  Blechabwicklung mit INVENTOR 9
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blechabwicklung mit INVENTOR 9 (3691 mal gelesen)
maverickf104
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von maverickf104 an!   Senden Sie eine Private Message an maverickf104  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maverickf104
erstellt am: 05. Apr. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erstellt man mit dem INVENTOR 9 einen Blechkonus oder -zylinder von dem eine Abwicklung erstellt werden kann?
Wer kann mir helfen?
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 05. Apr. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maverickf104 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen maverickf104,
mache einen geschlitzen Zylinder, indem du eine Bogen mit konturlasche "extrudierst". klicke die mantelfläche an und rufe den Befehl "abwickeln" auf.
s. dazu auch dieses Bsp hier: http://www.inventor-faq.de/bauteile/bt45.htm
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
GOMES
KONSTRUKTEUR
Sehen Sie sich das Profil von GOMES an!   Senden Sie eine Private Message an GOMES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOMES
IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech)
Dell Workstation PWS360 Intel (R)
Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz
1GB RAM Compass 2000 pro
Version 5.4.2.4
Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 05. Apr. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maverickf104 10 Unities + Antwort hilfreich
Zylinderabwicklung.zip
Hallo maverickf104,
im Anhang ist ein Zylinder mit Abwicklung, schau es dir an und gehe die Schritte einfach durch.
Gomes
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Apr. 2005 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maverickf104 10 Unities + Antwort hilfreich
@maverickf104: Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Zunächst ein gut gemeinter Hinweis auf die Suchfunktion     des Forums, oben auf dieser Seite.
Mit den Begriffen "zylinder abwicklung" und "konus abwicklung" findet man sehr viele Informationen und Lösungen zu diesem Thema.
Ich finde den Weg über eine Rotation oder Extrusion oft am sinnvollsten, so wie meine Lösung zum Rohrkrümmer oder zum Kegel-Zylinder-Stutzen ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 05. Apr. 2005 editiert.]
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 05. Apr. 2005 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maverickf104 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi maverickf104,
im Gegensatz zu Jürgen beginne ich "normalerweise" nichts mit einer Konturlasche. Konturlaschen sind schnell und toll, aber wenn man dann mal in im laufe der Konstruktion 'ne Abwicklung in 'ne Skizze  projizieren will wirds oft "schwierig".
Mitlerweile haben sogar Zylinder-, Kegel und deren Segmente am "Ansatz" eine kleine gerade Lasche die ich zum Schluß ausklinke. => "echte" Löcher in der Abwicklung via "über Biegung hinweg ausklinken", spätestens der Zeichner dankt es!
Update: Muß meine Aussage leider revidieren, klappt nur bei Zylindern und Zyl-Segmenten. Bei Kegeln beweist die Diva mal wieder was sie "kann".
Sad
Peter
"Gilde der Erfinnder"
Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard
[Diese Nachricht wurde von guter_geist am 05. Apr. 2005 editiert.]
