Thema: ABWICKLUNG (3769 mal gelesen)
kony Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 60 Registriert: 01.01.2002 Technisches Zeichnugsbüro Inventor-Series Prosteel Cadkon
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kony
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 22. Nov. 2006 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kony
So, wie das da in die DWG reingeklopft ist, wird's wohl ordentlich Ärger geben. Aber das hier könnte gehen. Wenn's patentiert wird, bin ich aber dabei. Sonst komm' ich mit'm Colt runter, nach Austria .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 22. Nov. 2006 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kony
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Aber das hier könnte gehen.
Auch nicht so direkt. Das sieht aus wie schräge Kegel => normal zur Drehachse Ellipsenquerschnitt => Abwickler streikt. Aber auch das lässt sich mit Bordmitteln bändigen. In jedem Fall ist es die blechmäßig schönere Lösung. Man sieht halt, von wem es kommt. Einen Einwand aber hätt ich noch: Bei so Schüttgutsachen (oder für was ist das gedacht?) darf der Wandwinkel nicht zu flach werden, und der ist in dem dwg unter den sichtbaren Randbedingungen in dem einander zugewandten Bereich steiler. ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kony
Mc_Gyver007 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 22. Nov. 2006 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kony
Hallo Christian, die meiner Meinung nach einfachste Lösung zur Erstellung der Abwicklung ist das Zeichnen eines neutralen 3D Gittermodells. Interessant finde ich die Frage des Werkstoffes / Einsatzzweckes. Falls es nur ein Granulatschütter ist, wären die vielen Schweißnähte wohl egal. Wenns jedoch zur Lebensmittelverarbeitung gedacht wäre ist das ein echtes Problem. Das Teil ist nicht nur abwicklerisch sondern auch fertigungstechnisch aufwendig. Bist Du an die Konstruktion gebunden oder hast Du noch Variationsmöglichkeiten zur Vereinfachung der Konstruktion? Da ja jede Hälfte deines Abganges aus mehreren segmentgekanteten Einzelteilen zusammengesetzt werden müsste, würde das ganz schön teuer werden. Gruss von Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kony
demani Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kony
erstellt am: 23. Nov. 2006 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kony
Hallo demani, Dein Teil sieht ja klasse aus. Ich habe "zu Fuß" mit AutoCad eine ähnliche Abwicklung erstellt (fange gerade mit Inventor an). Wie lange hast Du für diese Konstruktion gebraucht? Gruss von Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kony
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo demani, habe jetzt selbst versucht diesen Teil in Inventor zu zeichnen. Beim Modell, welches ich im Norm.ipt erstellt habe gibt es kein Problem - dann wechsle ich in den Blech Modus (Ausklinkung habe ich entweder im Blech oder vorher gemacht) aber bei der Funktion Abwicklung bringt er mir immer das 3D Modell nur in eine 2D Lage hingedreht. Habe es auch mit anderen Körpern versucht - bringt mir aber immer das Gleiche - es kommt keine Fehlermeldung bei der Abwicklung aber er wicklelt das Modell nicht ab, sondern nur auf 2D hingedreht - schaut im ersten Moment aus wie abgewickelt aus aber wenn man es dreht sieht man es sofort. Ich verwende Vers. 10 und 11. Was mach ich verkehrt, oder gibt es hier noch irgendwo eine Einstellung zu tätigen ??? ------------------ Mit lieben Grüßen Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kony
11 oder 10? Da gehen die Abwickler verschieden. 10 hört an den Stellen, wo die Wandstärke nicht stimmt oder eine Ecke kommt, einfach auf; 11 übernimmt die Bereiche mit anderer Wandstärke unverändert. Also: Wandstärke mit der Einstellung für das Blech vergleichen! ------------------ Roland jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es mit beiden Versionen probiert, überall das gleiche. Habe z.B. einen einfachen Kegelstumpf gezeichnet, Wandstärke gegeben und einseitig einen Schlitz gemacht, aber es wird wie bereits schon vorher erwähnt nicht abgewickelt. ------------------ Mit lieben Grüßen Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 28. Nov. 2006 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kony
Hi Christian! Im Inventor hast Du keinen Kegelstumpf gezeichnet  , sondern modelliert  . Ein bißchen mehr Sorgfalt im Vokabular erleichtert den Dialog ungemein ... Damit Du den Kegel abwickeln kannst, mußt Du vor Aufruf des Abwicklungsbefehls die Innen- oder Außenfläche anklicken, damit die Diva weiß, welche Fläche in der Abwicklung auf dem Boden liegen soll. So ein Grundkurs würde Wunder wirken ... ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Jetzt mal der Reihe nach. Ob gezeichnet oder modeliert löst mein Problem auch nicht !! Stell dir vor, das mit dem Anklicken der Fläche weiß ich schon sehr lange, aber das hilft nicht immer denn bei manchen Modellen funktioniert es auch einwandfrei ohne vorheriges Anklicken der Fläche also hierfür kann ich dir gern einige Beispiele mitsenden. Daran liegts wirklich nicht das kannst su mir glauben, da ich doch jetzt schon einige Zeit mit Inventor arbeite. Denn Grundkurs habe ich vor 2 Jahren gemacht, einen Aufbaukurs genau vor einem Jahr und des weiteren lese ich alles an Zeitschriften, Büchern und sonstiges was irgendwie mit Inventor zu tun hat!! Also bei deinen letzten Satz würde ich vorher überlgen... (Ich habe nur wirklich dann eine Anfrage im Forum, wenn ich mit meinen Unterlagen nicht weiter komm. ------------------ Mit lieben Grüßen Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kony
erstellt am: 28. Nov. 2006 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Irgendwie habe ich den Eindruck das wir gegeneinander vorbeireden, da wie es scheint du meinen obigen Beitrag nicht genau liest obwohl du dann Wörter wie Kegelstumpf erfindest obwohl ich Sie gar nicht geschrieben habe. 1. Beiträge einmal genau durchlesen !! a. Domani hat eine Super Model mit Abwicklung zum Beitrag dazugegeben b. Mein Bericht folgte, das ich das gleiche probierte und Probleme hatte c. Anstatt wirklich auf das Probelm einzugehen schreibst du irgendwelchen Floskel rein. d. Ich glaube eher das Domani mir helfen wird können, denn der hat sich wirklich die Mühe gemacht und das Teil modeliert. e. Werde dir sagen was die Lösung ist, denn von einen Moderator kann man wohl ausgehen das der die Probleme kennt. Deine Meinung war aber, wenn das mit dem Anklicken nicht geht na dann eben Bech. Ganz ehrlich, ich würde mir schon eine größere Hilfe von Dir erwarten. Du machst es dir sehr einfach
erstellt am: 28. Nov. 2006 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag zu Thomas! Wenn du ein bisschen Ahnung in darstellender Geometrie hast, und die Zeichnung die ich beim allerersten Beitrag beigefügt habe, um die es eigentlich geht, erkennt mann das es kein rotierender Kegelstumpf ist. Vielleicht Grundkurs für Geometrie ... ------------------ Mit lieben Grüßen Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
 Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 28. Nov. 2006 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kony
@Igor: Popcorn? Cola? OK?  @kony: Da gabs schon mal einen Denkanstoß, ich habe dort gerade die IV8-Version eines ähnlichen Problems hochgeladen. Eine Variante davon habe ich dann noch in IV11, für den 10er muß ich erst noch umstöpseln. Vielleicht ein andermal , aber die 8er-Version sollte als Klick reichen ... [edit] Gerade gesehen, Du hast ja auch die Doppeleins ... [/edit]
------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 28. Nov. 2006 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kony
Zitat: Original erstellt von kony: ... Habe z.B. einen einfachen Kegelstumpf gezeichnet, Wandstärke gegeben ...aber es wird wie bereits schon vorher erwähnt nicht abgewickelt. ...
Zitat: Original erstellt von kony: ... nicht genau liest obwohl du dann Wörter wie Kegelstumpf erfindest obwohl ich Sie gar nicht geschrieben habe. ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 29. Nov. 2006 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kony
Zitat: Original erstellt von Fritz Freleng: @Igor: Popcorn? Cola? OK?
Ich mach mit. Hab die Lehne schon zurückgeschraubt
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scheffe Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 15.12.2005
erstellt am: 29. Nov. 2006 02:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kony
Hallo, wollt nur mal erwähnen, dass es für Inventor auch gute Tools gibt, mit denen solche Trichter als Varianten zur Verfügung stehen. Hier mal Teil wie in der Zeichnung erstellt, war ne Minutensache und man muß halt abwägen ob sich so ein Modul, ich spreche hier von Autopol, lohnt. mfg Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scheffe Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kony
erstellt am: 01. Dez. 2006 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kony
Scoopa Mitglied MB Techniker
 Beiträge: 232 Registriert: 26.04.2006 Celsius Workstation FS / WIN XP / AIP 2008
erstellt am: 23. Jul. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kony
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Jul. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kony
Hast du auch gelesen, wie der Trichter entstand? Stichwort: Autopol. BB Edit: Hast du dir den hier eingestellten Trichter von "demani" schon angeschaut? ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 23. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kony
