Thema: Umlaufende Schweißnaht (6204 mal gelesen)
Lauser2 Mitglied Maschienenbauer
 Beiträge: 38 Registriert: 28.01.2004 IV8 Pro. IV10
erstellt am: 27. Dez. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 27. Dez. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lauser2
Hallo Lauser! Dieses Thema ist bis ins letzte Detail hier im Forum besprochen worden. Ich werde schauen mal, ob ich den Thread finde. Bis dahin, folgender Hinweis: Im Bereich der Radien gibt es einen Luftspalt, den die Inventorschweißnaht nicht überbrücken kann. ------------------ Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 27. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Dez. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lauser2
Hallo Lauser 2, Deine iam ist leer. Vermute, dass Du die Bauteile nicht mit eingepackt hast. Zum Problem: Wenn Du 2 Rechteckrohre gleicher Grösse mit T-Stoss schweissen willst, werden sich nicht alle für die Schweissnaht in Frage kommenden Flächen berühren, somit kannst Du dort auch keine sichtbare Schweissnaht erzeugen und Du musst auf die symbolische Schweissnaht zurückgreifen. Man kann aber auch, wenn man sich die Arbeit machen will, die Stirnseite des zu stossenden Profils der Kontur des Gegenstücks anpassen. So kannst Du eine umlaufende Schweissnaht erzeugen. Später stelle ich einmal ein Bild eines solchen Stosses hier hinein. Ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lauser2
erstellt am: 27. Dez. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lauser2
erstellt am: 27. Dez. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lauser2
erstellt am: 27. Dez. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lauser2
Hallo Lauser! Da mein Uploadbereich ziemlich voll war, habe ich die Dateien irgendwann gelöscht. Ich habe dir aber ein anderes Beispiel erstellt (siehe Anhang). Nachtrag: Die Extrusion, mit der das Rohr unten zugemacht wird soll nur 0,01 dick sein, um nicht in der IDW aufzufallen. ------------------ Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 27. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 27. Dez. 2004 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lauser2
Und ich weiss das die Diva X dies alles kann UUPPS ich meine natürlich die Diva ??????? ------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 27. Dez. 2004 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lauser2
erstellt am: 27. Dez. 2004 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lauser2
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 27. Dez. 2004 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lauser2
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 28. Dez. 2004 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lauser2
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: Und ich weiss das die Diva X dies alles kann...
Hallo Frank, Bist Du Dir im vorliegenden Fall wirklich ganz sicher? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2004 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
 Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 28. Dez. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lauser2
erstellt am: 28. Dez. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lauser2
Hallo Herr Kaltseis, Das sind aber sehr positive Nachrichten! Allerdings, aus der Praxis gesprochen (Ich habe mal einige Zeit als Schlosser gearbeitet): Eine derartige Verbindung gleich großer Formrohre sollte man eigentlich in der Konstruktion möglichst vermeiden, da in der Fertigung deutlich mehr Arbeit anfällt als wenn man das rechtwinkelig anstoßende Profil eine Nummer kleiner wählt. Kommt mir so vor als wie wenn die "Unwilligkeit" des IV solche Situationen sauber zu verschweißen einem gewissen Gefühl für die Praxis entspräche! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lauser2
erstellt am: 28. Dez. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lauser2
Hallo Herr Kaltseis, Jetzt fehlt nur noch daß IV-X Lochschweißungen laut beigefügtem Bild fertigbringt, dann werd' sogar ich zum bekennenden Inventorianer! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lauser2
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Jetzt fehlt nur noch daß IV-X Lochschweißungen laut beigefügtem Bild fertigbringt, dann werd' sogar ich zum bekennenden Inventorianer!
Für mich ist es viel wichtiger, dass die Performance und Stabilität des Schweißmoduls in seiner Gesamtheit aber hauptsächlich im Bereich der mechnischen Bearbeitung entscheidend besser wird. Dann könnten wir wieder damit arbeiten. Ich will aber meine Nörgelkrisen zu diesem Thema in Grenzen halten (Hallo Frank! ) und abwarten bis die neue Version freigegebn wird. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
