| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Baugruppenbewegung Achseinstellungen flexibel (405 mal gelesen)
Ovoron Mitglied Student
Beiträge: 28 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 28. Jun. 2006 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite erst seit kurzem mit Inventor9 Pro. Ich möchte einer flexiblen Baugruppe Bewegungsgrenzen setzen. Ich habe vorher viel mit ProE WF gearbeitet und daher kenne ich die Funktion ziehen. Sofern man im Vorfeld die Achseinstellungen vorgenommen hat lässt sich die Baugruppe nur in den grenzen Bewegen. Ich hoffe das ich mein Problem hier verständlich erläutern konnte. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 28. Jun. 2006 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ovoron
erstellt am: 28. Jun. 2006 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ovoron
erstellt am: 29. Jun. 2006 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ovoron
Alles klar - Michael hat natürlich Recht - ich hab mich versehen. AutoLimits sind mehr "Sensoren" in Bauteildateien und Schweißbaugruppen. Der Vollständigkeit halber hier das wahre Einsatzgebiet von AutoLimits: Zitat: Dazu ein Auszug aus der Inventor Hilfe: AutoLimits überwachen ausgewählte Aspekte einer Konstruktion in Bezug auf von Ihnen angegebene Begrenzungen. Wenn die überwachten Aspekte die Grenzwerte über- oder unterschreiten, wird ein Warnhinweis angezeigt. AutoLimits können auch zum Messen von Werten wie Abstand, Länge, Volumen, Masse usw. verwendet werden.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 29. Jun. 2006 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ovoron
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen dank schon mal für die unterstützung !! Leider konnte ich mir nicht alle beispiele ansehen. Und mein Problem ist auch noch nicht gelöst!! Ich will einfach nur die Bewegung einer Nabe auf einer Welle begrenzen !! Jetzt hab ich einen Punkt an der Nabe erstellt und zusätzlich eine Skizze erstellt die ich an die Welle angefügt habe !! Wenn ich nun die Abhängigkeiten vorgebe bekomme ich nur eine Fehlermeldung. Folgende Abhängigkeit habe ich angewandt. Achsen zueinander ausrichten Und anschließend den Punkt auf die Linie (der Skizze) ausrichten !! Und es funzt nicht. Abhängigkeit ist zu der andere nicht konsistent. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ovoron
Dann versuch mal die folgende Methode. Ausgangssituation: Die Nabe ist auf der Welle zentriert und noch frei verschieblich. - Erzeuge einen Arbeitspunkt mit den drei Ursprungsebenen (im Browser anklicken) - Lösche die drei Abhängigkeiten des Arbeitspunktes (im Browser) - Erstelle eine Abhängigkeit Passend von diesem Arbeitspunkt (im Browser anklicken) zum Mittelpunkt der Planfläche der Nabe (mit dem Mauszeiger die Kreiskante anfahren bis der Mittelpunkt grün erscheint) - Trage als Abstandswert den halben erwünschten Hub ein. - Erstelle eine weitere Abhängigkeit Passend von diesem Arbeitspunkt zu einer Planfläche der Welle - Trage als Abstandswert den Mittelwert des erwünschten Abstandsbereiches zu der gewählten Planfläche ein. - Mache den Arbeitspunkt unsichtbar (aber Du kannst Dir vorher noch ansehen, was dieser tanzende Arbeitspunkt jetzt beim Bewegen der Nabe so macht [ggf. dazu auf Drahtgittemodus wechseln]) Klingt vielleicht kompliziert, ist aber einfach und erfordert weder eine Skizze noch ein Dummybauteil. Die beiden bestimmenden Werte sind leicht im Browser zu finden und zu ändern. [Man kann dem Arbeitspunkt im Browser auch einen bezeichnenden Namen geben. Dazu Markieren und dann noch ein Mal klicken (langsam).] Schöner wäre natürlich, wenn wir die Möglichkeit hätten, direkt bei Abhängigkeiten für den (Abstands)-Wert einen zugelassenen Bereich anzugeben, aber darauf warten wir nun schon seit Jahren vergeblich. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2006 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ovoron
Im Prinzip genauso. Z.B. statt des vorher genannten Mittelpunktes auf der Nabe eine außerhalb der Mitte liegende Ecke der Nabe oder einen Hilfspunkt verwenden, und statt der Planfläche der Welle könnte eine längs der Welle liegende Ursprungsebene herhalten. Hab mal ein Beispiel gemacht. Leider muss man bei der Drehbewegung ein bisschen mehr rechnen, um die für den gewünschten Drehwinkelbereich passenden Abstände zu ermitteln. Und ich wiederhole: Das macht zwar Spaß, wenn man so eine Lösung findet, aber es ist einfach nur peinlich, dass wir bis heute mit Inventor bei Abhängigkeiten keine Bereiche definieren können! Gruß Roland P.S.: Ein richtiger Name wäre auch mal nett. ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
