Thema: Ai10, Inhaltscenter leer (2332 mal gelesen)
Katrin Stampfli Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 04.03.2003 AMD QuadCore 2.8GHz, 4GBRAM, Quadro FX4600 WinXP Sp2, AIP8-2010,
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde Ich hoffe mir ist noch zu helfen...... Bei einer installation, hat der Kunde nun bescheid gegeben, dass sein Inhaltscenter komplett leer ist. Will ich die Bibliotheken ansehen, steht dort "nicht verfügbar" bei allen (3) Grund-Bib's. Nachdem ich ein bisschen hier im Forum geschnüffelt habe, wollte ich mit dem Kunden die Biblotheken neu "anhängen" per Bib-Manager. Doch Das ganze Fenster ist bei Ihm inaktiv! Nur eine Meldung, dass kein Server connected ist. Die Pfade in den Anwendungsoptionen und in den Projektoptionen (im AI) stehen auf dem richtigen Standardpfad. Was mich allerdings verwirrt ist, dass beim Kunden im Verzeichniss ..\MSSQL..INVENTORCONTENT\ nur das Verzeichniss "Data" drin ist. Bei mir sind da min noch 3 andere (\binn usw)! Innerhalb des Data sind dann auch die .mdf's die vom standard her drin sein sollten. -> Tjaja, nun mein Frägelchen: Kennt da jemand Rat!?!?? Kann ich "nur" irgendwie irgendwo den Server Localhost geben, oder muss ich da ne Install vollkommen neu machen? Zur Info: Bei der Installation habe ich eigentlich angegeben, dass der Benutzer die Bib ändern und publizieren kann..... Voraus Danke!!!! Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Tom Meines erachtens wurde die Install in der "arbeitsumgebung" durchgeführt. Also auch zB im jeweiligen Benutzer mit Admin Rechten usw. Habe mir vorhin beim mampfen überlegt ob man irgendwie mit einer "minimal installation" ev nochmals das SQL Verzeichniss installieren lassen kann, aber ob's das bringt ist eine andere Frage!   gruss Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
Hallo, den einzigen Responz von Autodesk den ich damals bekam: Deinstall und Reinstall :-) Und das bei 3 Maschinen, dank schön hab ich mir damals gedacht es war bereis 17:00 und es wurde wieder mal später...
------------------ Josef (AICE)(CADDottore) Artaker Büroautomation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: den einzigen Responz von Autodesk den ich damals bekam: Deinstall und Reinstall :-)
...ich spür da einen stechenden Schmerz in meiner Brust..... Argh!! Das kann es ja echt (mal wieder) nicht sein! Tssss!! <grummel> Das grösste dabei ist (habe ich das schon erwähnt?) Dass ich es bei der ersten Install echt ausprobiert habe!! Und schwubs plötzlich ist die Serververknüpfung weg!!???? Ich meine, hey, wieso kann ich nicht einfach ....ahc lassen wir dass!  ok, danke euch vorerst, falls jemand noch was anderes herausfindet bin ich immer offen!  Grüsse Katrin
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Nur als abschliessender Nachtrag, falls jemandem im Universum per Zufall dasselbe passiert..... Habe bei der CAD Station des Kunden folgendes festgestellt: - Keine Verbindung zum SQL Server - Kein localhost (BibManager leer) - Kein MS SQL SERVER installiert!!!!! Fazit: - Der SQL Server kann wohl nachträglich nicht alleine zur Diva installiert werden! (ausser ev irgendwie mit einer sep SQL Server Lizenze????) - Um den Server zu Registrieren, im Programmverzeichniss das ganze Datenverzeichniss zu erhalten muss NEU INSTALLIERT werden. tjoa...so long. Ev hilfts jemandem und wer dochnoch eine "nebendranvorbei" Lösung findet, gebt bescheid!  Grüsse Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
Mir fehlt zwar die tiefere Einsicht in diese Dinge, aber wenn ich unabhängig voneinander den Autodesk Data Management Server (enthält MSDE) und Inventor 10 auf 2 verschiedenen Rechnern installieren kann, warum sollte das nicht auch auf einem Rechner in beliebiger Reihenfolge gehen? Diese beiden Dinge sind m.E. solange unabhängig voneinander bis man sie verbindet. Der SQL-Server wird nur dann nicht lokal installiert, wenn bei den Installationsoptionen das Ändern an der Inhaltsbibliothek verboten wird http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/009680.shtml#000003. Da Du das erlaubt hast, kann eigentlich nur ein Installationsfehler vorliegen. Dann müßte sich etwas im Log finden lassen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die beiden Komponenten unabhängig istallieren: Genau das war eigendlich auch mein erster Gedanke! Aber wie bereits erwähnt, ich sehe leider auch nicht tief in die ganze Sache hinein. Und was sollen wir davon halten wenn gem. Joseph: Zitat: den einzigen Responz von Autodesk den ich damals bekam: Deinstall und Reinstall :-)
ADesk dies wohl auch für den einfachsten Weg hält. Oder zumindest (ist das jetzt böse gesagt?) Für Adesk dies die DAU sicherste Antwort ist. Da ich sonst nicht mit Datenbanken zu tun habe war es für mich nicht ersichtlich wie ich einfacher eine SQL Server installation und Verbindung zu Inventor bekomme. Für Erklärung bin ich immer offen!
erstellt am: 22. Jun. 2005 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
CSBManni Mitglied Dozent
 Beiträge: 1 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 27. Okt. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
Hallo, ich bin erst jetzt mit dem gleichem Problem beschäftigt, beim Clonen mittels Image für eien Schulungsraum. Der MSDE-Servername ändert sich mit dem Rechnername. Im Inventor/bin Verzeichnis sind 5 Dateien, die mit .config enden. Hier muss der Servername geändert werden. Eingetragen ist der alte Rechnername. Viel Spass [Diese Nachricht wurde von CSBManni am 27. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
