  IV9 lädt Gewindetabelle nicht
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IV9 lädt Gewindetabelle nicht (1851 mal gelesen)
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 16. Sep. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf einem unserer Rechner lädt Inventor 9 die Gewindetabelle nicht. Im Bohrungsdialog springt die Auswahl beim Klicken auf das Icon für Gewindebohrung sofort auf einfache Bohrung zurück, vorhandene Gewindebohrungen lassen sich nicht bearbeiten.
Die Gewinde.xls liegt zentral und wird auf anderen Rechnern problemlos benutzt, der Pfad im Inventor auf die Tabelle stimmt. Testweises Kopieren der Gewindetabelle in einen anderen Pfad bringt nichts, ebenso die Verwendung einer älteren Gewindetabelle aus Inventor 8. Excel funktioniert und zeigt die Tabelle ohne Probleme an.
Inventor 9 wurde schon deinstalliert, die Registry geputzt und alles wieder drauf.
Wat nu?
Grüße von Harry
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
erstellt am: 16. Sep. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
nur ne Vermutung - ist excel nötig, um im IV die Tabelle zu nutzen?
Oder werden nur bestimmte dll`s von excel benötigt?
kannst du die tabelle mit excel auf deinem rechner öffnen?
netzwerkverbindung i.O? freigaben i.O?
......da kanns viele Gründe geben
schönen tag noch
wolkan
WK - Der Teufel steckt im Detail!
[Diese Nachricht wurde von wolkan am 16. Sep. 2004 editiert.]
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 16. Sep. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, diese Dinge sind alle i.O.
Beim Versuch eine Normsenkung zu setzen schmiert er reproduzierbar ab. Teilweise sind danach alle benutzerdefinierten Einstellungen zurückgesetzt. Strange.
Grüße von Harry
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 16. Sep. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry!
Sowas ähnliches habe ich schon mal gesehen.
Da war irgendwas mit den OLE-Server-Einstellungen nicht in Ordnung.
Die Maschine wurde damals gebügelt.
Lt.AD ist für IV9 kein Excel mehr notwendig, d.h. die Tabelle wird auch so gelesen, aber wenn Excel drauf ist, dann muß es sauber laufen.
Probier eine Neuinstallation von Excel, bevor Du zum Bügeleisen greifst.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 16. Sep. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom,
das probieren wir morgen mal!
Grüße von Harry
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 17. Sep. 2004 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Lt.AD ist für IV9 kein Excel mehr notwendig, d.h. die Tabelle wird auch so gelesen, ...
Jip, kann ich bestätigen!
Roland
kleiner
Sehen Sie sich das Profil von kleiner an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner
Inventor 2019
erstellt am: 30. Sep. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
habe nun das gleiche problem, weiß schon jemand einen rat?
meinen rechner neu zu installieren, ist mir zu aufwendig (ca. 2 volle tage)
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 30. Sep. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kleiner,
IV9 nutzt IMO die MDAC Komponenten um auf Excel zuzugreifen.
mit dem Mdacchcker kannst du deine MDAC Installation prüfen: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=8f0a8df6-4a21-4b43-bf53-14332ef092c9&DisplayLang=en
Die neueste MDAC version gibt es hier:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&FamilyID=6c050fe3-c795-4b7d-b037-185d0506396c
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Dem Inventör ist nichts zu schwör
kleiner
Inventor 2019
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
hat super funkioniert, vielen dank für die schnelle hilfe
gruß kleiner
