Thema: Registrypatch 21.10.2004 (2586 mal gelesen)
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
 Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 06. Nov. 2004 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt dachte ich holste den neuen Registry Patch(Stand 21.10.2004) und den Nvidia Treiber 61.76 von der Autodesk Homepage und nun IV9 erkennt nur den Nvidia Treiber als Microsoft GDI Generic 1.1.0. Und dementsprechend ruckelts auch:-( Und nun? ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 06. Nov. 2004 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
So gehts mir auch mit meinem Laptop und einer FX 5200 Vorher lief es echt flüssig (bis auf die bwekannten Einschränkungen für diese Karte). Ich hatte auch das SP2 für Windows XP in Verdacht, da es IV9 erst noch normal lief. Das Problem ist bei mir noch nicht gelöst, sondern nur vertagt. Udo
erstellt am: 06. Nov. 2004 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
erstellt am: 06. Nov. 2004 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 06. Nov. 2004 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Selbst das löschen des Schlüssel RegistryVersion9.0/System/Hardware Library2.0-->Neubooten und das Regupdate neu hinzu fügen brachte beim 9er keinen Erfolg! Beim 8er geht alles glatt!!!! Wie sucht der Inventor nach dem installierten Treiber?
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 07. Nov. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 07. Nov. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
Hallo Malo, Auch wenn ich Deine Frage nicht direkt beantworten kann, dennoch ein Hinweis: In der Registry gibt's mindestens die Zweige HKCU und HKLM, die hier relevant sein können. Und ausserdem noch Klone und current versions, die (ev. ungewollt) mitmischen können. Das Sicherste wäre eine Reinigungsprozedur (regclean oder Ähnliches). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, "Und wenn Du die "empfohlene Einstellungen überschreiben - vollständige Optimierung" verwendest? Streikt dann die Diva?" Die Diva Streikt nicht Sie läuft nur nicht wie ich es von ihr gewohnt bin. Ruckelt die Performance ist schlecht. "Eventuell Treiberdowngrade?" Wird der nächste Schritt sein!!! Komisch in der Registry ist alles wie bei der 8er Version vorhanden. @Leo "Und ausserdem noch Klone und current versions, die (ev. ungewollt) mitmischen können." Die hab ich nicht gefunden, aber ich schau nochmal nach! Danke ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, unter HKCU hat es unter Inventor 9 driver einen Schlüssel mehr "Optimization Level" Den gibt es beim Inventor 8 unter HKCU driver nicht! Braucht man den Schlüssel? ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
erstellt am: 07. Nov. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, hab ich schon probiert!(Natürlich vorher den Zweig exportiert, man weiss ja nie) Funzt aber auch nicht. Ich bin mir nicht sicher ob der Treiberdowngrade etwas bringt! Die Diva 8 zickt ja nicht! Nur die Diva 9 macht mucken. Vielleicht die Diva9 mal runter und frisch drauf! Woher holt die 9er Diva nur ihre Infos? XP kennt den Nvidia 61.76 Diva 8 kennt den 61.76 Diva 9 behauptet der aktuelle Treiber ist Microsoft GDI Generic 1.1.0. Ich denke die Dame Nummer 9 ist etwas verwirrt. Und somit wird vermutlich der Downgrade nichts bringen:-( ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 07. Nov. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
Hallo Bernd, wenn du unter Anwendungsoptionen / Hardware mal die Ananlyse ausführst und dann OK drückst, schreibt dir IV ein ausführliches Protokoll in dei Zwischenablage. Wenn man das in's Notepad einfügt kann man z.B. überprüfen, ob die richtige HW-Library verwendet wird. Vielleicht kommst du mit den Angaben, die in diesem Analyseprotokoll stehen ja irgendwie weiter und siehst, wo IV sich in der Registry verläuft. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2004 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Neuinstallation brachte auch nichts! Die Hardwarelib sind ja nur die Einstellungen des jeweilig verwendeten Grafiktreiber hinterlegt. Die Diva 9 nimmt korrekt den von Ihr analysierten Wert aus der Datenbank. Leider analysiert Sie immer noch den Microsoft GDI treiber als current! Vielleicht wissen die Techniker von Autodesk wie meine Diva 9 auf so eine Idee kommt! Jetzt hab ich aber genug von der Registry ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
Ihr seid wieder bei meinem Lieblingsthema, wie schön! Heute bekam ich einen neuen Rechner rein, ausgestattet mit einer FX1300-Karte und WinXPSP2. Als Treiber war die Version 65.73 aufgespielt. Man konnte praktisch gar nichts im Inventor öffnen ohne daß er abstürzte. Ich habe den Treiber deinstalliert, per Nasty File Remover alles gelöscht was er von Nvidia gefunden hat, dann händisch jede weitere Datei die mit "nv4" begann gelöscht, den Registryschlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersion9.0\System\Graphics\Hardware Library 2.0 gelöscht, Treiber 61.76 aufgespielt und das Registryfile vom 21.10.04 drauf. Der Treiber wird als vollständig zertifiziert erkannt. Auf den ersten Blick sieht's gut aus. Da ruckelt jedenfalls nichts. Genauere Tests mache ich noch, jetzt werde ich erstmal ein bißchen mit der Kiste arbeiten. Habt Ihr evtl. irgendein Fernsteuerungs-remote-desktop-tool drauf, das einen speziellen Grafiktreiber benutzt, der sich vor den Nvidia-Treiber hängt? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Habt Ihr evtl. irgendein Fernsteuerungs-remote-desktop-tool drauf, das einen speziellen Grafiktreiber benutzt, der sich vor den Nvidia-Treiber hängt?" Haben wir nicht! Momentan haben wir XP SP2 im verdacht! ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"An XP2 wird es nicht liegen, das habe ich auch drauf, s.o." Hallo Harry hast recht gehabt! Irgendetwas hindert die Diva 9 am richtigen auslesen des Grakatreibers! Was fehlt ist der Schlüssel, wo die Diva den Grakatreibers ausliest. :-(
erstellt am: 09. Nov. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
JWEDE Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 09.11.2004 INTEL P4 3.2GHz / WIN XP SP2 PNY FX4500 Inv11 VAULT 5
erstellt am: 10. Nov. 2004 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
HALLO HATTE DAS GLEICHE PROBLEM NACHDEM ICH DAS NEUE SPIELZEUG "DA" INSTALLIERT HATTE. NACH DEN LOESCHEN VON "DA" UND NEUINSTALLATION DER TREIBER WAR MEINE GRAFIKPERFOMANCE WIEDER OK. GRUSS VON EINEM JAHTELANGEM FORUM-LESER MFG-JORG ------------------ INTEL P4 3.2GHz /WIN XP SP2 QUADRO FX1100 INVENTOR 9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss mich berichtigen! Nachdem ich die ganze Woche an diesem Problem gearbeitet habe bin ich nun zu einem Stand gekommen der es bestätigt: "XP_SP2 ist Schuld an diesem Fehler" Wenn ich Sp2 deinstalliert funktioniert Inventor9 und erkennt den richtigen Treiber. SP2 wieder installieren und Microsoft GDI wird als installierter Treiber erkannt. So wie ich das sehe hatte ich auf meinem Laptop mächtig viel Glück. Hoffe wir bekommen bald ein Hotfix der dieses Problem behebt. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Nov. 2004 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
Moin Jörg. Herzlich willkommen im WBF  ABER DU BRAUCHST DOCH NICHT ZU BRÜLLEN..... Wir hören Dich auch so  BTW : Bisher keine Probleme mit Diva9 und DA. Hab aber auch das Treiber-Wechsel-Dich vor ca. 1 Jahr aufgegeben. Und XP gibt´s bei mir auch nicht  lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 12. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JWEDE Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2004 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
