  Grenzen erreicht ??
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grenzen erreicht ?? (7335 mal gelesen)
kartakos
Sehen Sie sich das Profil von kartakos an!   Senden Sie eine Private Message an kartakos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kartakos
ASUS PC800 De Luxe 3,04GHz 2GB SDRAM Gloria II 64MB 2xIDE 200GB und 200GB
Monitor 24" ECOMO 850
Inventor 10 Pro ECS-CAD 5.5
3D Studio MAX 7.5
erstellt am: 21. Nov. 2002 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer weiss Rat ??
Beim Versuch ein Lichtgitter zu erzeugen mittels Karos steigt beim erreichen einer gewissen Menge Karos mein Rechner aus. Karogrösse 30x30 mm Abstand 2mm auf einer Fläche von 900 x 270 mm. Mehr als 111 Karos berechnet er nicht. Die Erzeugung der Karos erfolgt mit dem Befehl "Rechteckige Anordnung". Z.zt. arbeite ich mit IV5.3.
Gibt es Tips von Eurer Seite ??
Gruss Kartakos
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 21. Nov. 2002 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kartakos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz eindeutiges Jein!
Ich habs jetzt mal probiert, IV5, 512 MB, 800er, Graka ist GloriaII mit 64MB, NT4SP6, soviel nur zur Info.
Skizziermodus, Rechteck mit 900x270 aufziehen, da ein kleines Quadrat rein mit 30x30. Dann im Skizziermodus Reihenanordnung drauf, macht 28x8 = 224 Elemente. Ergebnis: Karos werden zwar dargestellt, aber die CPU-Leistung ist auch nach der dritten Tasse Kaffee bei 100%. CAD-Tastenkombi und Neustart.
Wieder Skizze, ein Quadrat 30x30, Skizze verlassen und extrudieren. Dann jetzt Reihe drauf, also im Bauteilmodus, 28x8 Elemente innerhalb weniger Sekunden da.
Es gibt noch die dritte Methode, ein Karo erstellen, dann Baugruppe machen und hier die Komponentenanordnung drauf. Geht bei mir auch.
Armin Keller
Sehen Sie sich das Profil von Armin Keller an!   Senden Sie eine Private Message an Armin Keller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin Keller
Win2000prov,
Inv5.3/SP 1+2
Inv6/SP 1+2
Inv7.0
MDT 6.0
PIII/1Gh/1GB RAM
Elsa Syergie 2000/32 Ram
erstellt am: 21. Nov. 2002 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kartakos 10 Unities + Antwort hilfreich
Gitter-Lochblech&.zip
Hallo Kartakoa,
probiere mal mein angehängtes Lochblech-Bitmap zu modifizieren
und "Tapeziere" dein Blech damit.
Wie das geht steht auch in der Hilfe.
Gruß Armin
kartakos
3D Studio MAX 7.5
erstellt am: 22. Nov. 2002 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Armin,
schönen Dank für den Tipp und Überlassung des Bitmap, aber das ist hier leider nicht Sinn der Aufgabe.
Ein echtes Lichtgitter soll es sein. Weisst Du, so zum Durchschauen, wird später nach 3DSMax geschaufelt und weiter bearbeitet.
Gruss Kartakos
kartakos
3D Studio MAX 7.5
erstellt am: 22. Nov. 2002 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo murphy2,
komme leider mit Deiner Aussage die quadratischen Löcher im Bauteilmodus zu produzieren nicht klar.
Wie bitte meinst Du das? Wie gesagt, es sollen Durchbrüche sein und keine Erhebungen! Erhebungen gehen bei mir auch im Bauteilmodus.
Gruss kartakos
murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 22. Nov. 2002 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kartakos 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteil1.zip
Jetzt hab ich es - glaub ich - auch geschnallt. Meinen Sie sowas? Schauen Sie mal, ob Sie das aufkriegen. Wenn es nicht geht, dann machen wir eine "dumme" SAT, die kriegen Sie sicher auf.
Für mich ist ein Lichtgitter das, was man auch als Lichtvorhang bezeichnet. Wo also die Maschine stehenbleibt, wenn einer reinlangt und einen Lichtstrahl unterbricht.
Ich hab halt öfter mal wirklich eine ganz lange Leitung.
[Diese Nachricht wurde von murphy2 am 22. November 2002 editiert.]
kartakos
3D Studio MAX 7.5
erstellt am: 22. Nov. 2002 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Murphy2,
nein, solche Lichtgitter meine ich nicht. Einfaches Beispiel: An der Hauswand sind die Kellerschächte mit Lichtgitter abgedeckt, die Stufen von Treppen in Industrieanlagen sind mit Lichtgitter versehen.
Lichtgitter sind Rautenförmige Karos. O.K.??
Gruss Kartakos
kartakos
3D Studio MAX 7.5
erstellt am: 22. Nov. 2002 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Murphy2,
NACHTRAG!!
Man sollte sich erst die mitgeschickten Beispiele ansehen.
Ja so in etwa wie Du das Beispiel gesandt hast, nur als Raute.
Gruss Kartakos
murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 22. Nov. 2002 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kartakos 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteil2a.zip
Aha, hab mal ins Internet geschaut, was ein Lichtgitter ist. Naja, in meinem Alter hat man schon die eine oder andere Bildungslücke.
Das ist wohl ein Rahmen und die Gitter innendrin sind im Winkel. Für 30x30-Karos vermutlich um 45 Grad verdreht mit 2mm Blechstärke.
Ich leg mal eine SAT bei (IPT 1.6MB, ZIP dann 1.4MB), nur so zum Anschauen und wenn es das ist, kann ich Ihnen die IPT ja per Mail zuschicken, wenn Sie mir die Ihre verraten.
Meine Mail-Adresse: (entfernt, murphy) da können Sie immer eine Mail hinschicken, auch am Wochenende und täglich bis 27.30 Uhr.
murphy2 dagegen gibt's erst wieder am Montag, bis dahin baue ich gußeiserne Dampfmaschinen... Wie gesagt, ich bin nicht mehr der Jüngste...
[Diese Nachricht wurde von murphy2 am 29. Nov. 2005 editiert.]
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 22. Nov. 2002 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kartakos 10 Unities + Antwort hilfreich
... können Sie immer eine Mail hinschicken, auch am Wochenende und täglich bis 27.30 Uhr.
Naja, wenigstens hamse als kleinen Ausgleich 'n paar Stunden täglich dazu, uns're beiden Murphys ..
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
erstellt am: 22. Nov. 2002 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kartakos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von murphy2:
27.30 ist nix für mich - hab manchmal ab 3 schon so meine
Probleme ;-))
Gußeiserne Dampfmaschine bauen hört sich für mich aber we?entlich
interesanter an wie "Lichtgitter.
Allen ein schönes WE
und falls ne HP von den Dampfmaschinen gibt bitte Posten
mfg cw
[Diese Nachricht wurde von murphy2 am 22. November 2002 editiert.][/B]
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 22. Nov. 2002 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kartakos 10 Unities + Antwort hilfreich
@Murphy!
Kann es sein daß eine solche Dampfmaschine im letzten/vorletzten Inventor-Magazin war?
lg
Tom
murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 22. Nov. 2002 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kartakos 10 Unities + Antwort hilfreich
Licht.zip
Autsch! Hab ich da etwa mal wieder was angerichtet?
Zuerst für kartakos die IPT. Inv5 speichert ja wohl mindestens eine alte Version mit, damit war die Datei doppelt so groß wie nötig. Also hab ich sie nochmal mit "Kopie speichern unter" abgelegt und jetzt geht's. Meine Lösung ist sicher nicht die optimale, aber irgendwie habe ich diese Gitter so in Erinnerung.
Die Homepage zu den Dampfmaschinen gibt es tatsächlich, ist nebenan in meinem Profil.
Zu allem anderen nachher mehr, da bin ich dann wieder murphy.
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 23. Nov. 2002 02:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kartakos 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bin ich wieder.
Kartakos hat recht, man sollte das Gitter ausmodellieren, wenn man es danach mit MAX verwenden will. Ich hab es probeweise mal nach MAX rübergeschaufelt (IV5 nach MAX5) und ca. 10 Minuten gespielt. Bitte sagen, wenn es immer noch nicht das richtige Gitter ist.
Wer genau hinschaut: MAX nimmt das Hintergrundbild mit voller Farbtiefe, IV6 reduziert die Farbtiefe. Wenn man es im IV6 als Hintergrund reinmacht, sieht man das z. B. an den Falten des roten T-Shirts. Die Schatten unten am Brett sind echter Schattenwurf.
Thomas: Das kann durchaus sein, ich habe es selber nicht gesehen. MUM hat vor einiger Zeit einen Anwenderbericht damit gemacht, da war gerade die Stuart-No1 in Arbeit. Viele Leute dürfen ihre sicher interessanteren Sachen nicht freigeben, so war man auch mit meinen einfachen Maschinchen zufrieden.
27.30 Uhr. Natürlich bin ich da auch schon ein wenig kaputt. Wer mich kennt, weiß auch, daß damals, als mein eigenes Betriebssystem installiert wurde, einer voll farbenblind und stockbesoffen gewesen sein muß und eine total falsche Treiber-CD erwischt hat.
Dieser Bug läßt sich nicht mehr ändern, sitzt noch viel tiefer als C-Dilla, vermutlich im Bios und hält locker einem Low-Level-Format oder Bios-Update stand. Und er macht einsam, sehr einsam. Im Betrieb (murphy2) reden nur 5 Leute mit mir (von 30), die anderen nur das Nötigste oder überhaupt nicht und legen auch auf einen großen Sicherheitsabstand wert. Natürlich habe ich "Einzelhaft", was aber ganz gut ist. Dienst nach Vorschrift.
Der Bug verhindert auch, daß ich nach Dienstschluß noch irgendwo hingehen kann. Dann verkrieche ich mich ins nächste Loch hier zuhause im Keller und mache die Low-Tech. Von der Nachbarschaft kenne ich niemanden mehr. So ab 25.00 Uhr kommt sicher keiner mehr versehentlich vorbei, da häng ich mir "meine" Poster auf und lebe dann in einer anderen Welt, meiner Welt. Bis 27.30 Uhr. Der Tag hat 2 1/2 Stunden.
Ein "schönes WE" ist wohl eine IAM diesseits des Monitors mit der Abhängigkeit "Passend". Heuer habe ich keine passenden IPTs gefunden. Workohol lenkt auch ein wenig ab.
Das Lichtgitter hat mir heute wirklich richtig viel Freude gemacht.
murphy ist murphy2 - und einer ist Strafe genug.
kartakos
3D Studio MAX 7.5
erstellt am: 23. Nov. 2002 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Murphy,
genau so ein Gitter wie im *.jpg Bild meine ich. Ist ja toll wenn Du es hast, aber ich möcht's auch gerne hinkriegen. Für einen guten Tipp wäre ich sehr Dankbar.
Gruss kartakos
kartakos
3D Studio MAX 7.5
erstellt am: 23. Nov. 2002 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Murphy2,
ja so ein Lichtgitter meine ich. Aber meine Maschine macht es nicht mit. Oder die Software oder ich mach was falsch, bin eben auch nicht mehr der jüngste. Kann man ja ruhig mal im Forum sagen, oder?? Gruss kartakos
murphy
erstellt am: 24. Nov. 2002 03:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kartakos 10 Unities + Antwort hilfreich
Superklasse! Damit reden wir über dasselbe Teil.
Jetzt haben wir aber ein neues Problem, bei mir geht es auf meinen Rechnern, kartakos kriegt es aber offensichtlich nicht auf.
Kann bitte jemand ausser mir nochmal versuchen, das Teil aufzumachen? Wie es aussieht, sieht man im Bild noah.jpg, die IV5-IPT ist einen Eintrag drüber in der Licht.zip. Mein Problem ist, daß meine Rechner, sogar der technisch viel schwächere im Job, das Teil öffnen können, kartakos mit seinem ganz gut erscheindenden Rechner aber nicht.
Das mit den Stegen habe ich absichtlich so gemacht, weil das Extrudieren von Löchern schon im Vorfeld ausgeschieden ist.
Es ist jetzt nicht 27.30 Uhr, sonden erst 26.97, ich hab also noch eine halbe Stunde....
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 24. Nov. 2002 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kartakos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kartakos,
benutzt du den Befehl " rechteckige Anordnung " in der Skizze oder unter Elemente ?
Grüße Husky
kartakos
3D Studio MAX 7.5
erstellt am: 24. Nov. 2002 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Husky,
ja ich benutze Rechteckige Anordnung.
Gruss kartakos
kartakos
3D Studio MAX 7.5
erstellt am: 24. Nov. 2002 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hasky,
man muss eine Nachricht richtig lesen, und dann erst Beantworten.
Also nochmal: ja, ich Benutze rechtwinklige Anordnung im Skizzenmodus.
Tschuldigung.
Gruss kartakos
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 24. Nov. 2002 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kartakos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kartakos!
Reihenfunktion in der Skizze gehört zu den gaaaanz schlimmen Fehlern im Inventor. Wenn Du einen Teil zerstören willst, oder die stärkste Kiste lahmlegen, dann mach das.
Wenn es was vernünftiges werden soll, dann FINGER WEG. Reihenfunktion immer als Feature, nur wenns absolut nicht anders geht in der Skizze.
Murphys Teil hab ich grade heruntergeladen.
Melde mich demnächst.
lg
Tom
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 24. Nov. 2002 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kartakos 10 Unities + Antwort hilfreich
Lichtgitter geöffnet sowohl mit 6.0SP1 als auch mit 5.0 (ohne SP) in ca. 5 sec. auf P4/1,7GHz..
@Murphy:
astreiner Teil, die Reihe hätt ich genauso gemacht.
Statt der letzten Extrusion ginge auch Skizze aus der ersten Extrusion wiederverwenden und damit "Trennen", wenn man dann die Parameter der Reihe mit den Parametern der Außenmaße verknüpft läßt sich ein komfortabler Mutterteil erstellen.
lg
Tom
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 24. Nov. 2002 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kartakos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Allerseits.
Bei mir läßt sich das Gitter auch öffnen. Wenn man allerdings die Konstruktion schrittweise nachvollzieht (Endemarke verschieben), ist die Kiste ( IV 5.3 SP2, Athlon 1400, 512 DDR-Ram, ELSA Synergy 2000) ganz schön am Rechnen.
Gruß Mathias
murphy
erstellt am: 24. Nov. 2002 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kartakos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben es geschafft! Dank an alle!
Anbei eine Dampfmaschine.
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 25. Nov. 2002 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kartakos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich komme jetzt zwar etwas spät, aber selbst ich hab' mal Urlaub .
Ein ähnliches Problem wie kartakos hatten wir mir einem Lochblech für 'ne Trommel mit so ca. 7000 mal nix mit was drumrum (4 Bleche mit 3x 2000 und 1x 1000 Löchern) Wir haben damals einiges ausprobiert (Reihe in Skizze(Obermist), iFeatures (auch Mist)). Im Maschinen-Modell haben wir mit einer Textur gearbeitet, mit den Löchern ging sonst gar nichts mehr. Die Modelle für die Zeichnungsableitung hatten einen ganz netten Rechenaufwand aber es ging.
Peter
kartakos
3D Studio MAX 7.5
erstellt am: 25. Nov. 2002 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wirkau,
die Texturvariante hatte mir schon Armin vorgeschlagen. (siehe weiter oben). Wäre zu einfach gewesen. Brauchte wirkliche Durchbrüche, weisst Du, weil das ganze in 3DSMAX weiterverarbeitet werden soll. Wie Du ja gesehen hast, hab ich mit der großen Hilfe von murphy und 2 dieses Lichtgitter aber hingekriegt. Aber komisch find ichs schon, dass IV da nicht so richtig mitmacht. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an murphy und 2.
Gruss kartakos
