Clearance Hole") gibt nen ERROR
"MICROSOFT VISUAL BASIC C++ RUNTIME LIBRARY
Program: C:\Progranne\Autodesk\Inventor 10\Bin\Inventor.exe
abnormal program termination
OK"
drückt man auf "OK"
kommt:
"Autodesk Inventor 10: Inventor.exe - Fehler in Anwendung
Die Anweisung in "0x5251580d" verweist auf Speicher in "0x00000000". Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.
klicken sie auf "OK", um das Programm zu beenden.
OK"
=> dann is autodesk zu!
Und MDAC ist installiert, habs 3x installieren lassen und des Programm hat jedesmal des selbe angezeigt (OK)
Was ist da Faul?
Stocki1982
V E S P A Zangler
Sehen Sie sich das Profil von Stocki1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Stocki1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stocki1982
Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64
HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT
AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011
VaultProfessional 2011
erstellt am: 19. Feb. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lolly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lolly,
das könnten meiner Meinung nach nur 2 Sachen sein
MDAC -> die hast du ja bereits installiert. (Version?)
Oder es hat da mal ein Problem mit einem Automatischen Update vom Office gegeben.
Excel wurde schon einmal gestartet?
Lg, Daniel
lolly
Bankkaufman
XP Professional SP1
NVIDEA GRAPHIC
erstellt am: 19. Feb. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MDAC ist installiert, mehrmals!
Office 2003 ist installiert (EXEL ist schon gestartet worden, funktioniert)
Sonnst noch ne Idee?
Stocki1982
V E S P A Zangler
erstellt am: 19. Feb. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lolly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lolly,
Das mit dem automatischen Update schon kontrolliert in der Systemsteuerung unter Software?
Lg, Daniel
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Feb. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lolly 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, eins steht damit fest, IV kann die XLS-Dateien nicht lesen. Die möglichen Gründe hat Stocki1982 schon genannt. Sind denn wirklich schon alle Problemlösungen aus dem von mir oben genannten Beiträgen probiert? Auch dieser und jener?
Dann hilft womöglich nur noch das oder System komplett neu aufsetzen. Ist oft schneller als tagelanges Fehlersuchen.
Michael Puschner
lolly
Bankkaufman
XP Professional SP1
NVIDEA GRAPHIC
erstellt am: 19. Feb. 2006 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes:
- hab office neu installiert
- hab inventor neu installiert (version 10)
- macrosicherheit auf "niedrig"
- MDAC installiert
- MDAC überprüft = OK
=> hat sich nix geändert (ERROR)
... Und Neuinstallieren will ich jetzt auch nicht da es dann auch nicht sicher ist ob es dann funktioniert und ärger mit dem ganzen windowskram, des ist so gut wie sicher das der eintritt...
Irgend eine andere möglichkeit gibts nicht? (sonnst geh ich wieder back zu Inventor 7 und Inventor 10 "fliegt in den Müll"
p.s. noch so ne frage am rande: WAS macht man eigentlich wenn man kein OFFICE sonder z.B. STAR OFFICE besitzt (kein Exel)? Man kauft diese teure software und dann geht es nicht mal? des ist doch wirklich dreck ...
MfG & Vielen Dank schon mal für eure Mühen
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Feb. 2006 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lolly 10 Unities + Antwort hilfreich
... WAS macht man eigentlich wenn man kein OFFICE sonder z.B. STAR OFFICE besitzt (kein Exel)? Man kauft diese teure software und dann geht es nicht mal? ...
Das ist eigentlich genau der Grund, warum seit IV9 die Microsoft Data Access Components (MDAC) verwendet werden, denn dadurch geht's auch ohne MS-Excel. Wenn die Windows-Installation aber diesbezüglich ein Problem hat, geht's auch schon mal gar nicht mehr. Das passiert glücklicher Weise höchst selten. Der Händler, bei dem diese "teure Software", der PC, das MS-Office und das Windows gekauft wurde (hoffentlich aus einer Hand), hilft aber sicher gerne weiter.
Michael Puschner
