 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Buttons für Hintergrund Farbwechsel (20372 mal gelesen)
Klaus 2 Mitglied Konstruktionsdienstleister
 Beiträge: 12 Registriert: 01.05.2002 FSC M460 / 8GB DDR-RAM Quadro FX 1700 .6262 1x250 GB SSD 1x250 GB HDD Space Mouse WIN 7 Pro 64bit AIS: 2011-SP2 APDS: 2012-SP2U4 APDS: 2013-SP2U3 APDS: 2014-SP1
erstellt am: 18. Aug. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hilfreiches Forum, in den meisten Fällen finde ich hier ohne eigene Fragen zu stellen eine gute und schnelle Antwort, nur diesmal klappt das so nicht. Deshalb jetzt mal eine eigene Frage: Ich muss öfter meinen Kunden Schnappschüsse während des modellieren schicken, dafür habe ich mir das Makro „Inventor Export File“ runter geladen womit ich gute JPEG’s erzeugen kann. Ich modelliere normalerweise mit himmelblauem farbabgestuftem Hintergrund, den meine Kunden aber nicht flächenfüllend mit ausdrucken wollen. Nun zur eigentlichen Frage: Damit der Hintergrund bei diesen Bildern weiß ist muß ich jedes Mal die Prozedur Extras/Anwendungsoptionen/Farben/Farbschema = Präsentation und Hintergrund = Einfarbig ausführen. JEPG’s schießen und anschließend alles wieder rückwärts umstellen. Ich habe mal versucht das über 2 Buttons zu lösen, bekomme ich aber nicht hin. Kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen? ------------------ Gruß Klaus
[Diese Nachricht wurde von Klaus 2 am 18. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ? habe ich es falsch angefangen? oder bin ich der einzigste der so arbeitet, wie macht der Rest der Inventorianer das denn? Bitte gebt mir doch wenigstens mal einen Tip. ------------------ Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
 Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 18. Aug. 2005 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
Zitat: Original erstellt von Klaus 2: ... muß ich jedes Mal die Prozedur Extras/Anwendungsoptionen/Farben/Farbschema = Präsentation und Hintergrund = Einfarbig ausführen. JEPG’s schießen und anschließend alles wieder rückwärts umstellen. Ich habe mal versucht das über 2 Buttons zu lösen, bekomme ich aber nicht hin. ...
Man kann auch die notwendige Tasten-Sequenzen im Treiber des Cadman (im Profil steht, dass einer vorhanden ist) definieren und bei Bedarf auf zwei Cadman-Tasten legen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 19. Aug. 2005 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
One button solution... Code:
Public Sub Background_Switch() If ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType = kGradientBackgroundType Then ThisApplication.ColorSchemes.Item("Präsentation").Activate ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType = kOneColorBackgroundType Else ThisApplication.ColorSchemes.Item("Himmelblau").Activate ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType = kGradientBackgroundType End If End Sub
HTH ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Mold&More Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigt bitte ich komm noch nicht so ganz klar hier mit der Antworterei, habe sonst immer nur gelesen. Erst mal Danke für die Tipps, zusätzliches Programm von invhp würde ich nur ungern installieren. Nicht das ich was gegen zu zusätzliches Programme habe aber bei Updates gibt es dann immer wieder mal Anpassungen und das würde ich mir gerne ersparen. Mit der Cadman Belegung finde ich interessant, habe mich bis jetzt nur noch nie mit Tastenbelegung beschäftigt. Sollte man glaube ich aber mal tun, es scheint sich zu lohnen. Die merkwürdigen Zeichen aus einer andern Welt von daywa1k3r sagen mir leider gar nichts, was stell ich denn mit so was an?
erstellt am: 19. Aug. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
Zitat: Original erstellt von Klaus 2: ... Die merkwürdigen Zeichen aus einer andern Welt von daywa1k3r sagen mir leider gar nichts, was stell ich denn mit so was an? ...
Beachte den daywa1k3r nicht. Er ist verrückt. Einfach ignorieren Nein, Spaß... Hier steht es wie du ein VBA Makro einbinden kannst. Danach hast du eine Schaltfläche mit welche du zwischen himmelblau gradient und weiss schalten kannst. ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Mold&More Software Solutions [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 19. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
Also, doch eine kleine Hilfestellung… - Inventor öffnen -> ALT + F11 = Makro Editor geht auf.
- Links im Browser -> Anwendungsprojekt -> Module -> Modul1 -> doppelklicken -> die merkwürdigen Zeichen (von Public Sub bis End Sub) in das rechte Fenster (Editor) kopieren -> Speichern -> Schließen
- Inventor -> Extras -> Anpassen -> Werkzeugleisten -> Neu… -> Name: Hintergrund -> OK -> die neu Werkzeugleiste wird angezeigt
- Auf den Reiter Befehlen wechseln -> Makros -> rechts werden die Funktionen aufgelistet -> die Funktion Background_Switch per drag and drop in die leere Hintergrund Werkzeugleiste ziehen -> Anpassen Dialog schließen.
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Aug. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
MechMex Mitglied
 Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 19. Aug. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: One button solution...Code:
HTH
hi daywa1k3r! im IV7 gehts nicht. was müßte ich umändern? danke im voraus! ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Der größte Feind der Menschheit ist die Technik!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo daywa1k3r, das ist doch mal eine Anleitung womit auch ein Mensch wie ich was anfangen kann. Habe alles so gemacht, wie beschrieben, aber geht leider nicht. Kommt eine Meldung die da heißt: Laufzeitfehler 438: Objekt unterstützt diese Methode oder Eigenschaft nicht Was habe ich jetzt wieder angerichtet? Zwischenzeitlich habe ich mal die Cadman-Variante ausprobiert, diese funktioniert, belegt halt nur 2 von 4 Tasten. Na ja vorher wusste ich gar nicht das da Tasten dran sind, jetzt wo man es weis fallen einem da schon ein paar Anwendungen zu ein. An Andy-UP Wieso ist PDF eine Alternative?, kann ich da den Hintergrund beeinflussen? Ist natürlich wieder ein zusätzliches Programm.
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3833 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Aug. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
... An Andy-UP Wieso ist PDF eine Alternative?, kann ich da den Hintergrund beeinflussen? Ist natürlich wieder ein zusätzliches Programm.
 PDF wer es nicht kennt ist selber schuld. Schon zum Verschicken der Zeichnungen ein MUSS. Und für Screenshots sowieso gut. Und der Reader ist eigentlich demnächst schon in der Muttermilch.
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
Zitat: Original erstellt von Klaus 2: An Andy-UP Wieso ist PDF eine Alternative?, kann ich da den Hintergrund beeinflussen? Ist natürlich wieder ein zusätzliches Programm.
Ob Du den Hintergrund mit einem PDF-Drucker beeinflussen kannst? Keine Ahnung. Aber mit meinem Programm (PDFCreator, Freeware aus´m Internet) komm ich sofort auf das gewünschte Ergebnis: Farbiges Modell im Vordergrund auf weißem Hintergrund. Andreas [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 19. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
erstellt am: 19. Aug. 2005 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
Zitat: Original erstellt von Klaus 2: ... Mit der Cadman Belegung finde ich interessant, habe mich bis jetzt nur noch nie mit Tastenbelegung beschäftigt. Sollte man glaube ich aber mal tun, es scheint sich zu lohnen. ...
Die entsprechenden Tastensequenzen für IV7 sehen so aus: Für IV10 müsste vor dem 2x NACH-RECHTS noch 11x "NACH-LINKS" eingebaut werden, da inzwischen die zuletzt verwendete Registerkarte gespeichert wird. Sonst hat man keinen definierten Ausgangspunkt für das Umschalten auf die Registerkarte "Farben".
MechMex Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2005 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
Zitat: Original erstellt von Klaus 2: Hallo daywa1k3r,Kommt eine Meldung die da heißt: Laufzeitfehler 438: Objekt unterstützt diese Methode oder Eigenschaft nicht
hi daywa1k3r also ich bekomme die gleiche meldung! vieleicht steckt ja noch wo ein fehler im code? @michael danke auch eine lösung!
erstellt am: 20. Aug. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
MechMex Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Kein Fehler im Code, sondern veraltete Inventor Version...
vielen dank! schade aber auch  ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Der größte Feind der Menschheit ist die Technik!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
an alle, die hier hilfreiches beigetragen haben: habe gerade erst wieder Zeit gefunden mal nach zu schauen ob denn noch was passiert ist. So wie es zurzeit aussieht, kann ich den Code von daywa1k3r erst nach einem update auf AIS10 benutzen, dann warte ich eben so lange. Bis dahin arbeite ich dann mit dem Tipp von Michael Puschner, klapp ja auch super belegt halt nur 2 Tasten. Also vielen Dank an Alle, eine echt starkes Forum! P.S. jetzt werde ich mal versuchen Unities abzugeben
McChristim Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005
erstellt am: 23. Aug. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
Hallo Klaus Vielleicht geht's so: Bauteil/-gruppe in gewünschte Ansicht drehen, Datei, speichern unter..., und als Dateiformat BMP wählen. Gruss Christian ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät Oder wie man sagen will einen Grill  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 136 Registriert: 02.05.2005 Thinkpad T61p Win 7 Enterprise 64Bit Core 2 Duo 7700 Quadro FX 570 M 4GB RAM NX6
erstellt am: 23. Aug. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
Martin_0103 Mitglied
 Beiträge: 181 Registriert: 05.02.2003 3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - IV2015 - WIN7
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
HTH
Super Sache, jedoch nur für den 10ner - hat jemand den Code für den 9ner?? Bekomme auch den Laufzeitfehler. Wäre Super! Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
erstellt am: 11. Nov. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
Hallo daywa1k3r, meinst Du, daß dies gehen könnte? 'Get the active document Dim oDoc As Document Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument If IPropEintraege.Property_lesen(oDoc, "Company") = "xy-Company")Then ThisApplication.ColorSchemes.Item("Präsentation").Activate Else ThisApplication.ColorSchemes.Item("Millennium").Activate End If ... Wenn also das iProperty "Company" einen bestimmten Wert hat, dann dieser Hintergrund, sonst der andere . Und diese Hintergründe stellt man sich so ein, daß es dann passt.  ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
erstellt am: 11. Nov. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
Hi daywa1k3r, ja ja, das funktioniert im 9er!  NUR : ".BackgroundType" gab es da noch nicht. Deshalb muß man sich diese Dinge voreinstellen und kann die dann aktivieren.
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
erstellt am: 11. Nov. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
ist schon ok. Das gibt die API eben noch nicht her - im 9er ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 13. Nov. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
hallo daywa1k3r (der Name klingt ja schon wie ein Makro  ), Dein Makro funktioniert gut, wie für uns gemacht. Wo wird denn hinterlegt, welche ico-Datei für das Icon benutzt wird ? Bei Makros sind die Icons so weit ich weis immer gleich und man kann diese nur über den alt-Text unterscheiden. Das möchten wir ändern und den einzelnen Makros unterschiedliche Icons zuweisen. Danke für die vorweihnachtliche Hilfe, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! http://www.ppm-online.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
erstellt am: 13. Nov. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
hallo daywa1k3r, danke für den Link. Hatte zwar nach "Icons für Makros" gesucht aber nicht diesen Beitrag gefunden. Super erklärt. Das mit den Icons Funktioniert aber anscheinend in IV10 nicht. Ich bin so vorgegangen (s.h Screenshoot): Modul2 angelegt Makro erstellt (umbenannt in "Hintergrund_Wechsel") Schaltleiste erstellt und Makro darauf platziert. Makro funktioniert einwand frei Nun in Photoshop ein neues Icon erstellt Icon als "Modul2.Hintergrund_Wechsel.large.bmp" bzw. "...smal.bmp" im BIN/Makros abgespeichert. Nichts passiert. Auch ein umbennen von bmp in ico nützt nichts. Was mache ich falsch ? Gruß, Bernhard
erstellt am: 13. Nov. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
erstellt am: 13. Nov. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
erstellt am: 13. Nov. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
erstellt am: 15. Nov. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
Hi daywalker Hast du auch so einen klasse Code um die Kanten verschwinden zu lassen (oder jemand anders)? Gruss Christian ------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
erstellt am: 15. Nov. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
smb Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 30. Nov. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
HTH
Moin, der Klaus hat eine Lawine los getreten. Da Ihr alle Erfolge verzeichnen konntet, aber ich einen Code für den 8er benötige und keinen Plan von API und der Gleichen habe, wollte ich euch fragen, ob mir jemand von euch weiterhelfen könnte? Gruß SMB [Diese Nachricht wurde von smb am 30. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
Hallo smb, dann mußt Du es wohl so ähnlich machen, wie ich es hier beschrieben habe. Die Bedingung und auch die Namen der ColorChemata sind natürlich auf Deine Belange hin anzupassen. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2669 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
Hallo! Mit dem Code habe ich folgendes Problem: Statt den Hintergrund "Himmelblau" möchte ich "Millennium" nutzen, und statt des Farbverlaufes will ich einen einfarbig blauen Hintergrund haben. Also habe ich das Schnipselchen wie folgt abgeändert (Änderungen zum Original in fett): Code: Public Sub Background_Switch() If ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType = kGradientBackgroundType Then ThisApplication.ColorSchemes.Item("Präsentation").Activate ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType = kOneColorBackgroundType Else ThisApplication.ColorSchemes.Item("Millennium").Activate ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType = kOneColorBackgroundType End If End Sub
Auch wenn "Millennium" hier falsch geschrieben ist... das ist der Name des Farbprofils, da kann ich nichts für. Der Wechsel funktioniert auch. Oder eher gesagt: er funktionierte! Seit ich den Farbverlauf (kGradientBackgroundType) durch eine einzelne Farbe (kOneColorBackgroundType) ersetzt habe, wechselt der Code nicht mehr zurück zum Schema "Präsentation"... weil er nach der Eigenschaft "Farbverlauf" fragt. Wenn ich dort allerdings "Farbe" einsetze, wechselt er nicht mehr aus dem Schema "Präsentation" heraus. Ist ja auch klar. Welche Eigenschaft kann ich einsetzen, so daß er immer zu "Präsentation" wechselt, außer ich bin schon in dem Schema? Die Zeile
Code:
If ThisApplication.ColorSchemes.Item<>("Präsentation") Then
funktioniert ja nicht... aber wie kann ich sie abändern, so daß sie funktioniert?------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
Ich will ja nicht nur zu diesem Farbschema wechseln, sondern hin-und-her wie bei Deinem Original-Skript, ansonsten bräuchte ich ja zwei Buttons. Allerdings will ich in beiden Schemata einen einfarbigen Hintergrund haben. Da ich nicht fir bin im Skripten, weiß ich leider nicht welche Eigenschaft ich zur Unterscheidung heranziehen könnte. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
Code:
Public Sub SwitchToPresentation() If ThisApplication.ActiveColorScheme.Name = "Präsentation" Then ThisApplication.ColorSchemes.Item("Millennium").Activate ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType = kOneColorBackgroundType Else ThisApplication.ColorSchemes.Item("Präsentation").Activate ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType = kOneColorBackgroundType End If End Sub
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
Ich hab's jetzt so geschrieben: Code:
Public Sub Background_Switch() If ThisApplication.ActiveColorScheme.Name <> "Präsentation" Then ThisApplication.ColorSchemes.Item("Präsentation").Activate ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType = kOneColorBackgroundType Else ThisApplication.ColorSchemes.Item("Millennium").Activate ThisApplication.ColorSchemes.BackgroundType = kOneColorBackgroundType End If End Sub
Jetzt macht es genau was ich will, es schaltet um auf "Präsentation", wenn irgend etwas anderes eingestellt ist, und wenn "Präsentation" aktiv ist, dann schaltet es auf "Millennium" um.Danke für dei geduldige Hilfe! ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Jetzt macht es genau was ich will, es schaltet um auf "Präsentation", wenn irgend etwas anderes eingestellt ist, und wenn "Präsentation" aktiv ist, dann schaltet es auf "Millennium" um.Danke für dei geduldige Hilfe!
Macht mein Code was anderes? Egal, Hauptsache es funktioniert  ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
erstellt am: 29. Mai. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wo ist denn Millennium falsch geschrieben?
OK, mein Fehler... ich dachte das schreibt man nur mit einem "n". Aber "annus" und "anus" sind halt doch zwei verschiedene Dinge ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Macht mein Code was anderes? Egal, Hauptsache es funktioniert ;)
Öhm... wie gesagt, ich bin kein Programmierer. Jetzt wo Du's sagst, sehe ich auch daß es funktioniert. Ich hatte zuerst gedacht es kann nur von "Millennium" auf "Präsentation" umschalten und umgekehrt, und macht nichts wenn was anderes eingestellt ist. Hat etwas gedauert, bis ich durch dieses wahnsinnig komplizierte Programm durchgestiegen bin . ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EKW Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau & IWE|Entwicklung & Konstruktion von Baumaschinenwerkzeugen
 Beiträge: 185 Registriert: 12.09.2011 WorkStation: Intel Xeon E-2276M @2.80-4.70 GHz|K6/T12 64.00 GB RAM Win 7/64 Bit NVidia Quadro RTX 5000 ~ Dargestellt auf: 2 x 32" EIZO EV3285-BK ---- Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017 Product Design & Manufacturing Collection 2020 Product Design & Manufacturing Collection 2023
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
MarcusN Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 06.09.2011
erstellt am: 13. Jan. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus 2
Hallo zusammen! Habe das gleiche Problem und möchte durch das Makro das Farbthema nicht wechseln. Kann man das in dem Markro beeinflussen? Für eine Antwort wäre ich dankbar! Gruß MN Zitat: Original erstellt von EKW: Hallo,das Makro funktioniert super bis auf den Wechsel der Symbolfarbe (Farbthema). Kann man den Farbwechsel zwischen Amber bzw. Cobalt verhindern oder noch integrieren? Viele Grüße,
