Thema: Closed for publishing ... (9064 mal gelesen)
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 05. Mai. 2005 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Thema ist Stichwort für einige Eingeweihte  . Ergänzend ein paar Hinweise zur Doku des InhaltsCenters in IV10. Jeder,der schon geblättert hat weiß, daß er seine auserwählten Normen in eine eigene Bibliothek kopieren sollte. Hier jetzt in Stichworten meine Erfahrungen dazu:
- die Bibliothek für spätere verteilte Verwendung günstigerweise nicht MyLibrary benennen
- Die Library_xyz.mdf und die Library_xyz_log.ldf können nur nach einem Neustart des Rechners kopiert werden (sonst hat die MSDE noch die Hand drauf)
- Wo spielt sich alles ab? C:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL$INVENTORCONTENT\Data
- auf dem/den nächsten Rechner(n) kann dann die kopierte Library (beide Dateien kopieren!) über die normale Bibliotheksverwaltung eingelesen werden
- gesetzte Filter (DIN, ISO) wirken sich erfreulicherweise auf die kopierten Normen aus
- nehmt euch Zeit, die Zeitangaben übertreffen sogar die üblichen Microsoft-Zeitschätzungen
- Auf einem Rechner unter 1GB kann man das Erstellen der Library komplett vergessen (oder man überträgt die Schrauben einzeln
- Nach dem Kopieren einer Gruppe (z.B. alle DIN und ISO-Wellenteile) den Rechner neu starten, weil der RAM beim Kopieren zugemüllt und nachher nicht wieder freigegeben wird
- danach die Standard-Bibliotheken in der Bib-Verwaltung des ContentCenters löschen. Sie bleiben weiterhin auf dem Datenträger, werden aber nicht mehr geladen und durchsucht.
- Wieviel MB der DIN/ISO-Extrakt am Schluß hat weiß ich erst morgen
Resümmee bisher: Eine geile Sache, man kann sich alles zurechtrichten wie man will und toll auf alle Rechner verteilen, egal ob Netzwerk oder Notebook. Wobei bei reinem Netzwerkbetrieb die Library grundsätzlich zentral sein sollte, aber ich weiß, daß das nicht immer geht  . Es ist ein Stück Arbeit, das nicht so schnell mal nebenbei geht. Aber es lohnt sich! To be continued ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 05. Mai. 2005 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
erstellt am: 06. Mai. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um 0600 Uhr hatte das Dell nach über 12h fertig. DIN und ISO komplett jetzt in einer bearbeitbaren Library. 1.5GB groß, gezippt ca. 300MB. Kann mir einer verraten, wie ich DAU diese Datenbank reorganiseren lassen kann, damit sie kleiner wird? Denn mit der Hälfte an Teilen um 15% größer als die StandardContentLibrary kommt mir suboptimal vor . ------------------ lg Tom
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Mai. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Wo Du recht hast, hast Du recht  Suboptimal ist ja noch geschmeichelt, wenn ich bedenke, das Du den Schrauben jetzt noch Materialien beibringen mußt und sich damit die Datenmenge noch vervielfacht (4.6, 5.6, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9, 14.9, A2-50, A2-70, A4-50, A4-70). Nicht zu sprechen von den Oberflächen: verzinkt, schwarz, gal-zn etc. pp. Das gehört ja schließlich alles in eine vernünftige Bib  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
 Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 06. Mai. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Hallo Thomas, kannst Du mir mal verraten, was der Rechner macht, wenn er mal nicht am Netz hängt (z. B. Laptop mit beim Kunden)??? Ist SQL im Lieferumfang enthalten??? Bei mir läuft's ja schon aber was machnen diejenigen, die mit Einzelplatzlizenzen über kein SQL verfügen, womöglich nicht mal an einem Server hängen???? (Ja, auch das gibt es, nämlich überall dort, wo lediglich ein bis zwei Arbeitplätze sind und diese als frei zugängliche Inseln vom sonst abgeschotteten, internen Netzwerk abgehängt sind). Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Moin Martin CC und Vault basieren auf MS SQL Desktop Engine. Und die wird mitgeliefert (Beschränkung auf 10 User / Verbindungen / was auch immer ). Dadrüber mußt Du dann auf MS SQL-Server umsteigen. Anleitung ist in der Doku enthalten ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Du weißt doch: Wenn schon, denn schon  Und dann bitte Material und Oberflächenbehandlung als "Key"... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 06. Mai. 2005 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
erstellt am: 06. Mai. 2005 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2005 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Tag Zusammen! Meine Erfahrungen mit dem CC ohne MSDE direkt auf einem SQL-Server "eingerichtet" (wer will MSDE wenn er nen richtigen SQL-Server hat ) Nach einer Stunde immer noch kein Zugriff...  Was mich sowieso sehr wundert: Warum in aller Welt kann man nicht wie bei jedem anderen Programm beim Setup angeben, das man bereits einen SQL-Server hat (aber keine Instanz mit Name AUTODESKVAULT oder sonst wie) auf dem die Datenbanken erstellt werden sollen? Bin ich zu blind...? BTW: Hat einer die User parat, die der IV beim Zugriff auf die DBs nutzt? Ich hab nur den SysVault (oder so ähnlich) mit den PW "superman" gefunden hat mir aber auch nichts genutzt. Werd mich da mal am Mo. reinfuchsen und dann mal die Tabellen genauer anschauen, ob sie da was mit Abgleich der einzelnen Normen/Teile bzgl. Artikelnr. aus ERP, Material usw. machen lässt... @Tom bzgl. Administration von der Vault & CC DBs kann das vielleicht hilfreich sein: http://www.inventor-faq.de/vault/vault15.htm
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2005 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jürgen! Gnade, laß mich mit dem Verwalten in Ruhe!  Ich suche wen, der (statt mir) die Datenbank auf ein Volumen zusammenstaucht, das dem Inhalt entspricht  ... Zum Thema "die Datenbanken gleich aufs große SQL zu hängen", schau mal beim MyFeedback-Forum vorbei. Mir dämmert, ich habe da in der Rubrik Vault4 eine Anleitung dazu gesehen ...
erstellt am: 06. Mai. 2005 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Hallo Thomas, das mit der SQL-Datenbank war eigentlich nicht so schwierig. Ich habe mich lange nach vielen negativen Erfahrungen gegen Compass gesperrt und musste es dann, aufgrund des Datenaustausches mit einem Kunden, auch bei mir einrichten. Und dazu brauchst Du zuerst SQL. Ich habe während der Installation aus Sicherheitsgünden immer Bildschirmkopien gezogen. Ich muss es mal durchsehen, was direkt auf meine eigenen Rechner zugeschnitten ist, aber dann stelle ich es zur Verfügung. Ist 'ne Word-datei, durch die Screenshots aber nicht ganz klein geraten. Das können wir hier vermutlich nicht allgemein veröffentlichen. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de [Diese Nachricht wurde von TB Sattler am 06. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2005 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Dann schick mir den Kram. Die Mod´s werden´s schon richten  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2005 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
erstellt am: 07. Mai. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
erstellt am: 07. Mai. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
erstellt am: 07. Mai. 2005 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
erstellt am: 07. Mai. 2005 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 07. Mai. 2005 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001 CAD: Autodesk Fusion (Free) FDM: Prusa Mini+ Bambu X1C AMS
erstellt am: 08. Mai. 2005 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 08. Mai. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Zitat: Original erstellt von invhp:
Dafür ist aber der Enterprise Manager erforderlich.
Wat issn dat? Wenn ich den Thread lese, wird mir irgendwie mulmig Mal eben installieren und benutzen iss wohl nicht. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Zitat: Original erstellt von eberhard: Wat issn dat?Wenn ich den Thread lese, wird mir irgendwie mulmig Mal eben installieren und benutzen iss wohl nicht.
Der Enterprise Manager ist das Programm, mit dem ein SQL Server verwaltet werden kann. Es ist beim "richtigen" SQL Server dabei, nicht aber bei MSDE. für MSDE Benutzer gibt es aber das Tool, das ich hier beschrieben haben. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/009343.shtml Aber lass dich nicht verrückt machen Du kannst alles auf einem PC installieren und einfach loslegen. Wenn es mehrere PCs sind, dann macht es allerdings sinn, das MSDE auf einen Server installiert wird oder ein bestehener SQL-Server eingesetzt wird. Das installieren von MSDE ist in der Dokument auf der IV10 CD beschrieben, ebso das Update einer MSDE Instanz auf einen SQL-Server, allerdings nicht, wie man das CC direkt auf einen SQL-Server installiert. Aber da zaubert der Franz bestimmt noch was aus dem Hut  @Martin: Du beschreibst die Installation eines SQL-Servers. Für MSDE nutzt das aber leider nichts (nicht das sich da einer verwirrren lässt..). Ist dann interessant, wenn einer die MSDE auf einen SQL-Server updaten will (dann auch die Dokumentation zum CC beachten).
erstellt am: 08. Mai. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
.... und ich dachte, ich währe der letzte, der kein Compass verwendet .... Hallo @ all, alle kein Compass in Gebrauch???? ´Da ist SQL einschl. Enterprise-Manager dabei - und das ohne Mehrpreis ..... Was für Serversoftware benutzt Ihr??? bei MS W2k SMB Server ist es auch dabei, muss man nur installieren!!! (Kann es sein, dass Ihr vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr seht und gar nicht wisst, was Ihr an Softwarereserven Ihr habt ?? )  Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2005 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Ich vermute, das es lizenzrechtlich NICHT erlaubt ist, auf den mit Compass ausgelieferten SQL Server andere Datenbanken zu installieren. Mach mich da aber schlau...
erstellt am: 11. Mai. 2005 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Mai. 2005 01:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Hallo Jürgen, es ist kein Thema auf dem "Compass" Sql-Server eine weitere Datenbank ( Vault etc) zu installieren. Ich habe die SQL-Lizenz als gesonderten Posten ausgewiesen bekommen. Inzwischen habe ich meinen neuen Server mit der SmallBuisiness Edition ausgestattet, dort ist alles drin ... man muß es nur installieren. Bei mir laufen auf einem SQL-Server 3 Datenbanken ... darunter Vault 3 --> geht also. Der EnterpriseManager gehört aber nur bei der großen SQL-Server Version zur Ausstattung ( soweit ich weiß) und wird dort sofort mit installiert. Nur so zur Info nebenbei : Du kannst dort drin Datenbanken duplizieren, verschieben (zBsp.: von einem Sql-server zu einem anderen), automatische Backups und Wartungen anstoßen usw. also schon ein recht mächtiges Tool Grüße Stefan [Diese Nachricht wurde von Husky am 12. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Hallo Martin & Stefan, @Martin, Mir ist klar, das ich unter einem SQL Server mehrere Datenbanken einrichten kann. Hab ich auch schon 1,2 mal gemacht Die Frage ist: Ist es LIZENZRECHTLICH erlaubt, auf einem SQL Server der mit COMPASS AUSGELIEFERT ( wurde, weitere Datenbanken zu installieren. IMO NEIN! Mir ist schon klar, das ich auf einem SQL Server Standard oder Enterprise Edition, den ich als solchen gekauft habe (und nicht über ein Compass "so dazubekommen" habe) soviele Datenbanken erstellen kann wie ich will. @Stefan Klar ist es kein Problem, auf einem PC/Server soviele SQL Instanzen zu installieren wie ich lustig bin. Rest s.oben. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert
[Diese Nachricht wurde von invhp am 13. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Hallo Jürgen, für lizenzrechtliche Einschränkungen sehe ich hier absolut keinen Spielraum. SQL ist ein Datenbankprogramm, auf das Compass, alternativ auf Oracle, aufsetzt. Ferner ist SQL Bestandteil von Compass, ohne das läuft Cpmpass einfach nicht. Währen hier Einschränkungen in der Nutzung, sprich auf Compass beschränkt, währe es Aufgabe des Hauses AIM Systems gewesen, hier Softwareriegel vorzuschieben. Das ist aber nicht der Fall. Umgekehrt: Inventor ist nicht vollständig nutzbar, wenn Excel nicht installiert ist. Excel ist aber kein Bestandteil der AIS, also muss ich es kaufen oder meine Software funktioniert nicht vollständig. Wer MS SmBServer nutzt ist hier eh aus dem Schneider, SQL ist hier Bestandteil. Man muss hier auch unterscheiden zwischen dem Programm und der Datenbank. Ein Datenbank-Serverprogramm, lediglich auf ein Programm gekürzt ..... auf so eine ..... Idee kommen, glaube ich, nichtmal die Juristen von MS. Wer SQL schon mal installiert hat weiß, dass da auch von vornherein mehrere Datenbanken (bei mir ingesamt 6 Stück) als Muster und Arbeitsgrundlagen mitinstalliert werden, die "Northwind.mdb", die übrigens auch Bestandteil von Access ist, ist die bekannteste Datenbank und auch in Deinen Screenshot zu sehen. Also: alles im grünen Breich!! (Du kannst zur Sicherheit abr auch mal die Lizenzvereinbarungen lesen und/oder AIM Systems bzw. jetzt Adesk einen Infomail schicken.) Schönes, verlängertes WE. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de [Diese Nachricht wurde von TB Sattler am 13. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Zitat: Original erstellt von TB Sattler: (Du kannst zur Sicherheit abr auch mal die Lizenzvereinbarungen lesen und/oder AIM Systems bzw. jetzt Adesk einen Infomail schicken.)Schönes, verlängertes WE.
Die Mail ist schon seit Mo. unterwegs aber noch keine Antwort gekommen! Dir, Martin und allen anderen auch ein schönes und erholsames langes Wochenende!
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
 Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 18. Mai. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
 Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 18. Mai. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Zitat: Original erstellt von thomas109: Um 0600 Uhr hatte das Dell nach über 12h fertig. DIN und ISO komplett jetzt in einer bearbeitbaren Library. 1.5GB groß, gezippt ca. 300MB.
Hi Tom, hast du die Library jetzt kleiner bekommen, wenn ja könnte die Bernhard zum download bereitstellen?? ------------------ Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2005 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Bei mir nicht ;( Wenn ich hier meine Bezeichnung für diesen Feiertag nutze, dann beziehe ich sicher Prügel  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
erstellt am: 18. Mai. 2005 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Kann mir einer verraten, wie ich DAU diese Datenbank reorganiseren lassen kann, damit sie kleiner wird? Denn mit der Hälfte an Teilen um 15% größer als die StandardContentLibrary kommt mir suboptimal vor .
Kurz mal einen Link einpflegen, denn der ADesk-Support kann es mir derzeit auch nicht verraten ...
erstellt am: 08. Jun. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Hi, hab mal die komplette DIN und ISO in eine eigene Bib. kopiert, Größe ist ca. 1,9 GB, obwohl nur DIN und ISO gefiltert waren können alle anderen Normteile später wieder aktiviert werden (Filter scheint sich nicht auszuwirken). Ein purgen mit SQL Servermitteln hat lediglich eine Verkleinerung auf ca. 1,8 GB ergeben, also unwesentlich.
Julius Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 08. Jun. 2005 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Gleiche bei mir (wie ich ja auch schon in einem anderen Thread geschrieben habe). Sehr lustig ist auch wenn man beim U-Stahl z.B. die Formel löscht und einzel wieder rein kopieren will (genau das gleich!) oder rein schreiben will. Er wills nicht mehr schlucken --> kannst totall vergessen das ganze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003 HP workstation WIN7 64 bit ASUS laptop WIN 7 64 bit SWX 2010 Inventor Pro 2012
erstellt am: 09. Jun. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
erstellt am: 28. Jun. 2005 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
erstellt am: 28. Jun. 2005 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Zitat: Original erstellt von SHP: ... Hat sich denn mit SP1 in dieser Richtung was geändert? ...
Laut ReadMe zu IV10sp1 und DMS4sp1 hat sich zumindest die Geschwindigkeit verbessert. Aber runterladen, installieren und testen braucht (zumindest bei mir) noch etwas Zeit.  ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Crado Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 18.08.2006 Inventor Prof. 2011 SP2 Win7 Pro x64 SP1
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Zitat: Original erstellt von thomas109:gesetzte Filter (DIN, ISO) wirken sich erfreulicherweise auf die kopierten Normen aus
Hallo, bei mir funktioniert das irgendwie nicht. Ich habe im StandardCC einen Filter "DIN" gesetzt, die entsprechenden Familien in meine eigene Bibliothek kopiert und CC danach abgekoppelt. Aber alle Normen treten doch in meiner Biblio auf. Eine Kleinigkeit, ich weiss, aber man kann immer was neues lernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2006 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Crado Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Hallo Tom, danke für die Antwort. Glücklicherweise benutzte ich im Alltag nicht so viele Sorten von Normteilen. Bei Bedarf werde ich mir meine Biblio ergänzen. Aber ich hätte noch ein Problem: nehmen wir an ich habe zwei oder mehrere Bibliotheken im Einsatz, wie kann ich darunter "umschalten", dh. woher weiß ich welche Bibliothek momentan die aktuelle ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
