  Beweglichkeit begrenzen
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Beweglichkeit begrenzen (24692 mal gelesen)
olinka
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von olinka an!   Senden Sie eine Private Message an olinka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olinka
AutoCAD Mechanical 2007
Autodesk Inventor Series 11-SP2
Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte
Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 11. Jan. 2006 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin WBF,
ich suche eine Möglichkeit, die Beweglichkeit von Bauteilen zu begrenzen.
Abhängigkeiten nehmen ja gleich ganze Freiheitsgrade oder lassen eine Bewegung komplett zu.
Ein Beispiel wäre ein Pneumatikzylinder (als flexible Baugruppe): Kann ich den Hub begrenzen (Abhängigkeit von 0 ... max. Hub).
Ein weiteres Beispiel ist ein Kugelgelenkkopf (z.B. von DURBAL):
Der Gelenkkopf läßt neben der reinen Rotation um die Achse der Bohrung ja auch eine sphärische Bewegung über die Kugel zu - allerdings nur in einem begrenzten Winkelbereich.
Wie kann ich diesen Freiheitsgrad erzeugen und begrenzen?
Ich denke, der Gelenkkopf muss auch als flexible Baugruppe erzeugt werden. Nur wie bekomme ich die "Kugelabhängigkeit" hin?
Viele Grüße,
Olaf.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Jan. 2006 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Olaf
Die Kugelabhängigkeit bekommst Du hin, indem Du in beiden Bauteilen im Zentrum der Bohrung einen Arbeitspunkt definierst und diese "passend" verknüpfst.
Bewegungseinschränkungen sind in flexiblen Baugruppen AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) nicht einschränkbar. Das mußt Du schon in deiner Konstruktion selber berücksichtigen
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Mathias
olinka
2 GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2006 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
danke für die schnelle Antwort.
Ist ja irgendwie logisch mit dem Arbeitspunkt!
Die Begrenzung geht dann wohl nur über Kontaktflächen, oder.
Eigentlich schade, dass man die Bewegung nicht begrenzen kann - auch hier höchstens über Kontakt, wenn das Modell "sauber" ist ... (ist ein Kaufteil, 3D-Daten vom Hersteller, dessen Namen ich nicht nennen möchte)!
Gutes Nächtle,
Olaf.
Bis die Tage - ich komme wieder, keine Frage.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Jan. 2006 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Begrenzung der Bewegung ist auf drei Arten möglich:
- Kontaktsatz
- Unsichtbare Dummy-Mechanik aus Referenz-Bauteilen (bei einem Zylinder z.B. Pleuel mit Exzenter, Skizzen reichen hierzu)
- Übergangsabhängigkeit auf eine begrenzte Fläche
Über die Suche sollten hierzu Beispiele zu finden sein ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Charly Setter
erstellt am: 11. Jan. 2006 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
- Kontaktsatz
Klar gibt´s diese Möglichkeiten. Aber ich denke es ist doch etwas viel Aufwand für ein paar Kaufteilmodelle, oder ?
Ich stelle mir gerade eine 5k-BG vor wo jedes 3. Teil einen Kontaktsatz beinhaltet
olinka
2 GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
das mit der Dummy-Mechanik ist ein Super-Ansatz:
Ich habe beim Pneumatikzylinder im eigentlichen Zylinderrohr eine Linie mit dem halben Hub erstellt (l = 25), so dass ich von hier aus 25 mm nach rechts und links bewegen kann.
Anschließend habe ich zwei Dummy-Gelenkstangen mit der Länge von einem Viertelhub (l = 12,5) erstellt.
Die Stangen habe ich gelenkig an die Skizze im Zylinderrohr und an den Arbeitspunkt am Kolbenboden angeschlossen.
Funktioniert vorzüglich und ist wahrscheinlich weniger rechenintensiv als über Kontakt?!?
Viele Grüße und schönen Tag noch,
Olaf.
Ach ja: "Charly": Mathias mit einem "t" oder zweien?
[Diese Nachricht wurde von olinka am 12. Jan. 2006 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von olinka:
Eines
Schöne Lösung. Muß man mal testen, ob das immer sauber läuft und wie´s in großen Baugruppen mit der Performance aussieht.
olinka
2 GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mathias,
sorry für diverse Doppel-t's
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
das geht mit einem einzigen Strich der Länge Hub/2:
Ein Ende passend auf den Mittelpunkt der Stirnfläche des Kolbens
und
das andere Ende passend mit Abstand Hub/2 gegen die Stirnfläche des Zylinders.
(oder umgekehrt)
Interessante Frage dabei: Was kostet mehr Rechenleistung, das Bewegen eines gesonderten Koppelteils komplett oder das Bewegen einer Skizzenlinie in einem Bauteil?
Roland
Charly Setter
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumal es sich um Baugruppenfeatures handelt, die schon immer für ihre Performance berühmt waren.
olinka
2 GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
danke für den Tipp - ist ja noch einfacher.
Hast Du auch eine Idee, wie ich den Schwenkwinkel der Kugel eines Glenkkopfes begrenzen kann?
Viele Grüße,
Olaf.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
22.zip
Äääh, da gibts ein Problem, da hab ich wohl Michaels Tip missverstanden. Bei mir akzeptieren Baugruppenabhängigkeiten keine Skizzenpunkte, oder bin ich nur zu doof, Michael?
Ich schaffe es nur nur mit einem extra Bauteil, meinen Geometrie-Vorschlag zu verwirklichen. Anbei ein einfaches Beispiel (IV10).
Roland
olinka
2 GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Doc Snyder:
Hallo Roland,
Skizzenpunkte (z.B. Linien-Endpunkte oder Bohrungsmittelpunkte) kannst Du in den Abhängigkeiten wie Arbeitspunkte verwenden.
Normal wird die Linie gegriffen - musst halt auf den Wechselschalter (wie heißt der eigentlich richtig?) warten oder RMK und "Andere auswählen".
Es geht ja auch nur mit einem zusätzlichen virtuellen Bauteil, um die Gelenkkette zu erstellen.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
...Schwenkwinkel der Kugel eines Glenkkopfes begrenzen...?
Ja klar, auch mit einer unsichtbaren Koppelstange wie im Beispiel:
Ein Ende passend im Mittelpunkt der Bohrungskante der Kugel
Anderes Ende passend auf Mittelachse der Pfanne.
Die Koppelstange ist dann natürlich relativ kurz, das macht aber nix, Inventor rechnet ja steif und ohne Spiel.
Statt mit der Länge der Koppelstange herumzuexperimentieren (man kann natürlich auch rechnen und die Länge direkt richtig einstellen) geht auch noch folgendes:
Ein Ende passend auf Achse der Kugel.
Anderes Ende passend auf Achse der Pfanne.
Dann noch einmal ein Ende passend mit Abstand zum Mittelpunkt von Kugel und/oder Pfanne.
Dieser Abstand ist als Baugruppenabhängigkeit leichter zu variieren als eine Länge im Koppelbauteil. (Dazu eine alte Zeichenbrettindianerweisheit: bei 57,3 mm* Abstand ergibt 1mm 1°.) Nachteil: man hat eine BG-Abhängigkeit mehr, aber besser als Kollisionsrechnung ist es allemal.
* Exakt: 1/sin(1°)
P.S.: Es soll auch CAD-Systeme geben  , die Abhängigkeiten mit eingegrenzten Bereichen anstatt festen Werten erlauben. Was man halt so hört... Es soll auch Leute geben, die behaupten, dass Inventor das irgendwann auch noch lernt. Es lebe die Konkurrenz!
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, so siehts aus.
Bei all den Horrormärchen von sich selbst verändernden unterbestimmten Skizzen dachte ich schon, so ein Strich würde wie ein loses Gelenkglied an dem Bauteil herumbaumeln, aber so einfach/schlimm ist es dann doch nicht. Ich hatte schon als WA eine flächenparallele Linie an den Punkt skizziert (Punkt kann ich jetzt aber auch, Dank Deines Tips Olaf), aber wenn man daran constraint, bewegt sich nix mehr, auch wenn die Skizze unterbestimmt ist.
Das Verändern von unterbestimmten Skizzen geht nur, wenn das Bauteil in der Baugruppe adaptiv ist und wenn die Skizze im Bauteil adaptiv ist und wenn man nicht per Maus sonder per Abhängigkeit bewegt. Viele Wenns!
olinka
2 GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
also bei mir geht das ohne Adaptivität.
Mein Dummy-Bauteil ist nur eine Linie mit der l = 1/2 x Hub.
Diese habe ich dann in der BG so positioniert wie Du vorgschlagen hast: ein Ende passend auf den Mittelpunkt des Kolbens und den anderen Punkt passend zur Zylinderfläche im Abstand des halben Hubs.
Kannst Du das mit der Kugel noch mal etwas anschaulicher beschreiben?
Gruß, Olaf.
olinka
2 GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DURBAL-BEM_08.zip
FESTO-163307-DNC-32-50-PPV-A.zip
Hier nun die Ergebnisse zum Nachvollziehen.
Bei der Kugel braucht man gar nicht rechnen - habe die entsprechenden Maße mit Hilfe der Skizze ermittelt.
Schönen Tag noch,
Olaf.
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe bislang nicht den Eindruck, daß die Koppelskizzen nennenswert Performance kosten. Da scheint mir die Flexibilität an sich die größere Bremse zu sein, so daß zusätzliche Abhängigkeiten nicht weiter auffallen.
In den Totpunkten der Koppelskizzen gibt's manchmal heftiges Gezappel beim manuellen Bewegen, wenn Inventor nicht entscheiden kann zu welcher Seite er die Koppelelmente auslenken kann. Damit kann man aber leben.
Grüße von Harry
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 12. Jan. 2006 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Anmerkung zur Adaptivität bezog sich auf die Idee, eine Skizze z.B. in der Kolben.ipt zu benutzen. Bei dir turnt aber die Skizze zusammen mit dem ansonsten losen Dummybauteil herum, da muss dann auch nix mehr adaptiv sein.
Zu der Kugel beschreib ich Dir GARNIX mehr, Olaf. Du hast das mit der Ermittlung der Koppellänge in der Skizze dermaßen elegant gemacht, da zieh ich nur noch den Hut!
Und Harry, Du schreibst Koppel"skizzen", aber Du meinst doch auch Dummybauteile in denen die Skizzen dann drin sind, oder?
Roland
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 06. Okt. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
Deine Anfrage und die anschließende Problemlösung hat mich mächtig beeindruckt.
Diese Lösung ist mit Sicherheit ein schöner Beitrag für "Bernhard´s" Bibliothek.
Wirklich toll gelöst. [IMG]    [/IMG]
Gruss Bernd
mordilios
Sehen Sie sich das Profil von mordilios an!   Senden Sie eine Private Message an mordilios  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mordilios
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
tolle und einfache Lösung, kann dies gut für Gasdruckfedern verwenden.
olinka
2 GB RAM
erstellt am: 27. Dez. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache diesen Thread nochmal wieder auf.
Gibt es in Inventor 11 inzwischen eine elegantere Möglichkeit, den Hub eines Zylinders zu begrenzen?
Mir war so, als hätte ich irgendwo gelesen, dass man für die Abhängigkeit einen Wertebereich angeben kann?
Oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?
Viele Grüße,
Olaf.
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 27. Dez. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ist nicht möglich..
Ich bin ja immer noch der Meinung, daß es das auch nicht wirklich braucht, weil ja Baugruppen vollständig bestimmt sein sollten...
Wenn Du das für Präsentationszwecke brauchst, nimm ne IPN oder das Studio oder bau Dir das unsichtbare Dummy-Bauteil ein...
Grüße aus Berlin
Sebastian
olinka
2 GB RAM
erstellt am: 27. Dez. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir geht es in erster Linie darum, während der Konstruktion in der Realität bewegliche Elemente auch beweglich zu lassen - die Beweglichkeit eines Pneumatikzylinders allerdings zu begrenzen.
Geht zwar innerhalb der Baugruppe "Zylinder" über Kontaktsatz - in der übergeordneten BG wird der Kontakt bei flexibler BG aber scheinbar nicht mehr berechnet.
EDIT: Aah - in der übergeordneten BG muss ich in den Dokumenteinstellungen den Kontaktsolver auch noch einschalten
Viele Grüße,
Olaf.
[Diese Nachricht wurde von olinka am 27. Dez. 2006 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Dez. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
... Mir war so, als hätte ich irgendwo gelesen, dass man für die Abhängigkeit einen Wertebereich angeben kann? ...
Das waren dann wohl die in IV neu hinzugekommenen Autolimits, die aber keine Bewegungen  einschränken können, sondern nur das Über- bzw. Unterschreiten von Grenzwerten symbolisch anzeigen.
Michael Puschner
DBBorni
Sehen Sie sich das Profil von DBBorni an!   Senden Sie eine Private Message an DBBorni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DBBorni
IV 9
P4 3,2 MHz
1 GB RAM
Win XP
erstellt am: 17. Jan. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olinka,
kurze Frage zu deiner Zylinderlösung.
Kannst du die Zylinderstange mit der Maus von Anschlag zu Anschlag führen?
Hab ein ähnliches Problem und kann das Bauteil über den Dummy hinaus strecken, was verständlicher Weise eine Fehlermeldung nach sich zieht.
olinka
2 GB RAM
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DBBorni,
ja, das geht - habe aber mitunter auch teilweise komische Effekte dabei.
Dann gehe ich auf "Alles aktualisieren" und meist wird dann auch alles gut.
Ich weiss allerdings nicht mehr genau, ob ich zwischen Kolben und Zylinderfläche eine Winkelabhängigkeit vergeben habe - ggf. wäre das zusätzlich ratsam?!?
PS: Sorry für die verspätete Antwort: ich war unterwegs.
Viele Grüße,
Olaf.
JanKi
Sehen Sie sich das Profil von JanKi an!   Senden Sie eine Private Message an JanKi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanKi
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche das auch grade, werde aber aus der Anleitung nicht so recht schlau. Bildet man nur eine Skizze? und wie erzeugt man die Gelenke?
olinka
2 GB RAM
erstellt am: 05. Apr. 2007 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Gelenk sind die Endpunkte der Skizzenlinien - das Koppelglied ist die Skizzenlinie.
Viele Grüße,
Olaf.
