 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Bitmap einfügen (3091 mal gelesen)
binocad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 103 Registriert: 25.02.2004 WIN 7 64 bit , HP-REchner inventor professional 2011
erstellt am: 21. Mrz. 2006 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin auch mal wieder da. Wenn ich mit dem Befehl "Bild einfügen" ein Bitmap auf ein konstruiertes Teil (Blech oder Norm.ipt) einfügen möchte, so kommt nur das Symbol mit der Datei-Nr.bmp aber nicht die tastächliche Abbildung. So ganz kann es am inventor nicht liegen, denn auf dem 2. Arbeitsplatz geht das gleiche bitmap zum einfügen und mit dem Befehl "Aufkleber" zu fixieren. Würde mich über hiflreiche Beiträge freuen. Vielen Dank im Voraus. mfg binocad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 21. Mrz. 2006 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binocad
Hallo Binocad! Da hast Du auf Deinem Rechner ein Bildbearbeitungsprogramm installiert, das mit dem Format BMP verknüpft wurde und nicht sauber als OLE-Anwendung funktioniert. Weiß das Dein Admin? Diese Datei runterladen, auf bmp.reg umbenennen, doppelklicken und bestätigen. Damit wird MS Paint wieder als Standard-Anwendung für BMPs eingestellt und es klappt auch wieder mit den Aufklebern . ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aprozz Mitglied Maschinen Techniker TS
 Beiträge: 28 Registriert: 08.07.2004 AIS9, TeamWork 2004e Win XP SP2
erstellt am: 12. Apr. 2006 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binocad
Wow Danke das war der entscheidende Punkt. Bei mir ging das einfügen auch nicht. Irgend wann hatte ich mal Adobe Elements als Test Version installiert. Als ich diese wieder entfernte, wollte der PC alle bmp files immer noch mit AE öffnen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 460 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 22. Jun. 2006 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binocad
...Problem besteht weiterhin (ich kam aus Diesem Thread hierher, aber auch nach diesem Vodoozauber geht nur BMP. trotzdem danke der Bemühungen. Axel ------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binocad
