  Bild einfügen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bild einfügen (1972 mal gelesen)
schiebi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von schiebi an!   Senden Sie eine Private Message an schiebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schiebi
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um einen Aufkleber auf einer Fläche zu erstellen muß ich ja erst in einer Skizze ein Bild einfügen. Das klappt auch ganz gut wenn es sich um ein bmp-Bild handelt. Bei einem jpg-Bild erscheint aber nur der Dateiname und ein Rahmen, das Bild wird nicht dargestellt. Bei der Hotline gehts aber mit dieser Datei, allerdings weiß die Hotline keinen Rat warums bei mir nicht geht. Ich arbeite mit IV8, Sp1. Vielen Dank für Euren Rat.
Gruß Wolfgang Schieber
Bene
ich putz' hier nur
ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 29. Jul. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schiebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also in der Hilfe steht:
Bild Wählt ein Bild im Format .bmp, .doc oder .xls aus. In .doc- und .xls-Dateien wird der druckbare Bereich ausgewählt, das native Dateiformat bleibt erhalten. Sie können die Bildgröße ändern, das Größenverhältnis wird jedoch beibehalten.
Verwenden Sie Bemaßungen und Abhängigkeiten, um das Bild in der Skizze zu positionieren.
und selbst das funktioniert IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nur wenn M$ paint als Standardbearbeiter eingetragen ist...
JPG's sind meines Erachtens nicht möglich. Wenn jemand das besser weiß, sagt bitte mal wie! Ich würde jetzt das JPG in ein BMP umwandeln und dann aufkleben.
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
Marine
CAD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Marine an!   Senden Sie eine Private Message an Marine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marine
Intel P4 2.8GHz / WIN XP
2.0 GB DDR RAM
Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB
Inventor 11 SP4
erstellt am: 29. Jul. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schiebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang
Bei mir hatte es funktioniert. Ich habe allerdings bereits Inventor 9.
Habs soeben im 8er ausprobiert. Geht auch.
Marcel
Mr.Bean
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Bean an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Bean
Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schiebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
welches Farbformat? RGB oder CMYK?
Bei CMYK kann es zu Problemen kommen...
Klaus
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? ***
schiebi
Techniker
erstellt am: 29. Jul. 2004 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
was meinst Du damit, bzw. kann ich da irgendwo etwas einstellen?
Gruß Wolfgang
Holde
Dipl. ing
Sehen Sie sich das Profil von Holde an!   Senden Sie eine Private Message an Holde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holde
Windows XP SP3
Nvidia Quattro FX 570
Inv Prof 2010
erstellt am: 29. Jul. 2004 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schiebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schiebi,
versuch mal die Office tools bzw. die Gemeinsam gen. Office Features von der Office CD neu oder nachzuinstallieren.
Bei mir hat's damals geholfen.
Würd mich interessieren ob's auch bei dir Klappt
Holde
Mr.Bean
erstellt am: 31. Jul. 2004 01:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schiebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
die meisten "normalen" Grafikprogramme (M$ Paint, Paint Shop Pro usw.) arbeiten mit RGB-Farben (Rot, Grün, Blau) und mischen daraus alle anderen Farben.
Für die Druckereien gibt es aber noch die CMYK-Farben (Cyan, Magenta, Yellow, Black), wobei die Bilder sich (vereinfacht gesagt) in 4 Schichten darstellen lassen, die - übereinandergelegt - wieder das Farbbild ergeben.
Einige Grafikprogramme (Photoshop von Adobe z.B.) arbeiten serienmäßig mit CMYK. Wenn man dann ein JPG abspeichert, haben viele Programme (u.a. auch Inventor) Schwierigkeiten damit.
Mit ACDSee etwa kann man sich anzeigen lassen, ob das Bild in RGB oder CYMK vorliegt, und kann es auch umwandeln.
Ansonsten mail es mir einfach mal zu...
Kann allerdings ein paar Stunden dauern, bis ich dazu komme was dran zu tun
Klaus
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 31. Jul. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schiebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem wird IMHO daran liegen, dass ein nicht OLE-fähiges Programm mit dem Dateityp jpg verknüpft ist (Grafikprogramme gehen meist, Viewer eher nicht). An der Datei selbst kann es ja nicht liegen, da diese bei der "Hotline" keine Probleme machte. Die Suche bringt einiges zu diesem Thema, wenn auch oft nur von BMP die Rede ist, es gilt analog auch für die anderen Grafikformate:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/005753.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004866.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/003816.shtml
Die einfachste und schnellste Möglichkeit wäre, die jpg-Datei in MS-Paint zu laden und als bmp wieder zu speichern, da das Einfügen von bmp-Dateien ja geht. Bezüglich der Dateigröße bringt jpg in IV ohnehin nichts, da alle Bildformate intern in unkomprimierte Bitmaps überführt werden.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
