 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Bilder in den Hintergrund stellen (7506 mal gelesen)
Serfus Mitglied Flächenfanatiker
 Beiträge: 128 Registriert: 28.04.2005 IV 10
erstellt am: 29. Apr. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy @ll, bin von V5 auf den Inventor 8 gestiegen und jetzt habe ich fragen an euch. 1. Wie stelle ich bilden in den Hintergrund damit ich die linien z.B. mit dem Spline nachziehen kann ? 2. Wo kann ich grafik einstellen ? 3. Kann ich mehrere Animationen auf einmal abspielen lassen? 4. Wenn ich eine Animation fertig habe und sie präsentiere, mochte ich nicht immer den Inventor dabei haben sondern die Animation auf dem Media Player abspielen lassen. Wie funkt das ?????? Vielen DANK Grus und Serfus
------------------ geht net, gibts net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Serfus
erstellt am: 29. Apr. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 29. Apr. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Serfus
Zu 1: Sie haben zwei Möglichkeiten, so daß auch die Anwender anderer Proggis zum Ziel kommen können: a) Sie stellen sich das Bild als Hintergrund und ziehen es dann nach, Nachteil ist, daß Sie nicht zoomen oder panen dürfen, war aber beispielsweise bei ACAD recht nützlich. b) Beim IV ist grade zum Nachziehen die Option, ein Bild auf eine Arbeitsebene zu legen, die bessere Wahl, weil beide ihre Lage zueinander behalten und man nach Lust und Laune zoomen kann. Allerdings kriegt man sie Skalierung kaum wie gewünscht hin, also ziehe ich die Pics einfach nach, extrudiere auch im entsprechenden Maßstab und erstelle dann eine abgeleitete Komponente vom Teil, wo ich mir dann die korrekte Bauteilgröße hole. 2. Hintergrundpics: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/murphy2/Schnecke.jpg Hier gehen nicht alle Bildformate, BMP z. B. geht. Auf der Monitordarstellung ist alledings die Farbtiefe dann reduziert, man sieht es an Farbstufen. Speichert man allerdings mit SAVE-AS als BMP, erhält das Hintergrundpic wieder die volle Farbtiefe, vor allem bei den serienmäßigen Verlaufshintergründen von IV muß man diesen Weg gehen, weil sonst fast Time-Tunnnel-ähnliche Muster entstehen. Animationen werden als AVI gespeichert und kann der Mediaplayer normalerweise abspielen. Aber nicht vergessen, die AVI-Rate muß mindestens auf ca. 20-30 stehen, sonst ruckelt das Bild fürchterlich. Wenn man viel mit Videos macht, empfiehlt sich ohnehin die Anschaffung eines Schnittproggis (ca. 100 Euros). ------------------ Ein Gipfel ist der Punkt, der am weitesten vom Boden der Tatsachen entfernt ist. Murphy, 15.3.05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 29. Apr. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Serfus
Hallo murphy, Ein einziges mal darf ich Dir tlw. widersprechen <G> Das Einfügen und Nachzeichnen von Bildern geht im IV und im ACAD ungefähr gleich gut, man braucht den Umweg über das Hintergrundbild nicht. Einen kleinen Vorteil hat man im ACAD dem Ausmessen der Bilddimensionen und mit dem Varia, aber IV hat auch seine Vorteile bei dem Vorgang, also IMHO "ungefähr gleichauf". Es gibt von S.Dotson ein Tool zu gleichmäßig Skalieren von Bauteilen, das könnte man hier auch verwenden. Ich gehe allerdings immer den Weg mit dem Bild skalieren. Seit es Tabletts kaum mehr gibt ist ja das manuell digitalisieren nicht mehr möglich (ich hab' so ein Ding hier noch rumliegen, damit hab' ich desöfteren Zukaufteile aus dem Katalog nachgezeichnet). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 460 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 21. Jun. 2006 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Serfus
Bitte mal den Befehlepfad und das Format für das Problem "Bild im Hintergrund zum Nachziehen" angeben. Ich bekomme mit "Einfügen" "Bild einfügen" nir einen Rahmen auf dem der Name des Gif's steht, das ich verwenden wollte. falsches bildformat, oder Falscher Befehl? Danke und Gruß, Axel ------------------ . o 0( Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben.. ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 21. Jun. 2006 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Serfus
erstellt am: 21. Jun. 2006 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Serfus
Anbei ein Musterpic, also Bild auf Skizzerebene. GIF kommt auch bei mir nur als Dateiname, ebenso jpg, dargestellt wird bei mir nur BMP. ------------------ Die Politiker übernehmen die Verantworung, die Bürger tragen sie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 21. Jun. 2006 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Serfus
Hi Murphy! Dann haben sich bei Dir schon andere Programme als Paint die gifs und jpgs zur Bearbeitung gekrallt  . Ist aber, wenn ich mich recht erinnere, ohnehin egal, weil die Komprimierung IMHO beim Einbetten flöten geht. Also BMPs draus machen, und die dann Aufkleben .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Serfus
erstellt am: 21. Jun. 2006 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Serfus
Richtig, und zwar bei mir die Bild- und FAX-Anzeige von MS. Interessant, daß dann BMP doch problemlos geht.
