 | Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Thema: SQL installieren? (2689 mal gelesen)
DavidB Mitglied
 Beiträge: 111 Registriert: 05.07.2002 ACADM/Inventor/Vault 2022
erstellt am: 10. Jun. 2005 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi gibt es eine Möglichkeit, den Microsoft SQL Server, auf ein anderes Laufwerk als C zu installieren? (hab bei der INV10-Install. nichts gesehen) Oder kann man die "InventorStandardContent.mdf" auf ein anderes lokales Laufwerk schieben? (kein Server oder Netzwerk) Gruß DavidB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Jun. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DavidB
@1: Hab auch noch nichts gefunden @2: Ich denke Ja. Aber Du solltest einen anderen Weg gehen. Die Daten in der InventorStandard.mdf / ldf sind schreibgeschützt. Kopiere Dir die Daten, die Du WIRKLICH benötigst in eine eigene DAtenbank und kopple die Standard.mdf ab. Warum, kannst Du in den aktuellen Threads zum Thema erfahren HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DavidB
erstellt am: 13. Jun. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DavidB
Noch was: Du kannst auch den Installationsprozess durchlaufen, und dann mit hilfe dieses Tools: http://www.inventor-faq.de/vault/vault17.htm (DbaMgr2k) Vorgehen: - Installiere alles wie gehabt (also ziemlich automatisch) - installiere eine weitere MSDE Instanz (manuelle nach Anleitung Readme), die dein eigentlicher SQL Serbver ist. - mit dem Tool DbaMgr2k kannst du nun in die "richtige" SQL-Instanz die Datenbanken anhängen bzw. aus der falschen abhängen (Detach/Attach) - Es muss einen User "VaultSys" mit dem PW superman erstellt sein in deinem 2ten richtigen SQL Server - Damit der Inventor und sein LibraryManager nun die richtige DB wählt, diese in dem .config Dateien eingetragen werden. s. nach dem String "<server value="CAD-NOTEBOOK"/>" und trage hier ein, wie die richtige SQL-Instanz heisst. Da hast du einen SQL Server mit einem beliebigen Data-Verz. Hört sich vielleicht in bischen kompliziert an, aber Übung macht, wie immer, den Meister
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DavidB Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2005 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Antworten! Hatte Sonntag leider keine Zeit mehr für den PC, beim ersten versuch hätte ich aber fast die Inst. zerschossen! Vielleicht laß ich es auch auf Laufwerk C :-( Gruß DavidB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
