 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Schweißmodul (2542 mal gelesen)
NobbiB Mitglied
 Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 21. Jan. 2003 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wirkau Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NobbiB
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 21. Jan. 2003 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NobbiB
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 21. Jan. 2003 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NobbiB
Hallo NobbiB! Meines Wissens nach geht das nicht. Es liegt an dem Spalt, der zwischen dem vertikalen Hohlprofil und der Rundung des horizontal angeordneten Profils entsteht. Zur Veranschaulichung habe ich zwei PDF-Dateien angehängt. Das linke Vollprofil (kein Spalt) kann man anschweißen, das rechte Hohlprofil nicht. In der SN2.PDF kann man unter dem linken Hohlprofil deutlich den Spalt erkennen. Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 27. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NobbiB
Hi Lucian! Heißt das: damit das funktioniert, muß man das senkrechte Hohlrofil um den Rundungsradius nach unten schieben (in das waagrechte Profil hinein, oder entsprechend anarbeiten) ? ------------------ lg  Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NobbiB
Hi Tom! Das wären sicherlich einige Möglichkeiten, die aber für die meisten Anwender nicht akzeptabel sind. Die praxistauglichste Lösung wäre meiner Ansicht nach, anstelle des Hohlprofils ein Vollprofil zu nehmen. Die Nachteile wären in diesem Fall, dass bei der 2D-Ableitung die für Hohlprofile üblichen verdeckten Kanten nicht dargestellt werden und ein falsches Gewicht der Schweißkonstruktion. Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 21. Januar 2003 editiert.]
erstellt am: 21. Jan. 2003 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NobbiB
NobbiB Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erst mal recht herzlichen Dank an alle Mitwirkenden!!! Hab mir fast schon gedacht, daß AD mal wieder etwas nicht zu Ende gedacht hat...schade eigentlich. Ich finde das Schweißmodul vom Ansatz her gar nicht so übel. Nun ja, es beruhigt mich jedenfalls, daß andere auch nicht schlauer sind als ich... Nochmals Danke und einen schönen Gruß! NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NobbiB
Hallo NobbiB! --------------------------------------------------------------------- Zitat: Nun ja, es beruhigt mich jedenfalls, daß andere auch nicht schlauer sind als ich... --------------------------------------------------------------------- Das ist ja eine sonderbare Schlußfolgerung....  Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NobbiB
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Jan. 2003 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NobbiB
HAllo Allerseits. HAbt Ihr schon mal probiert das Profil am Ende zu verschließen (Extrusion, 0,001mm tief). Ich hab´s nicht probiert, aber das müßte den IV überlisten und in der 2D-Ableitung fällts nicht weiter auf, das es in der Körperkante des Profils untergeht. Ich weiß, wieder mal ein blöder Klimmzug, aber vielleicht hilft´s ja. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NobbiB
Hi Mathias! Genau in dieser Richtung wollte ich herumexperimentieren. Als erstes hatte ich vor eine Fläche zu generieren. Die Extrusion, die du meinst könnte auch ein guter weg sein. Der Aufwand dürfte sich im Erträglichen Bereich bewegen. Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee mit dem Verschließen der Profile hatte ich auch schon, allerdings kann man das eben wiederum nicht in einer Schweißbaugruppe machen, da hier nur Ausklinkungen als Extrusion zulässig sind...schei*%&§$ !!! Somit bliebe nur der Weg, die Änderung direkt im Bauteil selbst vorzunehmen und das kann es ja wirklich nicht sein! Zumal man sich damit dann wieder die Einzelteile "versaut". Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NobbiB
Hi Leute! Wie aus der PDF-Datei ersichtlich klappt es mit einer Extrusion 0,001 einwandfrei. Mehraufwand ca. 2-3 min. In der idw dürfte eine solche Extrusion nicht sichtbar sein. Was haltet ihr davon? Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NobbiB
Hi Robsi! Hier die SN.iam mit allen dazugehörenden Dateien. Versuch erstmal das Ganze anhand der Dateien im Inentor nachzuvolziehen und wenn es weiterhin nicht klappen sollte, melde dich mit einem Beitrag oder einer PM. Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
