| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Anzeige der Form-Lage-Toleranzen (2023 mal gelesen)
Störkontur Mitglied Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
Beiträge: 91 Registriert: 13.03.2002 Inv2012ProSP2; SWX2012ProSP5.0; Dell M6700; FirePro M6000
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wenn ich bestehende Zeichnungsdateien öffne stellen sich die Form-Lagetoleranzen immer so dar. (siehe Bild) Um die richtigen Einträge zu erhalten, muß ich erst eine quasi bearbeiten, dann schalten je Ansicht alle Texte wieder um auf die ursprünglich eingegebene Toleranz. Dies ist, wenn man plottet, eine mühevolle Arbeit. Oder, was noch schlimmer ist, die Zeichnungen gehen wie dargestellt an den Fertiger raus. Schönen Tag noch Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Störkontur
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Störkontur
Ja, das sieht nach DIVA X aus ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Störkontur
Das Problem haben wir auch und es wurde auch von anderen hier im Forum angesprochen (zeitbedingt kann ich den Thread jetzt nicht suchen). Wir haben leider noch keine Lösung gefunden. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, Du hast recht die SYS-Info stimmt nicht mehr. Die muß ich schnellstens ändern. Also: Inv 10Sp3a WinXpSP2 soll es heißen! Dieser Effekt tritt auch auf meinem Notebook auf. Daten: Nexoc Odin803 mit Geforce Go6800 mit Treiber 77.70 Also an Quadro bzw. Geforce liegts dann nicht Gruß Wolfgang
erstellt am: 18. Apr. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Störkontur
erstellt am: 18. Apr. 2006 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berhard, hab mir mal den DIN-Stil für die Form-Lagetoleranzen angesehen. Geändert hab ich da bis jetzt nix. Gibt auch nicht so viel was man da einstellen könnte. (Was möglicherweise die Darstellung der Toleranzwerte beeinflussen könnte.) Hmm... bin jetzt ratlos. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Störkontur
Ich auch. Eine Lösung hab ich auch noch nicht gesehen. Bei mir ist das Problem aber auch noch nicht aufgetreten. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 18. Apr. 2006 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Störkontur
erstellt am: 18. Apr. 2006 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Störkontur
Leider konnte ich das Problem bis heute nicht reproduzierbar nachvollziehen. Daher kann ich nur Vermutungen aufgrund von Beobachtungen und Schilderungen anstellen. Demnach ist es ein Problem der Einheitenattribute, über die aus der Zeichenkette der Zahlenwert ermittelt werden soll, um Nullen unterdrücken zu können und Alternativeinheiten zu berechnen. Wenn man auf beides verzichten kann, wäre es möglich, das Dezimaltrennzeichen auf den "falschen" Wert zu stellen und damit das Problem zu umgehen. Für Zahleneingaben mit Komma sieht die Stileinstellung dann so aus: Meine Theorie ist, dass IV ja jetzt das Komma als Dezimaltrennzeichen nicht mehr erkennt und daher die Nachkommastellen auch nicht mehr manipuliert. Dass dies keine Lösung, sondern ein "schmutziger" Workaround ist, dessen bin ich mir bewusst. Man kann natürlich auch im Stil das Komma einstellen und bei der Werte-Eingabe den Punkt nehmen. Die Wirkung ist die selbe. Hinweise hier im Forum, dass es funktioniert, wenn man bei nicht geänderten Stilen den Punkt bei der Werteeingabe verwendet, untermauern meine Theorie. Solange das Problem nur sproradisch auftritt und nicht sicher reproduziert werden kann, sehe ich aber auch keinen Lösungsansatz. Sollte jemand in der Lage sein, das Problem sicher zu reproduzieren, bitte ich um Nachricht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 18. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Störkontur
Hallo Michael Bei mir ist das Problem noch nicht vorgekommen. Ich nehme aber auch immer den Punkt als Dezimaltrennzeichen. Frag mich nicht warum. Hab wohl zuviel Pascal programmiert Hab eben mal probeweise in einer IDW die Punkte gegen Kaommata getauscht. => kein Problem. Die ZEichnung läßt sich sauber öffenen. An den Stieln hab ich nicht gedreht. Nie nich ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Störkontur
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Hab eben mal probeweise in einer IDW die Punkte gegen Kaommata getauscht. => kein Problem. Die ZEichnung läßt sich sauber öffenen. ...
Das ist es ja eben: Bei manchen passiert es nie, bei anderen manchmal, aber bei niemandem immer. Und keiner weiß, was die Fehldarstellung auslöst, immer ist sie aber "0,00". Ruft man dann bei einem Symbol das Bearbeiten auf, sind sie alle wieder richtig. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Störkontur
Genau das ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Störkontur
erstellt am: 18. Apr. 2006 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Störkontur
Vielleicht ist´s ja doch gut, das meine TZ sich immer geweigert hat mit Stilen zu arbeiten ( Außer Besenstielen ) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 03:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Störkontur
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ( Außer Besenstielen )
Immerhin! Ihr kennt den ja vermutlich: "Hier, kehr bitte mal den Hof!" "Ich muss wohl sehr bitten! Ich habe die höhere Schule besucht!!!" "Oh, das wusste ich nicht. Dann muss ich's Dir wohl zuerst beibringen..." Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
