Thema: Zauberwürfel im CAD (Rubic's Cube) (16513 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
 Beiträge: 518 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:06 Unities abgeben:
....nun, scheint leider nicht zu funktionieren. Ich kann zwar gegensätzliche Abhängigkeiten "unterdrücken", dies funktioniert scheinbar aber nicht übergeordnet, also als kompletter Abhängigkeiten-Datensatz. Oder aber ich krieg's nur nicht hin.Bleibt scheinbar also doch nur VBA... Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 12:42 Unities abgeben:
...Moment Mal, das Problem ist vieleicht sehr viel einfacher zu lösen: gibt es nicht die Möglichkeit verchiedene widersprüchliche abhängigkeiten festzulegen, und durch ausblenden diese zu aktivieren, deaktivieren? Ist es desweiteren dann nicht auch möglich ganze Abhängigkeiten-Sätze auf einmal zu aktivieren resp. zu deaktivieren???Das wäre die Lösung...Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 12:30 Unities abgeben:
Tja, da kommt man wohl mit den Bewegungsabhängigkeiten des Erfinders nur soweit, daß man die 6 Mittenwürfel festsetzen kann. Der Rest ist abhängig von der Positionsmatrix der Elemente.----------------------------------- ...Glückwunsch für die gelungene Konstruktion, auch wenn es (noch) nicht möglich ist mit dem Würfel zu spielen. Ich meine, dass in einem VBA Dialogfeld vor der Drehung entschieden werden muss welche Ebene gedreht wird. Die Ebene lässt sich über den jeweiligen Mittenwürfel in der Ebene eindeutig benennen. Nach Auswahl über das Dialogfeld sind die Abhängigkeiten so zu vergeben dass eine Drehung über beliebig viele Vierteldrehungen der ausgewählten Ebene möglich ist. Insgesamt komme ich auf lediglich 3 verschiedene Möglichkeiten der Abhängigkeiten. a) Drehung der Ebene 1, 2, 3 um die x-Achse b) Drehung der Ebene 4, 5, 6 um die y-Achse c) Drehung der Ebene 7, 8, 9 um die z-Achse Das VBA Modul schaltet also lediglich zwischen diesen drei Abhängigkeiten-Varianten um - eine Drehung ist dann in gewohnter Weise mit Maus möglich. Wer kann denn sowas Programmieren? Folgendes steht noch auf meiner "Wunschliste": Das VBA Modul schreibt mit in welcher Ebene und um wieviele Vierteldrehungene welche Ebene gedreht wurde. Mit einem Button "Ausgangsstellung" kann sich der Würfel wie von Zauberhand wider in seine 6-Farben-komplettstellung zurückdrehen. Leider kann ich nicht viel beitragen, da meine VBA Kenntnisse auf Excel beschränkt sind und ich das Datenmodell von Inventor nicht kenne. Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5408 Registriert: 13.10.2000 AIP 2010, MDT 2009, Rhino 4, Mainboard ASRock 1333 - Full HD, Core 2 Quad 6600, 4 GB RAM, ATI Fire GL V7100, Dual Monitor, Spacepilot
erstellt am: 11. Okt. 2004 10:59 Unities abgeben:
So, ich hab' das Ding mal bunt gemacht, und auch etwas strukturiert. Aber es bleibt schwierig. Das Problem ist, daß die Würfelkomponenten je nach ihrer aktuellen Lage unterschiedliche Freiheitsgrade aufweisen. Räumlich fest bleibt eigentlich nur die sechsarmige Basis in der Würfelmitte.Danach sieht es etwa so aus: - Die 6 Mittenwürfel können vier - um jeweils 90° variierte - Winkellagen einnehmen - Die 12 Kantenwürfel können durch einige Teildrehungen in jede der 12 möglichen Lagen im Mittenbereich gebracht werden - Ähnliches gilt für die 8 Eckwürfel in den Ecklagen Wer mitgezählt hat, kommt auf 26 Würfel. (Nicht 27, wie ich gestern bei dunkler Nacht von mir gab ..) Tja, da kommt man wohl mit den Bewegungsabhängigkeiten des Erfinders nur soweit, daß man die 6 Mittenwürfel festsetzen kann. Der Rest ist abhängig von der Positionsmatrix der Elemente. Und das is nix mehr, für uns ältere Herren. Da soll mal das Jungvolk ran ... P.S. Daten sind im Achter-Format
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 11. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 ( Bin dabei: 19.-23.04 )
 Beiträge: 3079 Registriert: 01.08.2002 blah...
erstellt am: 10. Okt. 2004 23:30 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Time will show ..
Ich bin gespannt  Und du hast Recht, selbst ohne Farben und Abhängikeiten stellt Ralf's Baugruppe solide Basis für die Weiterentwicklung dar. So, jetzt 4 Stunden schlafen und ab nach Stuttgart... ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2004 23:20 Unities abgeben:
Ja, daywa1k3r, wahrscheinlich werde ich mich dabei überschlagen. Denn die Kombinationsvielfalt ist ja quasi unendlich. Andererseits kommt man vielleicht etwas weiter, wenn man mal den rein mechanischen Aufbau der Dinger anschaut. Time will show .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2004 22:57 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...- 27 Baugruppen bilden, für jeden Teilwürfel eine, mit den zugehörigen Farben - Bewegungsabhängigkeiten festlegen zwischen den TeilwürfelnUnd dann müßte man wenigstens von Hand drehen können ..
Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen ( dass es dann so richtig funktioniert ), aber du hast mich schon öfters überrascht  ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2004 22:49 Unities abgeben:
Von mir kriegt er dafür die maximal mögliche Punktzahl, der Ralf. Das ist exakt die Basis, mein' ich. Der Rest ist Fleißarbeit.- 27 Baugruppen bilden, für jeden Teilwürfel eine, mit den zugehörigen Farben - Bewegungsabhängigkeiten festlegen zwischen den Teilwürfeln Und dann müßte man wenigstens von Hand drehen können .. Eingefärbt hab' ich das Ding schon mal .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 10. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2004 22:30 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Es gibt bei Paul Salvador ( www.zxys.com ) einen als SWX Baugruppe . Modelliert hat den Luke Ziemelis.HTH, beste Grüße & bis demnäx (oder auf der CAT.pro) Ralf BTW - der Anhang ist STEP, als ACIS wäre die Datei 4x so groß. Ich denke es wird trotzdem gehen
Hallo Ralf, also das Ding fällt so ziemlich auseinander. Ausserdem war die Aufgabenstellung: Zitat:
... einen Zauberwürfel zu konstruieren, mit allen seinen Drehfreiheitsgraden? ...
Ich bleibe dabei, es geht, wenn überhaupt, nur mit Programmierung.
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. & CSWP 06/2003
 ( Bin dabei: Tag steht noch nicht fest )
 Beiträge: 2970 Registriert: 06.08.2001 SWX Anwender grüßt INV Anwender
erstellt am: 10. Okt. 2004 22:00 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...irgendwo 'nen SAT-File oder was ähnliches zu finden...
Hallo zusammenEs gibt bei Paul Salvador ( www.zxys.com ) einen als SWX Baugruppe . Modelliert hat den Luke Ziemelis. HTH , beste Grüße & bis demnäx (oder auf der CAT.pro) Ralf BTW - der Anhang ist STEP, als ACIS wäre die Datei 4x so groß. Ich denke es wird trotzdem gehen  ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige:
