| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Hilfe bei Templateerstellung! (1085 mal gelesen)
nikiselden Mitglied CAD / PDM Administrator
Beiträge: 53 Registriert: 14.12.2005
erstellt am: 01. Dez. 2006 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe eine Frage bzgl. des Schriftfelds in einer Zeichnungsvorlage! Ich möchte in unser Schriftfeld unser Firmenlogo als .bmp einfügen. Habe nur das Problem wenn ich beim bearbeiten des Schriftfeldes ein Bild einfüge bekomme ich kein bild in Inventor sondern nur ein kleines Bild und darunter den Dateinamen. Was mache ich hier falsch? Bitte um Info! Wir haben AIS10 Danke im Voraus! Niki ------------------ Learning by doing! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikiselden
Hallo, Habt ihr euer Logo nicht vektorisiert? Damit müsstest du keine Probleme haben. Beim Plot geht es mit Bild dann nur über den normalen Treiber. HPGL kann keine Bilder verarbeiten. Vielleicht habt ihr schon mal was drucken lassen oder Firmenschilder machen lassen die haben meistens sich solche Vektordateien erstellt. Um mit dem Bildeinfügen habe ich per Suche letzter Beitrag gefunden. Dies müsste deine Frage beantworten. herzlich Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die antwort! Haben zurzeit auch ein Logo drinnen! Jetzt wollt ich es durch unser neues ersetzten und das geht jetzt nicht mehr! Wie kann ich ein Bild vektorisieren! Niki ------------------ Learning by doing! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Dez. 2006 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikiselden
Ich kann mich daran erinnern, das es dieses Problem gab, wenn M$-Paint nicht der Standard für diese Bilder ist. Ich würde aber auch davon Abstand nehmen, Bilder in den Schriftkopf aufzunehmen. ( Dateigröße, Performance, Probleme mit gebrochenen Referenzen) Für beide Themengebiete bitte die Suche bemühen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 01. Dez. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikiselden
Auf keinen Fall ein bmp einbinden! Grafik am Besten in Acad oder im Inventor selbst erzeugen und mit Flächenfüllungen (Solid) entsprechend aufbereiten. Im Inv. kannst du z.B. einen passenden Schriftstil suchen, diese Schrift im Bauteil extrudieren, das Teil entsprechend im Raum drehen und in der idw die aktuelle Erstansicht erstellen. Damit erhälst du Schattenkanten, wie sie bei vielen Logo´s enthalten sind. Die Schraffurfüllung kannst du dann direkt in der Norm.idw machen. Vorlagen mit Bitmaps erreichen schnell über 1Mb und brauchen dann zum Laden mitunter 15sek. oder länger (je nach Rechner). Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikiselden
Moin! Also ich habe Bitmaps, in der Regel auch zwei (Mein Signet und das des Kunden) seit Jahren im Schriftfeld und überhaupt keine Probleme damit! Man muss nur die bmp VOR dem Import auf eine vernünftige Auflösung reduzieren, und man sollte sie einbetten, also das leider defaultmäßig vorhandene Häkchen wegklicken, also NICHT Verknüpfen! ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mijadukd Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikiselden
Hi, damit ist leider sein eigentliches problem nicht gelöst, dass er nebenbei bemerkt auch haette, wenn er ganz normal in die IDW ein BMP einfügen moechte. soll ja vorkommen ;-) Bitte testen bzw. korrigieren, in dieser Reihenfolge: - WinExplorer: EXTRAS - ORDNEROPTIONEN - DATEITYPEN - hier *.bmp dem Programm Paint zuweisen - In der Registry unter HKLM\SOFTWAR\CLASSES\.BMP den Wert für Standard auf Paint.Picture stellen - Ebenso unter HKCR\.BMP BTW: sollte es sich mal nicht um bmp drehen, sondern um jpg, nimm einfach die entsprechenden jpg Eintraege in der Reg ;-) Gruss, mijadukd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikiselden
erstellt am: 01. Dez. 2006 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikiselden
