 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Jetzt isses da - SP1 für den Elfer (10924 mal gelesen)
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 28. Mai. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Ich werde den Kram jetzt mal auf der Testpartition der M50 installieren. Die ist noch (fast) jungfräulich. Und wenn´s da klappt, wird die WS gebügelt.... Aber komplett. Aber trotzdem habe ich immer noch die Schnauze voll. Zumindest von der DIVA . Der Prüfstandumzug hat wenigstens gut geklappt. Am Mo-Mi in England abgebaut. Heute läuft der Erste und am Mi der 2.  Und jetzt erstmal Hunderunde  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 28. Mai. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Ich werde den Kram jetzt mal auf der Testpartition der M50 installieren. Die ist noch (fast) jungfräulich. ...
Dann wünsche ich dir viel Glück und Erfolg ... und installiere mal das SP1 erst nach dem CC und PS5. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 28. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 28. Mai. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Hallo Walter, du hast doch nicht etwa das XP als Update auf das über die Jahre völlig verwurstete W2k installiert?
Ja, klar doch. Das soll doch der Riesenvorteil von XP sein, daß vorhandene Benutzereinstellungen übernommen werden. Ich hätte mich übrigens gewaltig geschabt, wenn ich das ganze Geraffel neu installieren müßte. Wer sagt denn mal in Kurzform, was im Benutzerprofil abgelegt wird? Ich hab' wahnsinnig viel noch unter Eigene Dateien liegen, aber da könnte ich ja was machen. E-Mails evtl. auch, aber schließlich möchte ich mich als User frei und auch rasch auf meinem PC bewegen können. Sollnse sich was einfallen lassen dazu. Egal ob Microsoft oder Autodesk .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Ja, genau wie auf der WS, wo´s nicht funktioniert  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 28. Mai. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Hallo Walter, eine Möglichkeit wäre RMK auf C Laufwerk und dann Bereinigen wählen. Damit bringst du die meiste Temps weg. Dann kannst du deine Emails verlagern... Kommt darauf an welches Email Programm du benutzt. Und dann die Eigene Dateien selbst... Da kommt bei mir so ziemlich alles rein was ich online anschaue oder runterlade (pdf, ppt, zip, ...). Brauchst du normalerweise auch nicht. Oder du kopierst die Dateien auf ein anderes Laufwerk. Das wären dann schon einige Gigs die du los werden kannst. ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ähnlich stell' ich mir das auch vor, Igor. Ich hab' in den Eigenen Dateien massig Downloads, Forumsbeiträge, etc., die ich ja problemlos beiseite schieben kann. Andererseits frag' ich mich, warum das ADMS da auch noch rumhantieren muß. Die haben doch schon ihren eigenen Bereich, im SQL Server .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 28. Mai. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 28. Mai. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja. Man müßte den Begriff Komplette Neuinstallation näher definieren. Ist es a) Das Reinschieben der momentanen OS-CD und anschließendes Setup-Drücken, mit Übernahme der Benutzereinstellungen b) Das Reinschieben der OS-CD und anschließendes Setup-Drücken, mit Installation eines neuen, parallelen Betriebssystems, ohne Übernahme der Benutzereinstellungen und Programme c) Das Reinschieben der OS-CD und anschließendes Setup-Drücken, mit Installation eines neuen, parallelen Betriebssystems, und anschließendem Transfer der Benutzereinstellungen und Programme (Soll XP ja können) d) Das Neuformatieren von C: und anschließende Re-Installation von Betriebssystem und Anwendungen e) Low-Level-Format von C: und sonst wie d) Die Versionen d) und e) halte ich persönlich eher für Amateure geeignet. Wer was auf sich hält, der beißt sich da durch. Irgendwie .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mai. 2006 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Ich denke da normalerweise an:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 28. Mai. 2006 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...Eigenen Dateien...Das sind nämlich über 6 GB bei mir...
Das ist IMHO schlechter Stil der von Windows forciert und von vielen Usern, aber auch von vielen Programmierern unbedacht übernommen wird: Alles Mögliche unter "Eigene Dateien" abzulegen. Ich hänge da noch mehr der Alten Schule an, dass auf C:\ eigentlich garnichts ausser das Betriebssystem (und ev. noch die Programme) sein sollte, und alle Daten auf eine separate Partition/Festplatte. Die Gründe, warum das IMHO ungünstig ist: - keine einfache Trennung von Daten und OS+Programme für Backup möglich - es addiert sich u.A. dadurch Windows zu dem riesengrossen Sauhaufen, der's meist bald mal ist (je grösser desto langsamer) Oh Schreck, habe grad mal nachgeschaut: Auf meinem Arbeitsplatzrechner sind "Dokumente und Einstellungen" auch schon 2,6GB gross. Jetzt bin ich aber leise... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Ich denke da normalerweise an: d) Das Neuformatieren von C: und anschließende Re-Installation von Betriebssystem und Anwendungen
Sag mir, daß Du mich verkohlen willst. Bei ca. 230 Programmgruppen-Einträgen is' das doch schlimmer als auswandern. Möglich, daß es hinterher nur noch 115 wären. Aber das is' auch noch Arbeit genug .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 28. Mai. 2006 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Sag mir, daß Du mich verkohlen willst.
Das würde ich mir niemals herausnehmen  Ist bei mir aber regelmäßig fällig. Meist mit der Anschaffung einer neuen / größeren HD verbunden. Die alte wandert dann (aber erst wenn der Umzug vollzogen ist ) in ein externes Gehäuse oder einen anderen Rechner in dem es langsam eng wird. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Hauptproblem scheinen meine Mails zu sein. Mein Outlook Ordner hat 3,3 MB. Wenn ich den aus den Eigenen Dateien verschiebe, ändert sich mein Benutzerprofil von 2,9 GB auf 1,2 GB. Weil ich anschließend aber nicht mehr zugreifen konnte, hab' ich sie wieder zurückgeschoben. Aber das wird sich umbiegen lassen. Mal sehen, was es dann letztlich bringen wird, bei der eBeta4 vom Elfer .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 28. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 28. Mai. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 28. Mai. 2006 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...d) Das Neuformatieren von C: und anschließende Re-Installation von Betriebssystem und Anwendungen...
Genau das meinte ich. Über die Zeit sammelt sich 'ne Menge Müll in den Systemordner des OS. Wenn du auf dem PC auch noch einige Betas drauf hattest, dann herzlichen Glückwunsch. Das ist meine Meinung. Abgesehen davon kannst du's über ein Image machen, in dem alles drauf ist außer den CAD-Programmen. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Ich hänge da noch mehr der Alten Schule an, dass auf C:\ eigentlich garnichts ausser das Betriebssystem (und ev. noch die Programme) sein sollte, und alle Daten auf eine separate Partition/Festplatte. ...
100% Zustimmung! Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Ich denke da normalerweise an: d) Das Neuformatieren von C: und anschließende Re-Installation von Betriebssystem und Anwendungen
100% Zustimmung! Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: ... Abgesehen davon kannst du's über ein Image machen, in dem alles drauf ist außer den CAD-Programmen. ...
100% Zustimmung! @Walter: Meine 2,5 GB Outlook Express Datenbanken habe ich wie alle Daten auf d:, meine "Dokumente und Einstellungen" sind 400MB groß, was vor allem an den Content Caches der diversen Inventoren liegt, und von der System-Partition c: ziehe ich regelmäßig ein Image und archiviere das auf einer USB-Platte, ebenso wie das Backup der Daten-Partition d:. - Mein Notebook könnte ja auch mal hinfallen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 28. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2006 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von thomas109: [QUOTE]Original erstellt von W. Holzwarth: bei der eBeta4 vom Elfer ..
Waaaalter! Laß nach! [/QUOTE]
100% Zustimmung....
BTW: Hab den Kram jetzt auf der M50 (war bisher nur die englische final drauf) installiert, und jetzt läuft das CC wie von Michael beschrieben. => Die WS wird geputzt....
erstellt am: 29. Mai. 2006 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider ist die Zeit noch nicht reif zum Nachlassen. Ich habe momentan den Eindruck, daß das Inhaltscenter der eBeta4 vom Elfer nur in Verbindung mit einem relativ frisch eingerichteten System bzw. Benutzerprofil halbwegs läuft. Und auch da ist es noch müde genug. Und irgendwie scheinen mir die XP-Strategen da auch noch Arbeit zu haben. Warum? Nun, ich probiere seit zwei Tagen, mein über Jahre gewachsenes Benutzerprofil zu verkleinern. Es klappt nicht. Beim Versuch, die Mail-Ordner zu verschieben, habe ich mir meine Emails komplett entfernt, weil XP den Kram anders handhabt als W2K. Ein Versuch mit einem Recovery-Tool ging schief; das kann aber auch daran liegen, daß ich das nicht täglich praktiziere. Naja, ich hab' sie dann vom Backup wieder größtenteils rübergeschoben. Aber nicht alle, denn ich bin kein Fan des Daily Backups.  Im Rahmen dieser Versuche habe ich nach Tools gesucht, die Benutzerprofile cleanen können. Gefunden habe ich nüscht; aber für die Registry gibt's das ja. Als Ausweg habe ich dann einen neuen Admin angelegt, und das ursprüngliche Benutzerprofil rüberkopiert. Und jetzt kommt's: Nach der Kopieraktion schrumpft das Benutzerprofil von 3,12 GB auf 3,66 MB. Das ist ein Verhältnis von rund 850:1. Bloß, wo sind denn nun die Speicherfresser? Sachdienliche Hinweise sind natürlich willkommen. Aber grundsätzlich soll doch grad' der Blitz dazwischenfahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Speicherfresser? Der Inventor-Cache, wenn da was hängengeblieben ist (ist darum bei mir auf C:\IV-Temp, was soll der eigentlich im Profil???), die temporären Internet-Dateien und das Temp-Verzeichnis. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 30. Mai. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Hallo Walter, zu deiner Frage mit den Benutzerprofilen : Grundsätzlich hat uns die Dinger ein gewisser Gates, eingebrockt und alle machen mit ... Um das Profil relativ klein zu halten kann man folgendes machen : - den Ordner "Eigene Dateien" auf ein anderes Laufwerk verschieben (RMK auf "Eigene Dateien", dann Eigenschaften) - die Outlook-PSt Ordner verschieben - die Temporären Internetreste regelmäßig löschen - Papierkörbe leeren - Laufwerke bereinigen - Bei der Installation genau darauf achten das nichts auf die Systempartition kommt. Deswegen stelle ich auch im Inventor alles um. - Wenn ich mir die Installroutine für das ADM anschaue frage ich mich was die dort für Sysadmin´s haben ... die MSDE muß wirklich nicht auf C:.. landen. Dein Schrumpffaktor kommt vor allen Dingen daher, das du die Regestry von einem Benutzer auf den anderen, sowie die Ordnerstruktur in deinem Profil, nicht aber darin enthaltene Daten kopiert hast. Grüße Stefan p.s.: leider bin ich noch nicht soweit, das ich die 1.1 installieren konnte, das ADM läuft aber schon auf einer extra Maschine ... mal sehen
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 30. Mai. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 30. Mai. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Bleib' halt hier, Bärchen. Und sag', was Du ändern würdest. Ich meine ja auch, daß ich da irgendwo zugemüllt werde. Beispielsweise hab' ich aus PCHEALTH ein knappes GB Hex-Dumps rausgelöscht. Dem Benutzerprofil ist das egal. (Gehört aber auch mehr zu XP allgemein, der PCHEALTH Ordner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 30. Mai. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Ooops, da standen ja MB statt GB... Mann mann ich sollte mal besser lesen, bevor ich schreibe... Sonst hätte mich nämlich die Rehnung ein wenig gewundert... 3,12 : 3,66 850 : 1 *peinlich-berührt* Verfl**t-nocheins-und-zugenäht. Verd**mter-Sch**ß-Dr**k ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
