  Jetzt isses da - SP1 für den Elfer (Seite 1)
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Jetzt isses da - SP1 für den Elfer (10923 mal gelesen)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 25. Mai. 2006 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Mai. 2006 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Verdammt lange Liste für "das beste IV-Release, das es ja gab...." (Zitat: Autodesk auf dem Bootcamp in Salzburg)
Ich sehe aber keinen Eintrag zu dem Gewindeproblem im CC. Lassen wir uns überraschen.
Außerdem soll´s (angeblich) als separaten Download neue CC-Libraries mit "unique filename" geben.
Dann laßt uns mal suchen
W. Holzwarth
erstellt am: 26. Mai. 2006 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein erster Versuch mit der Modifikation der durchaus nicht häufigen Gewindegröße M22 x 1,5 ...
Charly Setter
erstellt am: 26. Mai. 2006 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine 1. Versuche haben ergeben:
1. Es gibt Familien, die führen zum CER, wenn man versucht Sie mittels Autodrop einzufügen. Z.B. die exotische Schraube ISO 4762. Wenn Sie mit Alt-Doppelclick eingefügt wird, dann funktionierts (Und die Gewinde stimmen (zufällig ?).
2. Andere Familien (z.B. DIN 6912) lassen sich per Autodrop einfügen, aber die Gewindemacke ist erhalten geblieben.
Also: Der gleiche Mist wie vorher....
Rein gefühlsmäßig ist das CC schneller geworden, aber was hilft´s wenn der Inhalt weiterhin der größte Misthaufen aller Zeiten geblieben ist.
Ich hab jetzt die Schnauze voll....
Stocki1982
V E S P A Zangler
Sehen Sie sich das Profil von Stocki1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Stocki1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stocki1982
Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64
HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT
AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011
VaultProfessional 2011
erstellt am: 26. Mai. 2006 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
Immer wieder Macromedia Flash Player 8a. Auch beim Installieren von SP1.
Lg, Daniel
Lg, Daniel
Andreas01
Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas01 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas01
Inventor 2022
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 26. Mai. 2006 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
habe den SP1 jetzt auch drauf, die Muttern scheinen jetzt zu funktionieren.
Jedoch der Stücklisten Export in .xls funktioniert immer noch nicht, bei
.csv Export werden die ausgeblendeten Positionen mit Exportiert.
Andreas
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Mai. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
... Andere Familien (z.B. DIN 6912) lassen sich per Autodrop einfügen, aber die Gewindemacke ist erhalten geblieben. ...
Ich habe gerade auch die DIN6912 nach Installation des SP1 getestet. Alle Gewinde stimmen einwandfrei und werden über die richtige Tabelle "ISO Metrisches Profil" erzeugt.
Hast du eventuell noch "Leichen" mit falschem Gewinde gehabt? Hast du den CC-Cache gelöscht? EBCAK?
Ich teste mal weiter ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Mai. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
... Es gibt Familien, die führen zum CER, wenn man versucht Sie mittels Autodrop einzufügen. Z.B. die exotische Schraube ISO 4762. ...
Auch das kann ich nicht bestätigen. Autodrop von ISO4762 funktioniert hier ohne Probleme.
Bislang habe ich auch noch keinen CER zu Gesicht bekommen. Und auch ich habe das Gefühl, dass die Performance deutlich besser geworden ist.
Als nächstes schaue ich mir den Schraubverbindungsgenerator an. Und wenn es stimmt, was ich gehört habe, sollte der jetzt auch mit umsortierten Gewindetabellem arbeiten. Dann gibt es vielleicht heute noch die Forums-Gewindetabelle für IV11 von mir.
Michael Puschner
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 26. Mai. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Früher gabs für AIP und für AIS unterschiedliche SP-s. Kann es sein, dass das SP1 für AIS11 und AIP11 dieses Mal identisch ist?
Lucian
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Mai. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lucian Vaida:
... Kann es sein, dass das SP1 für AIS11 und AIP11 dieses Mal identisch ist? ...
Ja, das ist so. Das SP1 ist für alle vier Pakete (AIS, AIP, AIP-R, AIP-S) und da bin ich auch echt froh darüber.
Michael Puschner
Charly Setter
erstellt am: 26. Mai. 2006 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Wenn das aber notwendig ist, das sollte das die Installationsroutine vom SP1 erledigen....
Daran hatte ich auch schon gedacht. Das werde ich nachher mal austesten.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Mai. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
"Wenn das aber notwendig ist, das sollte das die Installationsroutine vom SP1 erledigen...."
Dieses Zitat stammt nicht von mir. Ich fände es auch nicht gut, wenn eine Installationsroutine mir meine Daten, die ich vielleicht händisch angepasst habe, einfach überschreibt.
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Mai. 2006 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
So, für heute ist genug getestet. Ich habe ca. 200 Schraubverbindungen erstellt. Absturz gab es keinen. In meinem CC-Verzeichnis liegen jetzt 132 verschiedene Schrauben und Muttern, alle haben das richtige Gewinde. Der Schraubverbindungsgenerator verträgt jetzt auch meine erweiterte und umsortierte Gewindetabelle.
Die Geschwindigkeit des Schraubverbindungsgenerators lässt noch zu wünschen übrig. Er ist zwar deutlich schneller als vorher, fühlt sich aber noch immer ziemlich zäh an. Schön schnell geworden ist dagegen das Autodrop, wie man hier sehen kann (Animation läuft in Echtzeit, nachdem sie vollständig im Cache des Browsers geladen wurde):
So machen die Normteil-Favoriten im Browser auch Sinn.
Die Forums-Gewindetabelle habe ich fast fertig und sie zeigt bislang auch keine Probleme, auch nicht im Schraubverbindungsgenerator. Ich möchte sie aber am WE noch etwas mehr testen.
Fazit: SP1 scheint, zumindest was den Auslieferzustand der Bibliothek betrifft, die Probleme zu beseitigen.
Michael Puschner
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 26. Mai. 2006 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 26. Mai. 2006 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
So, hab jetzt
- alle alten CC-Dateiebn gelöscht
- den ContenCache gelöscht
- alle selbstgebastelten Bib´s rausgeschmissen aus dem CC
Und das Resultat: Nix geht mehr. Fehlermeldung im Anhang...
Ich hab jetzt wirklich die Schnauze voll.
Ich deinstalliere den Mist jetzt und werde zum Fischkopp.
Tschüß
W. Holzwarth
erstellt am: 26. Mai. 2006 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend, es beeindruckt mich stark:
- Den ganzen Morgen hab' ich probiert, mal 'ne Schraube fertigzukriegen. Kein Erfolg
- Stattdessen ein Riesen-Traffic auf meinem Rechner, wenn ich versucht habe, 'ne Schraube reinzubringen. Allein in der Zeit von 8-9 Uhr ein Download von 20 MB, und ein Upload von 199 MB laut T-Online DSL-Manager 6.0. Und in diesem Verhältnis ging es weiter, bis 15 Uhr.
- Danach hab' ich erstmal IIS rausgeschmissen, als Einzel-User brauch' ich den Kram beim Erfinder ja eigentlich nicht. Da war dann Schluß mit Traffic. Ich weiß nicht, was da getrieben wird.
- Aber gelaufen ist es trotzdem nicht.
- Dann das ganze Geraffel deinstalliert, und wieder neu drauf.
- Da kamense dann wieder rübergetröpfelt, die Schrauben. Ein Reizthema ist ja die M22x1,5 - 35 lang, die bei DIN 912 als Default hochkommt.
- Na gut, dann wieder SP1 drüber. Und damit bin ich wieder genauso weit, wie heut' nacht.
Was ich davon halte, sag' ich nicht öffentlich. Nur per PM ..
    Aber fangt bloß nicht an, nachzufragen. Dann komm' ich ja zu überhaupt nüscht mehr ..
P.S. Irgendwie wundert es mich, daß beim SQL-Server (unten in der Statuszeile) der INVENTORCONTENT angezeigt wird, der ja wohl eher zu Version 10 gehört. Sollte man da nicht den AUTODESKVAULT sehen?
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 26. Mai. 2006 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 26. Mai. 2006 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Klub der EBCAK´s
W. Holzwarth
erstellt am: 26. Mai. 2006 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ist mal so 'n Screenshot.
Beim Versuch, 'ne Schraube einzufügen, poppen jede Menge von Ports auf. Die Schrauben-Vorschau erscheint nicht, und zum Schluß heißt es:
Die Komponente konnte nicht erstellt werden
  Ich schau' jetzt mal auf die Uhr, wie lange das braucht.
In der Bildmitte oben sieht man übrigens die M22x1,5 - 35 lg. Das Ding wird langsam zum roten Tuch ..
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 26. Mai. 2006 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich unglaublich die Geschichte mit den Verbindungen... Hast du eine Firewall?
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
W. Holzwarth
erstellt am: 26. Mai. 2006 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Normal schon, Igor, über Zone Alarm.
Bedingt durch meinen DSL-Crash in der letzten Woche und die Umstellung von W2K auf XP Profi SP2 habe ich aber Zone Alarm deinstalliert, und nur die XP Firewall aktiviert.
Und hinter dem DSL-Splitter hängt die Eumex 300 IP (soll eine Fritz-Box für Arme sein), und noch ein Router mit 4 Eingängen.
Freigegeben habe ich eigentlich wissentlich nur Port 80. Aber den vollen Durchblick hab' ich da nicht.
Denn eigentlich bezahlense mich nur für Konstruktionen, die ich möglichst rasch abliefere. Heilixblechle ..
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 26. Mai. 2006 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, komisch... Aber wenn das die Informationen sind die Inventor zum Arbeiten braucht, was passiert dann wenn eine Firewall vorhanden bzw. gar keine Internet Verbindung vorhanden ist? Komisch das Ganze... Irgendwie scheint mir die ganze Geschichte viel zu kompliziert zu werden, und irgendwann gibt es einen salto mortale... Natürlich ist das schön, was der Michael da zeigt, aber bis du dein System soweit hast...
Grüße daywa1k3r
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 27. Mai. 2006 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 26. Mai. 2006 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr euch mal die Zieladresse in dem Screenshot angesehen: 127.0.0.1 => localhost. Da geht nix nach draußen.
Und CC11 baut auf Vault auf und IV kommuniziert mit der Datenbank via ASP. Dürfte also alles mit rechten Dingen zugehen.
W. Holzwarth
erstellt am: 26. Mai. 2006 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich hamse ja doch alles Nötige, nachdem knapp 1,4 GB Daten auf C:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL$AUTODESKVAULT geschaufelt sind.
Danach sollte man ganz langsam auch das Arbeiten anfangen können. Verdammt nochmal ..
Charly Setter
erstellt am: 26. Mai. 2006 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird doch garnix aus dem Netz gesaugt. Local Host....
W. Holzwarth
erstellt am: 26. Mai. 2006 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hamse scheinbar dazu seitens der Teutschen Online gemessen.
Man sieht deutlich, wann ich den IIS rausgeschmissen habe.
W. Holzwarth
erstellt am: 27. Mai. 2006 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorhin konnte ich innerhalb von 7 Minuten mal 'ne DIN 912 einfügen und ändern. Da hört der Spaß nun auf.
Eine andere Feststellung: Auch nachdem die gewünschte Schraube schon auf dem Bildschirm erschienen ist, kommt hier noch 50 Sekunden lang die Sanduhr.
Charly Setter
erstellt am: 27. Mai. 2006 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
So, ich konnte jetzt auch eine ISO4762 einfügen.... Innerhalb von 30s
Allerdings erst nachdem ich alles was Autodesk heißt oder irgendwie mit der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV verbandelt ist (PS, MS SQL 2005, MSDE, IV 8-11) von dem Rechner verbant hatte und IV11 neu installiert habe.
Damit sind natürlich auch alle angepaßten CC-Bib´s wech.
Mistkram, verdammichter
W. Holzwarth
erstellt am: 27. Mai. 2006 01:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch 30 Sekunden sind immer noch ein Witz, für Leute, die etwa 100 Stück davon positionieren müssen.
So einfache Dinger müssen hochpoppen, und weiter gehts ...
Charly Setter
erstellt am: 27. Mai. 2006 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast Du Recht.... Aber das Anti-Ebcak Argument wird kommen: zu langsame Hardware
Und ich muß ja noch weiterprobieren. PS installieren, damit ich an meine Daten rankomme.
Und ob´s dann noch funzt, weiß der Geier.
CUSee You
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 27. Mai. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 26. Mai. 2006 editiert.][/i]
Hi Walter,
Füge die SQL-Instanz AUTODESKVAULT wie hier beschrieben "hinzu" dann erscheint Sie auch in der Liste SQL-Dienst-Manager.
http://www.inventor-faq.de/vault/vault15.htm
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
W. Holzwarth
erstellt am: 27. Mai. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir, Jürgen. TCP/IP war schon markiert, gemeinsam mit den beiden anderen Diensten. Die habe ich dann deaktiviert, aber geändert hat sich nix.
Dann habe ich eine Leerzeile im SQL Server-Dienst-Manager festgestellt, und dort Rechnername\AUTODESKVAULT selbst eingetragen. Nun ließ sich der erste Dienst beenden, und der richtige Dienst starten. Aber Geschwindigkeit brachte das auch nicht.
Und auch wenn es irgendwo besser geht - Schaut mal die Liste der Schrauben an, die ich mit meinen Tests dann doch irgendwie hingekriegt habe:
Mal M10x50.ipt, mal M20-60.ipt
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Mai. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
hast du eine neue IPJ mit IV11 erzeugt, oder ist das eine IPJ aus IV10? Wenn du eine IPJ aus IV10 übernommen hast, solltest du mal im Projekteditor alle CC-Datenbanken entfernen und die jetzigen hinzufügen.
Michael Puschner
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 27. Mai. 2006 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Mai. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, dann hat's Autodesk also doch knapp geschafft, vor meinem Geburtstag.
Ich geh' jetzt mal Feiern...
Prosit Freunde!
mfg - Leo
invhp
erstellt am: 27. Mai. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann lass kracken, Leo!
Prost!
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
W. Holzwarth
erstellt am: 27. Mai. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrter Herr Laimer,
auch ich möchte nicht versäumen, Ihnen die besten Wünsche zum heutigen Jubeltage zu übermitteln. Ich wünsche Ihnen im Kreis Ihrer Familie und auch der sicherlich zahlreich anwesenden Gäste einen harmonischen Tag
Stets dankbar für Ihre wertvollen Forumsbeiträge verbleibe ich
Mit höchster Wertschätzung
W. Holzwarth
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Mai. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahhh, jetzt hat sich Walter auch der Aktion "Du bist höflich" angeschlossen, wobei Jürgen offensichtlich schon wieder von Fencheltee auf Bier zurück gefunden hat.
Hallo Leo,
was feierst du denn heute? Das Sp1 oder deinen Geburtstag. Letzterer wäre nach meinem Kalender erst in zwei Tagen. Geht mein Kalender falsch oder feierst du rein?
Naja, egal was und wie, ich sage auch schon mal Prosit!
... und das Sp1 hat es so oder so bis zu deinem Geburtstag geschafft. Da habe ich ja hiermit nochmal Glück gehabt.
Michael Puschner
invhp
erstellt am: 27. Mai. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr geehrter Herr Puschner,
es war der Kaffee und nicht das Bier, aber mein Rückfall trifft mich doch selbst am schlimmsten. Ich möchte mich hier den Worten meines Vorredners Herrn Holzwarth anschliessen, und Herrn Laimer in aller Form die besten Wünsche zu seinem Geburtstagsfest aussprechen. Sollten wir terminlich etwas vorgegriffen haben, bitte ich, dies zu entschuldigen.
In stiller Freude verneigt sich schon jetzt
Jürgen Wagner
PS: Und um 17.00 nicht vergessen - FUSSBALL
OLE OLE OLE OLE, SUPER DEUTSCHLAND OLE!
Da wird ordenlich einer Gesoffen - auch auf Leo (ich proste dir dann zu Richtung SSO sagen wir so gegen 17.05 - also KONTAKT auf den Boden der verbindet sicherlich D mit A  ) - und anständig auf die Kac*e gehauen bis die Fetzen fliegen
W. Holzwarth
erstellt am: 27. Mai. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bevor das hier aber so weitergeht:
- AUTODESKVAULT habe ich mit dem DbaMgr2K wieder aktivieren können. Steht jetzt unten in der Statuszeile
- Und es ist ein neues Projekt, eigens erstellt zum Testen. Die Bibliotheken sind vom Elfer und auch alle vorhanden
- Die Geschwindigkeit ist aber weiterhin indiskutabel
- Wenn ich in eine neue IAM eine Schraube einfüge, erscheint sehr oft das rote Kreuz, oben zum Wiederherstellen. Nach dem Speichern, Schließen und Wiederöffnen der IAM ist es weg. Klicke ich aber da drauf, bin ich im CER-Fenster.
Ach ja ...
invhp
erstellt am: 27. Mai. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Walter,
was sag den das Autodesk-Datamanagement-Diagnosewerkzeug?
Bringt das Ding irgendwelche Warnungen die uns weiterbringen?
Hast du mal das ganze T-online Geraffeln deaktiviert das da so fleissig protokolliert?
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
W. Holzwarth
erstellt am: 27. Mai. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Warnungen, Jürgen.
Der einzige Juckepunkt wäre das NotFound hier:
Port 80 wird auf Verfügbarkeit geprüft.
Antwort vom Webserver von Port {0}: ContentType= ResponseUri=http://localhost/ Server=Autodesk-EDMWS/11.0.118.0 StatusCode=NotFound
Erfolgreich
Das T-Online-Geraffel hab' ich erst scharf gemacht, als ich permanenten Traffic beim IIS sah.
invhp
erstellt am: 27. Mai. 2006 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ja seltsam
der Server muss ja verfügbar sein, sonst würdest du ja kein Normteil bekommen.
Was ist den, wenn du diesen Link aufrufst http://localhost/AutodeskDM/Services/SecurityService.asmx
Du müsstest eine Seite bekommen in der oben "SecurityService" steht.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
W. Holzwarth
erstellt am: 27. Mai. 2006 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawoll, krieg' ich ..
Charly Setter
erstellt am: 27. Mai. 2006 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Michael:
Zum Thema Ebcak...
Ich habe jetzt alles neu installiert. Mit Vault 5 konnte ich die CC-Teile fehlerfrei erzeugen (wie von Dir beschrieben).
Jetzt habe ich PS wieder installiert und habe die gleichen Probleme wie oben beschrieben. Der Fehler liegt eindeutig an PS....
Zudem kann ich meine Vault-Daten weder in Vault 5 noch in PS5 einlesen (Backup) liegt wahrscheinlich daran, das ich SQL 2005 Express auf MSDE zurückgegangen bin. (Fehlermeldung: Datenbankscheme zu neu) Irgendein Lösungsansatz ? (Außer auf PS5 + SQL 2005 umzusteigen und CC zu vergessen).
Nur gut, das ich momentan nicht von dem Mist leben muß sondern von öligen Pfoten
@Lucian: Ich denke Du solltest Dir den Umstieg auf XI noch mal genau überlegen....
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 27. Mai. 2006 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mathias!
Das solltest Du inzwischen wissen, daß es kein "Zurückspeichern" gibt  . Auch nicht bei M$ .
Was mit SQL2005 angegriffen wurde, egal ob Express oder der Große, ist für die MSDE nicht mehr lesbar.
An PS5 liegt es nicht, denn sonst ginge auf meinem M70 nichts  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Charly Setter
erstellt am: 27. Mai. 2006 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sag mir bitte, woran es liegt.
IV11. Vault + SP1 => funzt
Vault runter, PS drauf, CC wieder neu drauf (von IV-DVD) => Fehler wie oben. Schlechter als vor SP1.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Mai. 2006 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
... Der Fehler liegt eindeutig an PS. ...
Wie Tom schon schreibt, an PS5 liegt's nicht. Schau mal wo mein ContentCenter wohnt:
Und das ist die Kiste (siehe Sysinfo) auf der ab IV5.3 alles drauf ist. Nun hilft dir das aber sicher nicht weiter. Lassen wir uns also mal die Unterschiede herausarbeiten:
Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon mal Vault5 drauf hatte, aber ganz bestimmt hatte ich da noch nie ein SQL 2005 (Express) installiert. Installationsreihenfolge war zuletzt: IV11 - PS5 mit ADMS (MSDE) - CC - SP1 zu IV11
Michael Puschner
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 28. Mai. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
...@Lucian: Ich denke Du solltest Dir den Umstieg auf XI noch mal genau überlegen....
Hallo Mathias,
du weißt doch, dass wir nicht mit dem CC arbeiten.
Lucian
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 28. Mai. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mathias!
So wie ich das bei Dir lese, würde ich die Kiste etwas gründlicher waschen  .
Angepaßte Bibs müssen übrigens nicht weg.
Bei meiner ersten Kundeninstallation mit Vault5 hatte ich mit verschiedenen SQL-Versionen und Bit-Zahlen  rumgetüftelt.
Man muß nur das Aufhebenswerte in einem separaten Verzeichnis aufheben.
Und vor einer neuerlichen Installtion des DM-Servers alles putzen: Software, Verzeichnisse, Dienste, Registry.
Die gesicherten Bibs (auch die auf 2005 migrierten CC-Datenbanken) kann man am Schluß wieder einwandfrei anhängen (auch ohne Enterprise-Manager). Ich habs zumindest zusammengebracht  ...
Allgemeines zur Geschwindigkeit:
Der Erstaufruf des CC seit SP1 ist bei mir besser, aber trotzdem kein Vergleich  zum CC von IV8. Der zweite Aufruf des CC ist jetzt fast "instant". Da wird offensichtlich viel gecacht.
lg
Tom
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 28. Mai. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Ein Phänomen, das ich auf anderen Maschinen schon fallweise gesehen habe:
In eine leere BG kann kein CC-Teil eingefügt werden. Setzt man nun einen Klotz rein, geht es auf einmal wieder.
Nicht immer so, aber manchmal.
Die nicht nachvollziehbaren Gespenster sind immer die lästigsten  ...
lg
Tom
W. Holzwarth
erstellt am: 28. Mai. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Gott, ich hab's wohl.
Das Benutzerprofil ist es. Meins ist über lange Jahre auf knapp 3 GB gewachsen.
Nun habe ich mich mal als Neu-User reingedrängt. Und siehe da, es scheint besser zu gehen.
Aber langsam ist es immer noch ..
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Mai. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
... Meins ist über lange Jahre auf knapp 3 GB gewachsen. ...
Hallo Walter, du hast doch nicht etwa das XP als Update auf das über die Jahre völlig verwurstete W2k installiert?
Michael Puschner
