  Texturen in Zeichnungen
Autor Thema:  Texturen in Zeichnungen (3885 mal gelesen)
hasti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hasti an!   Senden Sie eine Private Message an hasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasti
erstellt am: 16. Jan. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen ich habe folgendes Problem: ich möchte auch in Zeichnungen bestimmte Oberflächen als Texturen hervorheben, z.B.
Netzmuster auf Hydraulikschläuchen.
Wie kann ich das machen?
Danke im Voraus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwas? http://www.cbliss.com/inventor/BraidedHoseAssy.jpg
Dann z. B. mal hier gucken. http://www.cbliss.com/inventor/Textures/index.htm
Es gibt auch eine Anleittung http://inventorparts.com/Textures/mapping.html
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 16. Jan. 2006 editiert.]
hasti
Techniker
erstellt am: 16. Jan. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja so etwas, aber nicht nur in BT oder BG sondern auch in der Zeichnungsableitung.
Kann man da was machen?
Danke im Voraus
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 16. Jan. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hasti,
nur wenn du die schattierte Ansicht in der IDW wählst.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
hasti
Techniker
erstellt am: 17. Jan. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie macht man das bitte?
Danke im Voraus?
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 17. Jan. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort von Jürgen war doch eineutig.
Hast du noch nie eine "schattierte Ansicht" eingestellt? Dafür sind die 3 (farbigen) Zylinder unten rechts in der Anzeige (RMK auf eine Ansicht und dann Ansicht bearbeiten).
Udo Hübner
hasti
Techniker
erstellt am: 17. Jan. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein hab ich nicht, meine Zeichnungen sind nur zur Fertigung gedacht und nicht für jegliche Form der Präsentation
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Jan. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hasti,
Du widersprichst Dir selber.
Einerseits willst Du Texturen dargestellt haben, andererseits gehts nur um Zeichnungen für die Fertigung.
Entscheide Dich erst mal was Du wirklich willst, und dann beherzige die Ratschläge die Dir die Leute hier geben.
mfg - Leo
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie auch immer, eine Diskussion ist das Thema allemal wert.
Wir müssen 2 Arten von Texturen unterscheiden.
Für dekorative Texturen ist es m.E. logisch, daß sie in der Zeichnung nur im schattierten Modus dargestellt werden, eine reine Präsentationsangelegenheit.
Wir benutzen aber oft Texturen um echte Volumenfeatures vereinfacht darzustellen. Das ist nur eine Konzession an die nicht ausreichende Power (betrifft wohl alle CAD-Systeme) um ein Lochblech mit modellierten Löchern, ein Geflecht aus modellierten Drähten etc. darzustellen. Diese Dinge gehören allerdings in die Zeichnungsansicht hinein, ob irgendwie vereinfacht dargestellt oder wie auch immer. Weil Inventor das nicht kann ist die Forderung danach ja nicht unsinnig.
Überhaupt ist das Thema Texturen ziemlich rudimentär gelöst und Bedarf dringend der Verbesserung.
Mir ist nicht einsichtig warum Texturen in den Farbstilen verwaltet werden. Die beiden Dinge haben nichts miteinander zu tun, eine Textur muß sich auf eine Fläche aufbringen lassen ohne zuerst einen eigenen Farbstil kreieren zu müssen (oder geht das etwa im 10er?). Für die Volumentexturen wird ein vereinfachter Stil benötigt, der bei der Zeichnungsableitung Verwendung findet. Bei Gewinden gibt es das ja in Form der Gewindelinien, bei Lochblechen könnte es eine Vereinfachung in Form kleiner Mittelkreuze sein usw. Da gibt es noch viel zu tun.
Grüße von Harry
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
In den meisten Punkten gebe ich Dir recht, insbes. die etwas umständliche Stilverwaltung.
Was das Anbringen von Texturen zum Darstellen von Lochblechen, usw. angeht:
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) sollte man da so verfahren wie ganz früher auf dem Zeichenbrett: Ein kleiner, unregelmäßig begrenzter Bereich wird mit einer passenden Schraffur ausgefüllt, ev. eine Benennung dazu, fertig.
Wir machen das bereits im Modell, dass wir z.B. zwei Reihenanordnung in einem Gitterrost drin haben, eine "kleine" die zur Darstellung auf der Zeichnung dient, und eine "totale" die zum wunderschön darstellen im Modell dient (wenn man's denn mal braucht).
Was mir dabei sehr fehlt ist die Möglichkeit Konfigurationen innerhalb des BT abzulegen und beim ZB gezielt abzurufen.
Achja, das Gestalten eigener Schraffuren wäre auch mal schön...
Das Anbringen von Texturen war ja eigentlich nur eine Krücke damit man im Modell mit guter Performance sowas Ähnliches wie ein Lochblech darstellen kann.
Auf der Zeichnung vollflächig die Löcher darzustellen wäre doch eher Tintenverschwendung!
mfg - Leo
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Darum bin ich ja der Ansicht, daß man einen vereinfachten Stil für so etwas braucht.
Bearbeitbare Schraffuren sind auch dringend nötig, da hast Du völlig recht. Es gibt ja seit Inventor 9 XML-Definitionen dafür, bloß der Stileditor fehlt.
Grüße von Harry
