 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: Toleranzfehler (Anzeige) (1087 mal gelesen)
risysche Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 21. Dez. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Mir ist aufgefallen, daß bei Form- und Lagetoleranzen in der idw wieder nur lauter Nullen im Kästchen dargestellt werden, obwohl echte Werte eingegeben sind. Siehe (PDF-Anhang) Das war doch schon mal in einer früheren Version! gibts da einen Patch? INV10 SP2 ------------------ Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 21. Dez. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für risysche
Diese Problem kenne ich bislang nur von migrierten Dateien. Abhilfe war bislang einfach möglich durch nochmaliges Abspeichern in IV10. Die Symbole sollten sich auch korrigieren, wenn irgendein Symbol bearbeitet wird (auch ohne wirkliche Änderung). Ich habe aber noch nie vorher gesehen, dass auch das Form- / Lagetoleranz-Zeichen und der Bezugsbuchstabe falsch sind. In dem PDF sieht es aber so aus. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 21. Dez. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für risysche
Hallo Michael, bei uns ist das Problem auch bei neu erstellten Dateien aufgetreten. Es war sogar so, dass der Wert geändert und die Zeichnung abgespeichert wurde. Bei einem erneuten Öffnen der betroffenen Zeichnung war der Wert wieder auf "0". Ich bin nicht sicher, ob dabei mit einer in IV8 erstellten und nach IV10 migrierten Vorlagedatei gearbeitet wird. Muss ich noch klären. Vielleicht liegt es daran. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für risysche
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: ... bei uns ist das Problem auch bei neu erstellten Dateien aufgetreten. Es war sogar so, dass der Wert geändert und die Zeichnung abgespeichert wurde. Bei einem erneuten Öffnen der betroffenen Zeichnung war der Wert wieder auf "0". ...
Hallo Lucian, dazu hätte ich gerne ein nachvollziehbares Beispiel. Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: ... Ich bin nicht sicher, ob dabei mit einer in IV8 erstellten und nach IV10 migrierten Vorlagedatei gearbeitet wird. ...
Daran sollte es IMHO nicht liegen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 21. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
 Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 21. Dez. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für risysche
Wir haben dieses Problem auch immer wieder sporadisch,dabei ist es egal,ob migrierte Altdaten oder neu erstellte Zeichnungen. Die Vorlagen wurden auf IV10 neu angelegt. Es reicht dann,eine der Lagetoleranzen in bearbeitungen zu nehmen und die Dialogbox gleich wieder zu schließen,dann sind die Werte wieder da. Aber wie gesagt,sporadisch. Einmal sind die Werte beim öffnen auf 0,ein anderes mal werden sie korrekt angezeigt. Irgendein "System" hab ich dahinter nicht entdecken können. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sascha08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 102 Registriert: 17.09.2004 Windows XP Professional SP2 Dell Inc. Precision Workstation670 2048MB Ram Nvidia Quadro FX 3400 256MB<P>AIS9/10 AIS10 SP3a
erstellt am: 22. Dez. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für risysche
Schorsch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 671 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 22. Dez. 2005 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für risysche
Zitat: Original erstellt von sascha08: Hallo,bei uns ist dieses Problem auch aufgetreten. Die Lösung war Punkt statt Komma. Das Problem gabs auch schon bei MDT6. Richtig also 0.02 Falsch 0,02 Mfg sascha
Könnte es dann sein das da mal wieder die Systemeinstellungen von Windows (Punkt, Komma) und/oder Excel irgendwie querschiessen?
Wir haben das nämlich nach unserem Update auf Diva 10 auch schon gehabt. Der betroffene Kollege hat nämlich auch einen neuen PC Werde ich morgen mal prüfen. ------------------ Grüße Olaf [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 22. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
