  Wellschlauch erstellen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wellschlauch erstellen (4926 mal gelesen)
Kutting
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kutting an!   Senden Sie eine Private Message an Kutting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kutting
Autodesk Inventor 2021 Professional
Windows 10
Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz
Arbeitsspeicher 16GB
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bin gerade dabei einen Wellschlauch  zu zeichnen.
Der Schlauch  ein Edelstahlgeflecht.
Frage: Wie stelle ich das Geflecht auf der Oberfläche dar??
Vielen Dank im Voraus
Gruß aus Heilbronn
Martin
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Am Besten eine Textur drauflegen.
Wenn Dir die im IV enthaltenen Texturen nicht recht passen kannst Du Dir auch im Internet was besorgen, bzw. mit Scanner oder Digitalkamera selber welche machen.
mfg - Leo
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Ev. mit Farbstilen, ungefähr so wie hier.
mfg Robert
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Euere Tipps. Das ist ja gar nicht so einfach einen Schlauch darzustellen. Habe es bist jetzt noch nicht hinbekommen. Aber vielleciht klappt es ja noch.
Martin
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann passieren, daß die Textur irgendwo auf dem Schlauch die Ausrichtung wechselt. Wenn der Pfad, den Du zum Sweepen benutzt hast aus Geraden und Kreisbögen besteht, dann enstehen auch mehrere Flächen auf dem Außenmantel des Schlauchs. Die Texturrichtung wird für jede Fläche einzeln berechnet.
Möglicherweise geht es besser, wenn der Pfad ein Spline ist, weiß ich gerade nicht.
Ansonsten kannst Du Dir die Geflechttextur auch so anlegen, daß die "Drähte" unter 45°/135° angeordnet sind. Dann fällt es kaum auf, wenn die Textur umspringt.
Grüße von Harry
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
@Harry G. (der Mann mit dem G-Punkt)
Gratulation, das war dein 1500 Beitrag. Vielen Dank dafür und weiter so.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 17. Jan. 2006 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Jan. 2006 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kutting:
... Frage: Wie stelle ich das Geflecht auf der Oberfläche dar?? ..
Das hatten wir doch gerade erst.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
arctanx
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arctanx an!   Senden Sie eine Private Message an arctanx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arctanx
AIP 10
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
textur auf sweeping legen, allerdings sollte das sweeping aus einem pfad bestehen.
gruss
MfG.: arctanx
arctanx
Ing.
AIP 10
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
ähhmm , die textur ist im Anhang meines letzten postings..
gruss
MfG.: arctanx
demani
Sehen Sie sich das Profil von demani an!   Senden Sie eine Private Message an demani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demani
AIS2012/SP1 Win7/64
core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo arctanx,
das Foto sieht interesant aus. Kann man das Ding auch kaufen?
mfg demani
arctanx
Ing.
AIP 10
erstellt am: 23. Jan. 2006 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp, wenn du magst. Ich habe es anschließend für folgende grafik benutzt, welche in einer Anzeige veröffentlicht wurde.
Gruss:
MfG.: arctanx
arctanx
Ing.
AIP 10
erstellt am: 23. Jan. 2006 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Metallbalg heist HYDRA und ist von der Firma Witzenmann. Wir benutzen ihn zum Pumpen von Alkalimetall-legierungen in Bereichen wo ein Dehnungsausgleich erforderlich ist.
Gruss:
MfG.: arctanx
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 24. Jan. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Euere Antworten.
Martin
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 24. Jan. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
habe mir den Metallschlauch runtergeladen und in eine bmp Datei umgewandelt. Diese wird aber im Stile und Norm Editor unter Oberflächenbeschaffenheit nicht angezeigt.
Martin
Bonkers
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bonkers an!   Senden Sie eine Private Message an Bonkers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonkers
Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz
12 GB RAM
WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 24. Jan. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
du hast das BMP aber schon ins richtige Verzeichnis gestellt?
Das wäre im IV Installationsverzeichnis im Ordner Surfaces (C:\Inventor 9\Textures\surfaces)!
Dann sollte es eigentlich auch aufrufbar sein!
  Fg Mario
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 24. Jan. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bonkers,
habe ich gemacht, aber der Metallschlauch taucht nicht auf.
Martin
Bonkers
Techn. Angestellter
12 GB RAM
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es vielleicht sein, das dein IV da auf ein anderes Verzeichnis zugreift? Bei mir funktioniert das wie gesagt!
Also schau mal, ob du bei der Auswahl der Oberflächenbeschaffenheit unter Bibliothek für Oberflächenbeschaffenheit die Anwendungsbibliothek ausgewählt hast. Falls ja ?
Gut als nächstes würde ich dann noch eine Suche nach einer BMP starten, die bei dir angezeigt wird. Sollte er diese in einem anderen Ordner auch noch finden als in dem
oben beschriebenen kopiere dein neues BMP auch mal in dieses. Wie sieht es dann aus?
  Fg Mario
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das gibt es doch nicht. Ich habe es probiert aber es klppt einfach nicht.
Komisch ist, daß der Schlauch im Windows Explorer neben den anderen Oberflächen steht, die auch im Inventor angezeigt werden. Nur dieser Metallschlauch taucht nicht auf.
Habe ich vielleicht beim Umwandeln in .bmp was falsch gemacht? Wenn ich aber auf die Datei Eigenschaften klicke, wird als Dateityp Bitmap angezeigt.
Martin
Bonkers
Techn. Angestellter
12 GB RAM
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Metallschlauch2.bmp.txt
Die umgewandelte BMP hat bei mir 3,3MB, also versuch doch mal diese im Anhang. Die klappt halt bei mir!
  Fg Mario
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bonkers,
leider kann ich Deine Datei nicht öffnen. Meine umgewndelte Datei hat nur eine größe von 872kb. Wie hast Du denn umgewandelt??
martin
Bonkers
Techn. Angestellter
12 GB RAM
NVIDIA Quadro 600
Inventor 2015
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt dir diese Datei erst auf deinen PC speichern und dann die Endung .txt weggeben. Direkt von hier aus kannst du das nicht öffnen!
Erzeugt habe ich das BMP mit dem MS Photo Editor! Farbteife 24 Bit und ganz Wichtig: ohne Komprimierung speichern!
  Fg Mario
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hat es geklappt. Habe die Datei mit Corel in .bmp umgewandelt!
Vielen Dank
Martin
Dinosaur
Sehen Sie sich das Profil von Dinosaur an!   Senden Sie eine Private Message an Dinosaur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dinosaur
erstellt am: 31. Jan. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
SK_7540-10.pdf
das Bild von arctanx kommt mir sehr bekannt vor.
Ich steh hier vor ein scheinbar unlösbares problem.
In meinem Bild seht ihr ein Grünumrandetes 0,15mm dünnes Wellrohr.
Ich war gezwungen es im Skizziermodus im gebogenen zustand zu zeichnen, weil ich es im Modell nicht umsetzen konnte. Der Bogen geht ca. 90° rum.
Ist das überhaupt machbar im Modell??
Habt ihr eine Idee???
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 31. Jan. 2008 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dinosaur:
... Ist das überhaupt machbar im Modell??
Jürgen hat hier etwas ähnliches in seinem Blog. Irgendwo gibt es in diesem Forum auch einen passenden Beitrag dazu.
Es kommt hierbei natürlich immer darauf an, wie exakt das Modell und die Zeichnungsableitung sein muss.
Michael Puschner
Dinosaur
erstellt am: 01. Feb. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Jippiiiiiiii,
danke, das wollte ich wissen!!
