Thema: Stile - Bereinigung unbenutzter Stile (1807 mal gelesen)
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
 Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 06. Jul. 2005 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Anbei ein kleiner Tip: Unbenutzte Stile können in R10 relativ einfach bereinigt werden, da in R10 auch die Option zum bereinigen von Stilen von Unterobjekten vorhanden ist. dh. Wenn das Top level assembly geladen ist können Stile auch von den Bauteilen bereinigt werden. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 06. Jul. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Guter Tip, Franz. Und gleich eine Anschlußfrage: Gibt es auch Möglichkeiten zur Erkennung, wo genau in meinen Dokumenten ein benutzter Stil verwendet wird. Ich halte das für wichtig, um z.B. eine aufgeblähte IDW-Vorlage effizient bereinigen zu können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Ich halte das für wichtig, um z.B. eine aufgeblähte IDW-Vorlage effizient bereinigen zu können.[/B][/QUOTE] Hallo,
bitte diese Disskusion weiterführen, ich bin gerade dabei, benutzerdefinierte abgespeckte Vorlagen zu erstellen. André ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 06. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Sobald ein stile verwendet wird, wird dieser lokal gecached (zwischengespeichert) d.h. Wenn Style libraries verwendet werden können eigentlich alle lokalen Stile bereiningt werden, da diese über die Bibliothek ja zugegriffen werden können. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Hmm. Vielleicht mache ich etwas falsch. Aber ich habe große Probleme mit dem Bereinigen von Objektstandards. Zumindestens war es vor SP1 so, danach habe ich es noch nicht wieder probiert. Ein Beispiel: Ich kopiere aus einer fremden Vorlage einige skizzierte Symbole oder ein Schriftfeld-Layout. Damit habe ich nicht nur die Symbole in meiner Vorlage, sondern den kompletten Objektstandard der Fremdvorlage. Und diesen Objektstandard werde ich nur dann wieder los, wenn keiner seiner Inhalte bei mir verwendet wird. Vorher weigert sich der Erfinder, die Löschoption freizugeben. Und damit muß ich nun sämtliche Text- und Bemaßungsstile, sowie die sonstigen Inhalte des Standards durchsuchen und auf meine eigenen Stile umarbeiten, bevor der Objektstandard als nicht mehr in Verwendung anerkannt wird, und ich ihn löschen kann. Das is' wie'n Virus, das ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 06. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Da ist eine Hierarchie in die Stilbibliotheken eingebaut. Norm -> Objektstandard -> Bemaßungsstil -> Textstil z.B. Wie in einem Dateisystem, da kann man auch den Root-Ordner nicht entfernen und erwarten, daß die Sub-Ordner erhalten bleiben. Eine Funktion "Stile ersetzen" wäre allerdings recht nützlich. Vielleicht so: Stile in den Dateien, aus denen Du skizzierte Symbole kopieren willst, so umbenennen, daß sie genauso heißen, wie in Deinen Dateien. Und dann die Symbole kopieren. Hört sich gefährlich an, ist es möglicherweise auch. Ich meine aber, daß irgendwo in einem der Dokumente zu den Stilbibliotheken erklärt war was passiert, wenn Stile desselben Namens aber unterschiedlichen Inhalts aufeinandertreffen. Mußt Du mal querlesen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Serfus Mitglied Flächenfanatiker
 Beiträge: 128 Registriert: 28.04.2005 IV 10
erstellt am: 06. Jul. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Hy Jungs, ich hab mal ne Frage zum Thema...  Wenn ich einen neuen Stil konzipiere, wird dieser Stiel immer Lokal abgespeichert. 1. Wieso Lokal ??? 2. Wie bekomme ich meinen eigenen konzipierten Stiel in die Biliothek ??? hmm....weis net wie`s funzt  ------------------ geht net, gibts net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
@Serfus: Das geht relativ rasch. Format -> Stile in Stilbibliothek speichern @Harry: Eigentlich weiß er ja schon alles, der Erfinder. Nur sagen will er nix. Er weiß, daß irgendein tief unten verschachtelter Textstil verwendet wird. Er weiß auch, in welcher Definition er benötigt wird. Aber ich darf mich dumm und dämlich suchen, wenn ich so Zeugs ausbügeln muß. Weil er nix sagt, der Erfinder .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Das geht relativ rasch. Format -> Stile in Stilbibliothek speichern
Aber so weit wie ich weiß muss im Projekt "Stilbibliothek verwenden" "Ja" sein. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Hy kappi, in der Liste ist eingetragen: - Speicherort = Lokal - In Verwendung = Ja - Änderung = Lokal Mit dieser Einstellung kann ich nicht (speichern in Bibliothek) drücken.  ------------------ geht net, gibts net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Hallo Serfus, da du deine System-Info nicht ausgefüllt hast, tappe ich im Dunkeln, welche Version von IV du verwendest. Bei IV9 sieht es so aus, dass du alle Dateien schließen mußt, damit du im Projekt den Eintrag von "Stilbibliothek verwenden" ändern kannst. Nur wenn hier ein "Ja" gesetzt ist, kannst Stile in der Stilbibliothek speichern! In IV10: ?? ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Ja Kappi ich habe IV 10. Wenn ich den Stil in Bearbeitung habe, steht (In Verwendung)ja. Wenn ich den Stil nicht in Bearbeitung habe, steht (In Verwendung) nein.  Bei beiden Versuche kann ich das Kon. Fenster (Speichern) nicht ausführen  ------------------ geht net, gibts net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Genau das würde ich mir auch wünschen und zwar so, daß im alten Stil vergebene Toleranzen ERHALTEN bleiben. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Hallo Serfus, IM PROJEKT DIE NOTWENDIGEN VOREINSTELLUNGEN GEMACHT? Wenn nicht (ist auch in IV10 noch so wie in IV9):
Datei -> Projekte aufrufen. Nachsehen, was hinter dem Eintrag "Stilbibliothek verwenden" steht. Steht dort kein "Ja", können Stile nicht in der Stilbibliothek gespeichert werden!Ist dieser Wert "Nein" oder "Schreibgeschützt" kann man nichts in der Stilbibliothek speichern! ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Kappi mein Held im Feld  Die Einstellungen habe ich getan. Jetzt zur Stilbibliothek: Dahinter steht Schreibgeschützt. Wie bekomme ich den Schreibschutz weg  ------------------ geht net, gibts net  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 06. Jul. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 06. Jul. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 06. Jul. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Hallo Serfus, siehe hier, dann RMK auf "Schreibgeschützt" und "Ja" auswählen. [edit] Und schon hat mich der Tom überholt. [/edit]
------------------ Gruß Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 06. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Zitat: Original erstellt von Serfus: Kann das nur der Admin ???
Wenn nach der Änderung des Projekteintrages immer noch nichts geht, dann ist wahrscheinlich eine der XML-Dateien im Ordner Design Data (das sind die Stilbibs) schreibgeschützt. Änderungen kannst Du nur in Stilbibliotheken speichern, wenn der Projekteintrag wie von den Anderen beschrieben eingestellt ist UND keine(!) der Stilbibliotheken schreibgeschützt ist. Es reicht nicht, den Schreibschutz auf die zu ändernde Stilbibliothek zu entfernen, er muß bei allen raus sein. Das steht aber auch alles in der Doku. Die mußt Du lesen, wenn Du hier nicht auf die Nase fallen willst. Wenn tatsächlich Stilbibliotheken schreibgeschützt waren, dann fragst Du besser erst denjenigen, der sie geschützt hat. Sonst gibt`s bestimmt was auf die Finger... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 06. Jul. 2005 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Ich kopiere aus einer fremden Vorlage einige skizzierte Symbole oder ein Schriftfeld-Layout. Damit habe ich nicht nur die Symbole in meiner Vorlage, sondern den kompletten Objektstandard der Fremdvorlage. Und diesen Objektstandard werde ich nur dann wieder los, wenn keiner seiner Inhalte bei mir verwendet wird. Vorher weigert sich der Erfinder, die Löschoption freizugeben.Und damit muß ich nun sämtliche Text- und Bemaßungsstile, sowie die sonstigen Inhalte des Standards durchsuchen und auf meine eigenen Stile umarbeiten, bevor der Objektstandard als nicht mehr in Verwendung anerkannt wird, und ich ihn löschen kann.
Hallo Walter, mach's doch einfach anders herum. Benenne vor dem Kopieren die Norm und den Objektstandard so um, dass sie mit deiner Norm und Objektstandard gleich lauten. Nach dem Einfügen wir dann dein Standard verwendet, da nichts importiert wird, was schon da ist. Wenn du nicht weißt, was am Original dranhängt, kopierst du es vorher einfach in meine "Leer.idw". Sauber funktioniert sowas natürlich nur dann, wenn die Objektstandards auch verwendet werden. Ich sehe leider viel zu oft, dass Layer und Stile händisch wild durcheinander direkt zugewiesen werden. Ich fürchte, vielen ist nicht ganz klar, welche Bedeutung die Layer- und Stil-Dropdownlisten in der IDW wirklich haben. --Edit-- ... und während man sich mit den Pufferstilen beschäftigt, sollte man die Stilbibliothek besser abschalten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 06. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Ja, Michael. Das wilde Durcheinander ist ein Problem. Einerseits ist es prima, daß man als User möglichst viel konfigurieren kann. Aber eigentlich möchte ich das gar nicht. Ich wünsche mir eher einen umfassend definierten Standard nach der aktuellen Norm, an dem ich so wenig wie möglich anpassen muß. Dann bin ich einigermaßen sicher, daß das auch anderswo genauso gesehen wird. Sobald aber jedermann anfängt, seine eigene Super-Konfiguration hinzustricken, geht das Tohuwabohu los. Und gerade beim Auffinden dieser latenten Probleme leistet mein Erfinder dann keine Hilfestellung. Ich gebe gern zu, daß diese Probleme von Release zu Release etwas geringer wurden. Aber es ist noch nicht ausreichend. Und je mehr man selbst umherkonfiguriert, umso größer ist die Gefahr der generellen Unübersichtlichkeit. Ich meine, etwa 90% der Einstellmöglichkeiten sollten als allgemeiner Standard für den jeweiligen Normenbereich definiert, akzeptiert, und auch als Vorgabe erkennbar sein. Mit den restlichen 10 Prozent von irgendwelchen User-Anpassungen kann man dann nicht mehr allzuviel Unheil anrichten .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 06. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Dann, Walter, gefällt dir ja sicherlich auch meine Antwort zu diesem Thread von Andrew Faix in der IVNG mit dem zugehörigen Bild: So ein "Objektstandardbenutzen"-Schalter würde mir gut gefallen. Und noch einer, mit dem man eine ganze IDW, nach entsprechender Sicherheitsabfrage, auf einen Objektstandard zurück zwingen kann. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 06. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 06. Jul. 2005 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
