Thema: Aufkleber bzw. Bitmaps (3388 mal gelesen)
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
 Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9; Inventor 11; SWX 2007
erstellt am: 09. Sep. 2003 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine Bitmap als Aufkleber einfüge, wird die Bitmap verzerrt dargestellt und der Dateiname steht unter dem Bild. Mit welchen Einstellungen läßt sich das beheben? Kann Irfan View evtl. daran schuld sein (kann ich mir aber eher nicht vorstellen)! Inventor 7.0 SP1, Grafik Nvidia Quattro4, Windows 2000!
dollar Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 15.03.2003
erstellt am: 09. Sep. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peterpaul
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Sep. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peterpaul
Hi $ Es geht nicht darum, ein BMP zu speichern, sondern darum das das BMP falsch dargestellt wird. Das Gleiche Prop hatte ich neulich auch und bisher keine Lösung, weshalb mich dieser Beitrag doch etwas beruhigt . lg Mathias
robin99 Mitglied Selbständig
 Beiträge: 91 Registriert: 19.11.2002 IV 2009 Simulation Suite, Dell M90, Intel T2500 2GHz, 4GB Ram, Quadro FX 3500, WXP SP2
erstellt am: 09. Sep. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peterpaul
Hallo! Ich hab das Problem durch eine Änderung in der registry behoben. Irgendwo muss Paint als Standardviewer für bitmaps gesetzt werden, sonst gehts nicht. Programme wie Photoshop ändern diesen Eintrag, bei IrvanView kann ichs nicht sagen. Dazu giebts aber schon ein paar Threads ....>Suchfunktion Hops, habs grad gefunden: Der Schlüssel lautet: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.bmp RMT, Ändern auf Paint.Picture Grüße Robert
[Diese Nachricht wurde von robin99 am 09. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 09. Sep. 2003 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peterpaul
Öffne das Bitmap mit Paintshop und speichere es wieder. Hat irgendwie was mit dem Bitmap Format zu tun, manche bmp sind gleicher als andere oder so. Klingt doof? Hat bei mir mehrfach und nachvollziehbar geholfen! Erklärung? Danke Robert! Nicht von mir...  ------------------ ciao bene "Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von Bene am 09. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
exxer Mitglied Konstrukteur mech.
 Beiträge: 201 Registriert: 29.04.2002 P4 2GHz 1GB GF4TI 4600 128MB W2k SP2 AIS 5.3 SP2 AIS 7 SP1
erstellt am: 18. Sep. 2003 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peterpaul
Hallo Leuts, hab auch noch ne Anmerkung zu dem Thema. Ich hatte Probleme mit einem Bitmap im Schriftfled. Bei mit gings, bei der Kollegin nicht, da bei Ihr Paint nicht als "Standardöffner" für bmp´s definiert war. Was ich eigentlich sagen wollte ist: man braucht nicht in die Registry! RMT auf irgendein bmp - dann "öffnen mit" wählen - Programm suchen !Paint! - und dann das Häckchen für "immer mit diesem Programm öffnen" setzten. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin4you Mitglied QM
 Beiträge: 6 Registriert: 05.05.2005 IV9
erstellt am: 16. Mai. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peterpaul
Hallo Obwohl bei mir Paint fix zum Öffnen und Bearbeiten von *.bmp Dateien eingestellt ist habe ich folgendes Problem. Es wird wenn ich ein Bild einfüge und es als Aufkleber anbringen will immer nur ein kleines Bild (wie bei einen Icon) und den Dateinamen darunter dargestellt. Mit der Bitte um Hilfe Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 16. Mai. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peterpaul
