  Lagetoleranz 0,00
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Lagetoleranz 0,00 (2241 mal gelesen)
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 25. Okt. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand den Effekt, dass nach erneutem Öffnen einer idw alle Lagetoleranzen mit 0,00 angezeigt werden? RMT und bearbeiten - und sofort werden sie, wie in der Eingabemaske eingetragen, angezeigt.
Ist kein Grafikproblem, weil die Sachen so gedruckt werden.
Kann jemand helfen??
Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Okt. 2005 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp, kann ich nachvollziehen.
Hab ich jetzt mit mehreren Zeichnungen gehabt, die schon mit IV 8 erstellt wurden und jetzt mit IV 10 wieder geöffnet werden.
Abhilfe:
Nachdem ich eigentlich alle Form- und Lagetoleranzen in den fraglichen Zeichnungen bearbeitet habe, besteht (hoffentlich) das Problem nicht mehr. Ich müsste mir aber zur Sicherheit eine dieser Zeichnungen nochmal laden. Ob ich aber in den nächsten Tagen dazu Zeit haben werde ist noch unsicher. Wenn doch, melde ich mich noch mal.
Ciao
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 25. Okt. 2005 editiert.]
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 25. Okt. 2005 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein Problem mit Punkt und Komma.
Abhilfe ist SP2 für Inventor 10.
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 27. Okt. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Effekt bleibt auch mit SP2. Öffne ich aus der idw die ipt, speichere diese nach einer Änderung, stehen die Toleranzen wieder auf 0,00. Noch jemand eine Idee??
Der Big-Biker aus dem schönen Vogtland
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 27. Okt. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Big-Biker,
das ist ein für mich neuer Effekt.
Wir haben nur nach der Migration von 9 nach 10 bei einigen Zeichnungen diesen Fehler bemerkt und nach Installation von SP2 waren die Zeichnungen dann beim Öffnen in Ordnung.
Abhilfe für Dich wäre wahrscheinlich nur den Punkt zu verwenden.
Dann könnte ich mir vorstellen, daß sich deine Zeichnung nicht mehr verändert.
Uwe S.
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Okt. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
ich habe einige Zeichnungen, erstellt mit IV8 und IV9, geöffnet; jedesmal das gleiche. Zuerst sind alle Form- und Lagetoleranten auf 0.000 gesetzt. Nach dem Bearbeiten einer Formtoleranz (nur Öffnen des Bearbeitungsfensters) sind alle Form- und Lagetoleranzen wieder i.O. Zeichnung speichern, fertig. Nicht schlimm aber ärgerlich
Andreas
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 27. Okt. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andy-UP:
Also,
Andreas
Ist schon schlimm. Druckt jemand beim Folgeauftrag alle Zeichnungen,
muss er sie vorher alle einzeln sichten, da der Wert 0,00 mit gedruckt wird.
Der Big-Biker
Andi S
Sehen Sie sich das Profil von Andi S an!   Senden Sie eine Private Message an Andi S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi S
IV10 SP3a; Win XP Pro SP1
Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM
Quadro FX3400
erstellt am: 18. Nov. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
ist jemand mit dem Problem 0 000 schon weitergekommen ??
Andi
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 18. Nov. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andi S:
Andi
SP2 hat nicht geholfen. Und nach dem Speichern und erneutem Öffnen, steht die Toleranz wieder auf 0,00!
Lösungen ?
Der Big-Biker
Andi S
Quadro FX3400
erstellt am: 18. Nov. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja super,
dann müssen wir wohl bis SP3 mit dem Problem leben ???
Vielleicht wirft Autodesk die nächsten Tage einen Hotfix
raus der dieses Problem löst !!!
Andi
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich zu o.g. Problem mittlerweile etwas getan? In der Readme zum SP3a steht ja nix dergleichen...
NobbiB
tobiasu
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von tobiasu an!   Senden Sie eine Private Message an tobiasu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobiasu
Celsius M, P IV 3,2 GHz, 1GB RAM, Quadro FX 1400 (128MB), XP Pro SP2, IVS 10 SP3a
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte das Problem auch. Nun hab ich SP3a und (bis jetzt "aufholzklopf") nicht wieder.
Tobias
Jedes Hinderniss lässt sich durch Beharrlichkeit beseitigen.
        Leonardo da Vinci
R. Fedder
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von R. Fedder an!   Senden Sie eine Private Message an R. Fedder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Fedder
erstellt am: 03. Apr. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt diesen Fehler immernoch in SP 3a. Wann kommt Autodesk mal mit einer Lösung auf den Markt. Ist echt ärgerlich!
Ralf
R. Fedder
erstellt am: 04. Apr. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal die Nachfrage,
habe zum einen alles auf Punkt umgestellt und zum anderen SP3a installiert. Beides hilft nicht wirklich. Gibt es vielleicht einen Hotfix? Sonst irgendeiner eine Idee was man machen kann?
Danke für Eure Hilfe
Ralf
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 04. Apr. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf,
kann dir leider auch keine Hoffnung machen, habe das gleiche Problem wie Du.
Andreas
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 04. Apr. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist ja bald Inventor-Day, werde das mal dort ansprechen.
Kommt das beim 11´er auch noch so rüber?
Der Big-Biker
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 04. Apr. 2006 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit haben wir auch Probleme. Hat’s jemand bereits im Erfinderlein Nr. 11 getestet?
Lucian
Frank G.
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank G. an!   Senden Sie eine Private Message an Frank G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank G.
erstellt am: 24. Mai. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
... ja, hat denn nu jemand oder nicht?
Grüße aus dem Sauerland!
Frank
risysche
Sehen Sie sich das Profil von risysche an!   Senden Sie eine Private Message an risysche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für risysche
WIN 7 64Bit
Inventor 2014
Quadro FX 2000
32 GB RAM
erstellt am: 24. Mai. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
hab das gleiche Problem trotz SP3a
Richard
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 24. Mai. 2006 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von risysche:
SP3a zu IV11?  ... und ich warte noch immer auf SP1.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Frank G.
erstellt am: 26. Mai. 2006 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Genug gewartet: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/012980.shtml
aber was ist denn jetzt mit dem Fehler in IV11? Hat das denn jemand ausprobiert und funzt es jetzt oder nicht?
Frank
[Diese Nachricht wurde von Frank G. am 26. Mai. 2006 editiert.]
Claus Blank
Sehen Sie sich das Profil von Claus Blank an!   Senden Sie eine Private Message an Claus Blank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claus Blank
erstellt am: 06. Sep. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es jetzt hierfür schon einen Hotfix für Inventor 10SP3a?
Gruß Claus
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Sep. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Claus Blank:
Gruß Claus
Vergiss es!!!
Du glaubst doch wohl nicht allen Ernstes, bei dem Patch-Bedarf für Inventor kümmert sich jemand um eine solche Lapalie. OK, einige von uns betrachten das vielleicht nicht als Laplie und unglücklicherweise bin ich einer von diesen. Aber ich habe die Hoffnung wirklich schon aufgegeben, dass für meine Version diese Sache in ordnung kommt. Ich warte auf IV14.
Andreas
Andreas
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß jemand, ob dieses Problem auch in IV11 auftaucht?
Lucian
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das Problem jetzt auch einmal gehabt.
In einer Zeichnung die neu mit DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV 10 SP3a erstellt wurde.
Ich habe aber nicht herausfinden können, wie es zu diesem Verhalten kommt.
Aber das ist wirklich nervig !!!!
Zumal jedes aktualisieren des Teil und damit aktualisieren der Zeichnungsansichten den Fehler wieder zum Vorschein bringt.
Ich werde mal bei Gelegenheit die betreffende Zeichnung mit DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV 11 öffnen.
Uwe S.
P.S.:
Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren.
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 08. Sep. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV 11 + SP2 zeigt diesen Fehler bei meiner Zeichnung nicht mehr auf.
Mal sehen ob dies andere auch bestätigen können.
Uwe S.
P.S.:
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 08. Sep. 2006 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Uwe.Seiler:
Alte Vorlage/Zeichnung aus früherer Version und neue Stilbibliothek aktiv. Stilname in beiden gleich, Definitionen aber unterschiedlich.
Lösung war:
Format -> Stile aktualisieren -> Zeichnung speichern
Dann trat das Problem nicht mehr auf.
Matthias
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Sep. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MatthiasG:
Lösung war:
Matthias
Dachte ich auch so, Matthias, bis mir jemand bewiesen hat, dass das auch passieren kann, wenn eine Zeichnung mit der originalen Norm.IDW und der zugehörigen originalen Stilbib erzeugt wurde. Keine Stile unterschiedlich und sogar auch bei abgeschalteter Stilbib.
Man kann aber die Einheiten für die Form- und Lagetoleranzen im Stil auf mm und Punkt stellen. Wenn man dann das Komma in Dezimalzahlen verwendet, wird die Eingabe nicht mehr als Zahl, sondern als Text interpretiert und bleibt stabil.
Michael Puschner
MatthiasG
Maschinenbaumeister
erstellt am: 09. Sep. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Das Problem ist bei mir selbst nie aufgetreten. Ich konnte es auch persönlich nie nachvollziehen.
Die von mir geschildete Lösung hat in der 4 oder 5 Situationen in denen es beim Kunden aufgetreten ist, jedesmal das Problem behoben.
Auch der Unterschied zwischen der lokalen Norm und der Norm in der Stilbibliothek war jedesmal vorhanden und nachweisbar.
In zwei Fällen war es der Unterschied zwischen einer lokalen Vorlage und einer Stilbibliothek die im Netz lag.
In so fern traue Ich der Aussage nicht das keine Veränderungen an der Vorlage oder der Bibliothek stattgefunden haben. Die muss ja nicht bewußt stattgefunden haben. Jedenfalls kenne Ich niemanden der nicht irgendwann in der Zeichnungsvorlage bzw. in der Stilbibliothek "NUR" mal nachgeschaut oder eine Einstellung korrigiert hat.
Matthias
