  Content Center auf normalem SQL Server installieren
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Content Center auf normalem SQL Server installieren (2537 mal gelesen)
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 09. Mai. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
20 Flüche und ungefähr ne Schachtel "Kippen" später hab ich endlich die CC Library in einem normalen SQL integrieren können.
Ich hab sehr viele Sachen probiert also hier nur mal ein grober, möglicherweise umständlicher und mit überflüssigen Schritten behafteter, Weg. Ich beschreibe den Weg so, das jemand mit ein bischen SQL-Kenntnisse ihn gehen kann. Wer noch nie was mit dem EnterpriseManager gemacht hat, sollte es seinen Admin machen lassen!
- IIS installieren
- Vault Server installieren (CC benötigt lt. Readme den Autodesk DM Server, was aber noch zu klären ist...)
- CC installieren
Das ergibt auf dem Server neben dem regulären SQL Server 2 weitere SQL Serverinstanzen.
Es befinden sich 3 MDF Dateien in den entsprechenden Data Verz. der Server (programme\mssql...)
- mit dieser Funktion den zugriff auf die "IV SQL Instanzen" im Enterprise Manager ermöglichen:
s. http://www.inventor-faq.de/vault/vault15.htm
- im Enterprisemanager die Instanzen einbinden
- die Datenbanken InventorStandardContent.mdf, KnowledgeVaultMaster.mdf, ParkerStandardContent.mdf aus der INVENTORCONTENT- Instanz trennen
- KnowledgeVaultMaster.mdf im richtigen SQL Server anhängen
(da steht dann später drin, welche CC Datenbanken exitieren mit welchen Zugriffsrechten. Es scheint so zu sein, das das Inhalstcenter in der CONFIG Datei den Server sucht der angeben ist und darin die Knowledge... DB)
- Es muss ein User VaultSys mit dem PW superman exisitieren, der auf die Datenbanken zugreifen kann.
- die Dateien mit der Endung .CONFIG im Inventor10\BIN verzeichnis anpassen, das der entsprechenden Server genutzt wird (<server value="SERVERNAME"/> )
- mit der LibraryManager.exe im BIN Verz. (gibt es auch unter Start Programme Autodesk ....) die MDF Files anhängen
- Inventor starten und die Bibliotheken im Inhaltscenter über Datei > Bib. hinzufügen einlesen.
Fertig!
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 10. Mai. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
Dürfte dann ja auch in ähnlicher Weise auf einem Linux Server mit installiertem SQL funktionieren, oder?
NobbiB
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 10. Mai. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Nobbi,
wohl eher nicht, du brauchst (leider) den MS-SQL-Server
Grüße Stefan
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Mai. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst aber die eigentlichen Datenbankdateien auf einen Samba-Server ablegen. Der MS-SQL oder MSDE laufen leider nur unter Windoofs.
NobbiB
erstellt am: 12. Mai. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für invhp 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde doch passen, da unser Compass unter SAMBA auf einem SUSE 9.2 Linuxserver läuft. Braucht es für Vault4 auch einen MS Server, wenn die Dateien auf dem Server liegen sollen?
NobbiB
[Diese Nachricht wurde von NobbiB am 12. Mai. 2005 editiert.]
