Thema: Zauberwürfel im CAD (Rubic's Cube) (16516 mal gelesen)
Michael Puschner Moderator DVKfm
 ( Bin dabei: Am 22.04 )
 Beiträge: 8946 Registriert: 29.08.2003 DELL M6300 DualBoot AIP2010, AIP2011 (Vista64sp2) AIP2008 (XP32sp2) IV5.3, AIP7, AIP8, AIP9, AIP10, AIP11, AIP2009 (VM XP32sp2) Acad2.1, IV1, IV2 (VM win98se) Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 10. Okt. 2004 21:07 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... aber nur mit Michael's Würfel, da sind alle Flächen weiß ...
Ach so, die haben sonst auch andere Farben?  Ok, das war mal der Calendar Cube. Darauf sind aber nach etlichen Jahren im Sonnenlicht die Aufdrucke verblasst.
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5408 Registriert: 13.10.2000 AIP 2010, MDT 2009, Rhino 4, Mainboard ASRock 1333 - Full HD, Core 2 Quad 6600, 4 GB RAM, ATI Fire GL V7100, Dual Monitor, Spacepilot
erstellt am: 10. Okt. 2004 19:28 Unities abgeben:
Eigentlich is' das Netz ja randvoll mit Würfeln, und ich dachte auch, irgendwo 'nen SAT-File oder was ähnliches zu finden. War aber nüscht, bisher.Naja, hier kann man ihn wenigstens mal demontieren .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3187 Registriert: 24.01.2003 AIS2009.1; XPSP3 P4-3400, 2 GB PNY FX1400
erstellt am: 10. Okt. 2004 16:17 Unities abgeben:
Das schaff ich immer noch in Sekunden - aber nur mit Michael's Würfel, da sind alle Flächen weiß...'s juckt ganz schön in den Fingern, aber nee, heute nicht. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Application Engineer ...irgendwann mal
 Beiträge: 1312 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 10. Okt. 2004 15:34 Unities abgeben:
Jepp. Aber ich kann's nicht mehr. Im "zarten" Alter von 15 Jahren hatte ich damit keine Probs .------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2004 15:31 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von guter_geist: ... Oder baust Du ihn immer so "zusammen" ...
Na wie denn sonst ... ... oder geht's etwa auch noch anders?  ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2004 15:14 Unities abgeben:
Also Michael! sowas macht man doch nicht! Oder baust Du ihn immer so "zusammen" ?  ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2004 15:11 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... Wie ist denn so ein Würfel innen aufgebaut? ...
So:  ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2004 14:38 Unities abgeben:
Wie ist denn so ein Würfel innen aufgebaut? Besteht er aus ein paar knuffigen Drehgelenken oder werden die Würfel beim Drehen von einer Mechanik zur nächsten übergeben? Ich könnte mir vorstellen, daß man beim Modellieren zunächst mal von realen Aufbau des Zauberwürfels ausgehen könnte.------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 ( Bin dabei: 19.-23.04 )
 Beiträge: 3079 Registriert: 01.08.2002 blah...
erstellt am: 10. Okt. 2004 14:37 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von conness: ...hi, wäre aber ein schönes Gimmik um die Leistungsfähigkeit d. Software z.B. auf einer Messe zu präsentieren. Hab über das Problem noch mal nachgedacht: ich denke es geht nur per VBA da sich die Abhängigkeiten z.T. widersprechen. Ein Ecken-Element z.B. kann sich um die x, y und die z-Achse drehen, was in sich widersprüchlich ist. Die Drehbewegung könnte demnach nur per VBA-Menü gesteuert werden. Das Programm vergibt dann vor der Vierteldrehung die notwendigen Abhängigkeiten, und der Würfel könnte dann gedreht werden.Gruss konrad
Richtig! Bis auf die Abhängikeiten. Die sind überflüßig. Es ist alles mit Code kontrollierbar. Interessante Aufgabe, muss ich schon sagen. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2004 13:38 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von legenb: ... was bitte ist der Kontaktauflöser? ...
Die Echtzeit-Kollisionskontrolle, kann ab IV8 unter "Extras / Kontaktlöser aktivieren" oder unter "Extras / Anwendungsoptionen / Baugruppe / Kontaktauflösung aktivieren" eingeschaltet werden. Wird die Kontaktauflösung (-auflösung = -berechnung) auf einzelne Komponenten beschränkt, müssen diese noch (durch RMT auf die Komponente und Haken bei "Kontaktsatz") in den Kontaktsatz einbezogen werden.
