  Gitterroste 30x30
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Gitterroste 30x30 (6624 mal gelesen)
Fritz.15
Sehen Sie sich das Profil von Fritz.15 an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz.15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz.15
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6700 @2,66 GHz
WIN XP Pro
NVIDIA Quadro FX 3500 256MB
IV2010 SP2
3,25 GB RAM
erstellt am: 29. Sep. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann mir jemand sagen, wo mann Gitterrostsufen herunterladen, oder wie man am schnellsten welche erstellen kann, ohne dass die Daten-
menge überhand nimmt.
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 29. Sep. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritz.15 10 Unities + Antwort hilfreich
Aaahh! BEIM Schreiben der Antwort die Frage verstanden... (ich hatte nicht ein Stück Ahung was Du willst) Du brauchst Treppenstufen aus Gitterrost, und willst die nicht selber Zeichnen.. sorry, da kann ich dir nicht helfen, aber ich hätte da diese schönen Lederjacken... (alter Lucas Art's Gag...)
Ein Möglichkeit wäre eventuell ne Textur statt die dinger wirklich als Gitter zu Malen.
Axel
    Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 29. Sep. 2005 editiert.]
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
Du modellierst die Stufe als Vollkörper und belegst die Trittfläche mit einem Farbstil, der eine Oberflächentextur in der Art eines Lochgitters beinhaltet. Da kann man sogar hindurchsehen, ohne daß Extrusionen in der Stufe sind. Gibt ein paar optische Merkwürdigkeiten an den Kanten, ist aber okay.
In der Zeichnungsableitung siehst Du diese Textur aber nur im schattierten Modus oder Du mußt von Hand ein Muster drauflegen.
Grüße von Harry
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 30. Sep. 2005 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritz.15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fritz,
Ich mach`s so wie Harry beschrieben hat.
In "Nichtgeränderten" Ansichten kann es sogar störend sein, wenn das Gitter angezeigt wird. (schwarze Flächen auf der Zeichnung!)
mfg Robert
jana1
Technischer-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von jana1 an!   Senden Sie eine Private Message an jana1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jana1
erstellt am: 30. Sep. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritz.15 10 Unities + Antwort hilfreich
Gitterrost30x30.txt
Hallo Fritz
Hab da noch einen übrig Maße 1000x263x20 (30x30)
Gruß Jana1
Fritz.15
WIN XP Pro
IV2010 SP2
3,25 GB RAM
erstellt am: 30. Sep. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jana1,
danke für die schnelle Antwort. I.d.R. sind die Texturen ja im bmp-Format. Wenn ich diese txt in bmp umwandle, passiert allerdings bei mir nix. Mach ich was falsch?
MfG, Fritz
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritz.15 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Dateiendung lautet "ipt".
Gruß Matthias
Fritz.15
WIN XP Pro
IV2010 SP2
3,25 GB RAM
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hab leider "nur" IV9. Sorry. Gibt´s die ipt auch für den 9er?
Herzlichen Dank im voraus.
MfG, Fritz
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 30. Sep. 2005 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fritz.15 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001872.shtml
Uralt, stellenweise neben dem Thema, aber so kriegt man schnell parametrische Gitterroste, echt zum Druchschauen. Das Gitter ganz nach hinten im Featurebaum, das Bauteilende drüber, dann kann man schnell arbeiten und ganz zuletzt die Gitter wieder einschalten.
Damals haben wir das Gitter "echt" gemacht wegen 3d-Studio und des Schattenwurfs.
Falls noch mitlesend, schöne Grüße an KARTAKOS
Ein Gipfel ist der Punkt, der am weitesten vom Boden der Tatsachen entfernt ist. Murphy, 15.3.05
