| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Inventor 9 Service Pack 2 (3292 mal gelesen)
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 20. Dez. 2004 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 20. Dez. 2004 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 20. Dez. 2004 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 20. Dez. 2004 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 20. Dez. 2004 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 21. Dez. 2004 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 21. Dez. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Na wunderbar, ein schönes Weihnachtsgeschenk! Ich hoffe die Geschichte Win XP SP2 mit IV9 ist nun endlich vom Tisch!! Das freut das Anwenderherz. Aber man soll natürlich den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber ich bin da optimistisch. Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nicht mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadcon Mitglied Gangster und Verbrecher
Beiträge: 139 Registriert: 20.06.2003 Intel Core I7 12GB DDR3 Ram HDD 2x350GB Raid0 Nvidia Quadro FX4000 Diva 2012 Catia V5R19SP9 Part Solutions ************* Dell M6500 16GB RAM 128GB SSD 2 Quadro FX4000(1920x1200) Diva 2012 *************
erstellt am: 21. Dez. 2004 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Ich kann bis jetzt auch noch nichts finden. Es wird vieleich noch Neujahr drüber. CU CADCON ------------------ Pentium IV, 3,2GHz 1,5GB DDR Ram PNY FX1000 128MB WinXP Pro SP2 IV8; IV9 MDT2005 DX Part Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndyS Mitglied Techn Zeichner
Beiträge: 36 Registriert: 17.10.2001
erstellt am: 21. Dez. 2004 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 21. Dez. 2004 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 21. Dez. 2004 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Beinhaltet SP2 alle Hotfixes, die seit SP1 rausgekommen sind? Nachtrag: Es ist schon klar, dass SP1 installiert sein muss. ------------------ Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 21. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2004 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Nee, Lucian. Erst das erste Dienstpaket, dann das zweite. (Kurz danach: Wieder mal nicht richtig gelesen. Geht ja um die heiße Nadel ..) [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 21. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc000 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.02.2002 AIP2008/9 WinXP Prof. HP NW 9440
erstellt am: 21. Dez. 2004 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 21. Dez. 2004 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 22. Dez. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 22. Dez. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
JWi Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 7 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Ist wohl eher ein MS-Problem sh. Knowledgebase / Status: Initialization phase of a Setup program may take longer than expected to complete in Windows XP Article ID : 885898 Last Review : November 13, 2004 Revision : 1.0 On this Page SYMPTOMS
CAUSE RESOLUTION STATUS MORE INFORMATION SYMPTOMS When you install a program in Microsoft Windows XP, the initialization phase of the Setup program may take longer than expected to complete. CAUSE This problem may occur when the program that you are installing contains many features. RESOLUTION A supported hotfix is now available from Microsoft, but it is only intended to correct the problem that is described in this article. Only apply it to systems that are experiencing this specific problem. This hotfix may receive additional testing. Therefore, if you are not severely affected by this problem, we recommend that you wait for the next Windows XP service pack that contains this hotfix. To resolve this problem immediately, contact Microsoft Product Support Services to obtain the hotfix. For a complete list of Microsoft Product Support Services phone numbers and information about support costs, visit the following Microsoft Web site: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;[LN];CNTACTMS Note In special cases, charges that are ordinarily incurred for support calls may be canceled if a Microsoft Support Professional determines that a specific update will resolve your problem. The usual support costs will apply to additional support questions and issues that do not qualify for the specific update in question. Prerequisites Before you install this hotfix, you must install Microsoft Windows XP Service Pack 2. Restart information You must restart your computer after you apply this hotfix. Hotfix replacement information This hotfix does not replace any other hotfixes. Hotfix file information The English version of this hotfix has the file attributes (or later file attributes) that are listed in the following table. The dates and times for these files are listed in coordinated universal time (UTC). When you view the file information, it is converted to local time. To find the difference between UTC and local time, use the Time Zone tab in the Date and Time tool in Control Panel. Date Time Version Size File name --------------------------------------------------------- 23-Oct-2004 03:15 3.0.3790.2518 2,804,224 Msi.dll 22-Oct-2004 21:20 3.0.3790.2537 77,312 Msiexec.exe STATUS Microsoft has confirmed that this is a problem in the Microsoft products that are listed in the "Applies to" section. MORE INFORMATION For additional information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base: 824684 Description of the standard terminology that is used to describe Microsoft software updates Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friderich Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 09.01.2004 IV 2008 (Vorgängerversionen IV8-10 auf Zweitrechner) Windows XP Professional V 2002 Service Pack 2 hp workstation xw4100 (Office-Rechner) intel pentium 4 2.80 Ghz 1.00 GB RAM hp workstation xw4600 (CAD-Rechner) intel core duo 2.80 Ghz 4.00 GB RAM
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Schawe Mitglied BDS
Beiträge: 216 Registriert: 21.11.2002 Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 22. Dez. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Humml Mitglied Projektplaner, Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004
erstellt am: 22. Dez. 2004 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Hallo Jetzt mal ne Frage, was bringt jetzt eigentlich das SP2 ? Is des nur für Inventor oder auch gegen die Fehler im Windows (Sicherheitslücken, usw...) MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Hallo Christian! Das hier angekündigte SP2, welches von der Autodesk - Seite heruntergeladen werden kann ist ausschließlich für Inventor gedacht. Das von Robert und Peter angesprochene SP2 ist ausschließlich für XP. Es hat aber so viele Änderungen mit sich gebracht, daß es bei vielen User die Inventor - Stabilität negativ beeinflußt hat. Diese User hatten gehofft, daß mit SP2 für Inventor einige Anpassungen im Programm durchgeführt werden, mit denen das Zusammnespiel mit XP verbessert wird. ------------------ Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 22. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Noch ein paar kleine Infos zu IV9 SP2: Es sind offensichtlich alle Hotfixes integriert, die zwischen SP1 und SP2 erschienen sind, also TS100185, TS100284 und TS100811. Aber Achtung, TS100811 prüft nicht ab, ob eine Installation notwendig oder möglich ist. Daher kann TS100811 fälschlicher Weise auch nach SP2 installiert werden, was dazu führt, das sich IV nicht mehr starten lässt ! Nur eine Reparaturinstallation behebt dieses Problem. WSLiveUpdate und FbRes-deu werden von SP2 nicht abgedeckt, müssen also bei Bedarf noch gepatched werden, wenn nicht schon vor SP1 geschehen. Was ich in der Readme nicht gefunden habe: Das von Walter Holzwarth hier geschilderte Problem scheint behoben zu sein! Bereits "infizierte" Skizzen werden dadurch aber nicht repariert. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 23. Dez. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
@ Friderich es tauchen gar keine Probleme auf weil ich noch keine der Kisten umgestellt habe und aus gutem Grund wie ich denke. Da es massive Probleme gibt wie in einem anderen Thread schon wochenlang diskutiert wird. @JWi dieses Problem ist seit einigen Tagen bekannt und wird ja auch durch diesen Hotfix besetigt. Das Hauptproblem sehe ich darin das es mehr Laufzeitfehler (sprich Abstürze) und Grafikprobleme mit nVidia Karten gibt. All diese Probleme habe ich gehofft sind mit dem SP2 für IV9 erledigt. Aber anscheinend will sich Adesk dazu nicht äussern. Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nicht mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 23. Dez. 2004 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Dez. 2004 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
